Fórum » Tina
Tina 8.0 Industrial. Van benne minden, bár az is hosszátartozik, hogy egy nagy bug-halom. Az isohunt oldalon sok program található.
Az isohunt oldalon valóban sok program található, de sem Tina8 sem Tina7 (egyedül a közkézen forgó 6.008). Esetleg konkrét kulcsszót tudsz mondani a kereséshez? szerk: megvannnnn !!!
Egy kis segítség (másoknak is jól jöhet):
thepiratebay.org A program pontos neve: DesignSoft Tina v8 0 Industrial PRO
Nekem is ugyanez van de máshonnan.
Az enyémben van tina és pcb manual és 137 megás.De maga a tina telepitöje csak 78 mega.És ezt szeretném böviteni
Váltó feszültségű áramkört szeretnék szimulálni Tina 6-ban. Csak azt nem tudom hogy mennyit kell beírni a DC Level-hez, mert a Signal részben már beállítottam az értékeket.
Ha szimmetrikus, "normál" szinusszal akarod hajtani, akkor semmit, hagyd 0-nak.
A DC offset segítségével feljebb/lejjebb tudod tolni a jeledet ha szükséges. Ha van a bemeneten soros kondenzátorod, akkor meg elvileg mindegy. A kondenzátor úgyis kiszűri a DC-t.
DC level a DC középérték (offset, eltolás).
Ha szimmetrikus kell a nullára, akkor 0V. csá
Még annyi kérdésem lenne, hogy a sima kondinál lehet feszt állítani? És ha igen akkor hol?
szerintem kondinak nem tudsz/nem kell feszültésget beállítani.
(én még ilyen funkciót nem találtam benne/nem is kerestem )
De hogy egyenirányítást se tudok szimulálni...
Egyszerűen nem megy. Fogom, beállítok mindent a voltage generátornál utána rakok egy diófahidat és 0V van.
Sziasztok, engem az érdekelne hogy a Tina v8 ban hogyan lehet 3D s nézettre váltani úgy mint itt
Bővebben: Link előre is kösz
Ha jól emlékszem, a korábbi verziókban csak a "Student" (?) változatig (kezdőknek való) volt ez elérhető, a "profi" változatokban már nem. Gondolom, ez most sincs másként.
Van a Tinában TTL szinttel (5V) vezérelhető FET? Nem találok egyetlen IRLxxx típust sem. :no:
Üdv.!
Rákattintasz a nyíllal jelölt ikonra.
Az lenne a kérdésem, hogy a Tina-ban, a TDA sorozatú alkatrészek bent vannak-e és hol, mert nem találtam meg őket. Ha nincsennek, bele lehetne tenni őket? köszönöm előre is. üdv!
Most próbálom először a Tina programot, de máris elakadtam. Nem tudom hogyan kell a kondenzátorok polaritását meghatározni. Alapból nem mutatja hogy polarizált lenne...
A kérdésem az , hogy hogyan lehetne a tina7 ben léptetőmotort tenni , szimulálni.ami benne van azt irja nincs installálva.léptetőmotor vezérlőt építek tervezek.Pwm el és egyéb nyalánkságokkal
Nem rég kezdtem használni a Tina8-at, de sok típusú alkatrészt nem találok benne, pl.: LM3914, Én vagyok béna, vagy esetleg lehet hozzá valami bővítést szerezni, esetleg az alkatrészgyártóktól? Előre is köszi!
hi
Van egy olyan problémám Tinában hogy szimulálni próbáltam egy soros rlc kört varicap diódával megvalósítva. Ez működik is csak a feszgen feszültségének változásával nem változik a kör rezonanciafrekvenciája így valószínüleg a varicap dióda kapacitása sem.A rezonancuiafrekit AC analízis/ Ac transzfer karakterisztikára kattintva ellenőriztem 100KHz-től 1MHz-ig. Mi lehet a baj? Előre is kösz.
Még mindig nem jöttem rá a fenti problémára.Valszeg valamit én baltáztam el.De mit?
Az általam használt Tina Pro V5.1 elemkészletében nem szerepel pentóda, csak dióda, trióda és tetróda. A makrók között eldugva találok pentóda rajzjelet, de nem jövök rá, hogyan tudnám kitenni a rajzfelületre.
Nem áramköri analízist szeretnék, mindössze rajzot készíteni. Létezik valamilyen megoldás? (Előzőleg lehet, hogy rossz fórumban - Cöves erősítők készítése - tettem fel a kérdést ezért elnézést kérek.)
Hogy tudok Tina 8-ban új alakatrészt felvenni, mondjuk egy LM3914-es vezérlőt? Válaszotokat előre is köszönöm!
Valóban te baltáztad el... Nálam kb. 458...517KHz között változott 0...19V varikap feszültségre.
Persze a transzfer karakterisztikához kell egy generátornak (input) és egy kimenetnek (output) lennie, a varikapra meg DC forrást kell(ene) kapcsolni. Tehát a generátorod helyére egy DC forrás, a VF1 pontot megtáplálod pl. egy 1Mohm-on keresztül egy szinuszgenerátorral, és ugyanide (vf1) teszel egy voltmérőt is.
Hello mindenkinek nekem az lenne a kérdésem hogy honnan tudnám a tinának minnél újjabb lehetőleg magyar és NEM DEMÓ verzióját letölteni? Nagyon hamar kéne valami megoldás mert a sulihoz elengedhetetlen és így nagyon le fogok maradni ezért kérem hogy ha valaki tudja hogy honnan lehet letölteni akkor kérem hogy írjon nekem a Email címre előre is nagyon köszönöm
Ma próbálgattam a TINA 8-at.
Egész jó kis program lett, főleg a 3D-s modellezője tetszik. Ma terveztem is vele egy áramkört. egész pofás lett első nekifutásra, bár az autorute némi kívánnivalót hagy maga után! Apropó nem tudja valaki megmondani hogyan kell csak egyoldalas nyákot készíteni vele? Bestferall! a Tina demó verzióját bárhonan le tudod tölteni csak be kell írni a google-be. A nyolcast 30X lehet megnyitni és mindent lehet vele csinálni! Igaz angol nyelvű, de aki elektronikával foglalkozik annak nem nagy gond! Legfeljebb szótárazol egy kicsit..... és közben angolt tanulsz. Tudtommal csak az ötös verzió magyar nyelvű, bár az sem teljes egészében.
Sziasztok! Megvan a Tina Pro 6, és nem tudom, hol kell a tesztelést elindítani. Meg a frekvenciagenerátort nem találom benn sehol..
Meg nem tudtok bele letölthető elektroncsöveket. Pl EL84, 6AS7, PCL-ek, GU-50 esetleg, meg minél több, annál jobb lenne...
Szükségem lenne valamilyen magyar nyelvű progira amivel alap kapcsolásokat meg tudok rajzolni. A legjobb az lenn ha vmi kis szimulációt is tudna így legalább le tudnám magam ellenőrizni. Válaszotokat előre is köszi
Tudtommal magyart és nem demót sehonnan. Magyarban 6-os létezik de az demó. Van már 8-as, amihez tudsz magadnak liszenszet gyártani de az angol.
Köszi szépen a választ.
Meg is szereztem az angol 8-as változatot. Egyből lenn is két kérdésem: Szóval miért van az hogy ha mondjuk teszek egy 12V-os tápot és egy LED-et akkor az a LED simán világít és semmi baja? Tudtommal a LED 3V körüli és megöli a 12V, ha rosszul tudom javítsatok ki mert elég kezdő vagyok. A LED-nél maradva elvileg ha jól tudom fennáll a LED melegedése is még akkor is ha teszek ellenállást. Van ebben a progiban vmi olyasmi ami mutatja a melegedést? Válaszotok előre is köszi |
