Valaki tudna nekem mutatni egy olyan kapcsit amiban van Atmeles IR távirányítás. Nagyon jólenne mert szeretnék salyát távirányítót csinálni:$
Megépítettem ezt a változatát is az infra vevőnek,de ez sem műkodik :Bővebben: Link 2 számítógépen is próbáltam de egyiken sem működik. Fogalmam sincs,hogy mi lehet a gond Valakinek van ötlete,hogy mit kéne tegyek?
Sziasztok, hogy tudom megoldani a rendszerhangerő beállítását?
A képen bejelöltem... De akármelyik csatorna hangerejét tudod változtatni ha a "Hangerő" gombra kattintasz ott jobb oldalt.
Nekem nem annyira fontos,hogy a hangerőt szabályozzam a távírányítóval,de kíváncsi voltam rá,hogy működik-e,és nekem nem egészen működött a hangerő szabályzása. Még régebben próbáltam ki,mikor "tesztelgettem" a funkciókat... A girder 3.2 progijában az op.rendszer fülnél nincs külön-külön olyan választási lehetőség,hogy "hangerő le",és "hangerő fel",csak hogy "hangerő szabályzás". Ebből a girder honnan fogja tudni,hogy én melyik irányba akarom szabályozni a hangerőt? (eset tanulása után én csak fel tudtam szabályozni,lehalkítani már nem tudtam a girder progi segítségével,távírányítón keresztül) Hátha másnak és ez a problémája,és olvassa az erre írt választ Üdv:Tomi
Hali. Nekem a girder beszaggatja a gépemet, mikor küldök neki jelet a távírtóval Pl film is akadozik. Valakinek csinálta még ezt? Esetleg ötletek?
Régi gépeknél szokott ilyet csinálni, erre volt a PIC-es megoldás az levette a prociról a terhet.
Pedig nekem nemrégi a gépem. P4-es, 2200+-os amd...stb. Picesről hol van leírás meg rajz?
Nekem is ilyen gépem van csak 2100+ és nincs gond vele! Nem kellene már egy reinstall?! A PIC-esről a leírást itt találod Bővebben: Link
Nézd meg a képet: Bővebben: Link (vedd ki a pipát)
Helló nekem az lenne a kérdésem hogy van egy B154 es IR Detector hogy annak kéne a láb kiosztása.
Meg van hozzá távirányító is. Vagy mindegy milyen IR Detector fog hozzá működni a távirányító?
Hali! Az nem gond hogy a soros portomon a GND (5) és a RTS(7)CTS(8) lábak között -9,8 V van az infravevőnek meg csak 5 V kell?
Addig ok, de a GND a + a másik pedig a -! Így az 5v1 nemsokat ér, ha csak nem az a cél h rövidzár legyen. Megmértem egy p2-esen is és ugyanaz a szitu. Mi lehet a gond?
Szoftveres "probléma". Nekem is ugyan ez van, winlirc-el fel tudtam gúzni pluszra, majd utána megvolt a kellő fesz. Sajnos nekem a kellő fesz után sem működött valamiért, pedig mindent úgy csináltam ahogy kellett. A kapcsolás jó volt, a tsop is, de semmit nem érzékelt a gép. Pedig érzékelte a jelet a vevő, mert a kimenetén a feszültség ingadozott...
Most marad a pic-es, hátha azzal megy majd...
És másoknak miért jó nekünk meg nem? Már 3 gépen is néztem és mindegyiken + a szabvány szerinti GND.
Szabad kérdezem,hogy melyiket építetted meg és milyen operációs rendszert használsz?(boccs,ha leírtad csak most nem olvastam vissza).
Én pl már mind a 2 megoldást megépítettem, xp melett. Azt, hogy ezek után sem veszi a progi, nem értem, pedig a topikot is átnyálaztam már, de megoldás nem találtam...
Leírom nálam milyen értékek vannak:
Mikor nem fut a Girder program (vevő nélkül): GND - Pin 3 ~ -11v GND - Pin 4 ~ -11v GND - Pin 7 ~ -11v Mikor fut a Girder program (vevő nélkül): GND - Pin 3 ~ -11v GND - Pin 4 ~ +11v GND - Pin 7 ~ +11v
Nálam is ezek az értékek vannak ha elindítom a progit, akkor még az infravevő bekötésével lehet a baj, mert pontosan nem tudtam megállapítani a tipusát. Egy kép róla:Bővebben: Link
Hát sajnos ezekről a kepekről nem tudom megállapítani a típusát... (de szerintem ezzel van a bibi)
Mostmár működik végre!
Feltettem az 5-ös verziót is azt viszont sehogysem tudom működésre bírni. Tudnál segíteni a beálltásokban?
Valaki nem tudja hogyan kell beállítani a girder 5-ös verzióját hogy működjön?
Ajánlom az urak figyelmébe hogy ilyet készen is meg lehet vásárolni:
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_9345.html
sziasztok!
ezt a képet ki rakta fel? nagyon fontos lenne! kössz: mraton
kössz!
ezt a kütyüt te is meg tudod csinálni?? |
