Fórum » PC távirányítás
Témaindító: agrippa67, idő: Nov 28, 2008
Lapozás: OK   9 / 26
(#) Karcsy hozzászólása Ápr 25, 2009 /
Valaki tudna nekem mutatni egy olyan kapcsit amiban van Atmeles IR távirányítás. Nagyon jólenne mert szeretnék salyát távirányítót csinálni:$
(#) PolarXBoy hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Megépítettem ezt a változatát is az infra vevőnek,de ez sem műkodik :Bővebben: Link
2 számítógépen is próbáltam de egyiken sem működik.
Fogalmam sincs,hogy mi lehet a gond
Valakinek van ötlete,hogy mit kéne tegyek?
(#) Karcsy hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Sziasztok, hogy tudom megoldani a rendszerhangerő beállítását?
(#) zenetom válasza Karcsy hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
A képen bejelöltem...
De akármelyik csatorna hangerejét tudod változtatni ha a "Hangerő" gombra kattintasz ott jobb oldalt.
(#) Karcsy válasza zenetom hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Hálás köszönetem!
(#) Pulyka válasza zenetom hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Nekem nem annyira fontos,hogy a hangerőt szabályozzam a távírányítóval,de kíváncsi voltam rá,hogy működik-e,és nekem nem egészen működött a hangerő szabályzása.
Még régebben próbáltam ki,mikor "tesztelgettem" a funkciókat...
A girder 3.2 progijában az op.rendszer fülnél nincs külön-külön olyan választási lehetőség,hogy "hangerő le",és "hangerő fel",csak hogy "hangerő szabályzás".
Ebből a girder honnan fogja tudni,hogy én melyik irányba akarom szabályozni a hangerőt?
(eset tanulása után én csak fel tudtam szabályozni,lehalkítani már nem tudtam a girder progi segítségével,távírányítón keresztül)
Hátha másnak és ez a problémája,és olvassa az erre írt választ
Üdv:Tomi
(#) zenetom válasza Pulyka hozzászólására (») Máj 4, 2009 /
Negatív számot kell beírni...
(#) Beles hozzászólása Máj 7, 2009 /
Hali. Nekem a girder beszaggatja a gépemet, mikor küldök neki jelet a távírtóval Pl film is akadozik. Valakinek csinálta még ezt? Esetleg ötletek?
(#) san398 válasza Beles hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Régi gépeknél szokott ilyet csinálni, erre volt a PIC-es megoldás az levette a prociról a terhet.
(#) Beles válasza san398 hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Pedig nekem nemrégi a gépem. P4-es, 2200+-os amd...stb. Picesről hol van leírás meg rajz?
Nekem is ilyen gépem van csak 2100+ és nincs gond vele! Nem kellene már egy reinstall?! A PIC-esről a leírást itt találod Bővebben: Link
(#) valve válasza Beles hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Nézd meg a képet: Bővebben: Link (vedd ki a pipát)
(#) kisgerbi hozzászólása Máj 11, 2009 /
Helló nekem az lenne a kérdésem hogy van egy B154 es IR Detector hogy annak kéne a láb kiosztása.
Meg van hozzá távirányító is.
Vagy mindegy milyen IR Detector fog hozzá működni a távirányító?
(#) Kriss válasza valve hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Hali! Az nem gond hogy a soros portomon a GND (5) és a RTS(7)CTS(8) lábak között -9,8 V van az infravevőnek meg csak 5 V kell?
(#) valve válasza Kriss hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
5v1 neked mond valamit a kapcsolásban?
(#) Kriss válasza valve hozzászólására (») Máj 15, 2009 / 1
Addig ok, de a GND a + a másik pedig a -! Így az 5v1 nemsokat ér, ha csak nem az a cél h rövidzár legyen. Megmértem egy p2-esen is és ugyanaz a szitu. Mi lehet a gond?
(#) Hujikolp válasza Kriss hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Szoftveres "probléma". Nekem is ugyan ez van, winlirc-el fel tudtam gúzni pluszra, majd utána megvolt a kellő fesz. Sajnos nekem a kellő fesz után sem működött valamiért, pedig mindent úgy csináltam ahogy kellett. A kapcsolás jó volt, a tsop is, de semmit nem érzékelt a gép. Pedig érzékelte a jelet a vevő, mert a kimenetén a feszültség ingadozott...
Most marad a pic-es, hátha azzal megy majd...
(#) Kriss válasza Hujikolp hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
És másoknak miért jó nekünk meg nem? Már 3 gépen is néztem és mindegyiken + a szabvány szerinti GND.
(#) brezinajanika válasza Kriss hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Szabad kérdezem,hogy melyiket építetted meg és milyen operációs rendszert használsz?(boccs,ha leírtad csak most nem olvastam vissza).
(#) Hujikolp válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Én pl már mind a 2 megoldást megépítettem, xp melett. Azt, hogy ezek után sem veszi a progi, nem értem, pedig a topikot is átnyálaztam már, de megoldás nem találtam...
(#) valve válasza Kriss hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Leírom nálam milyen értékek vannak:
Mikor nem fut a Girder program (vevő nélkül):
GND - Pin 3 ~ -11v
GND - Pin 4 ~ -11v
GND - Pin 7 ~ -11v
Mikor fut a Girder program (vevő nélkül):
GND - Pin 3 ~ -11v
GND - Pin 4 ~ +11v
GND - Pin 7 ~ +11v
(#) Kriss válasza valve hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Nálam is ezek az értékek vannak ha elindítom a progit, akkor még az infravevő bekötésével lehet a baj, mert pontosan nem tudtam megállapítani a tipusát. Egy kép róla:Bővebben: Link
(#) valve válasza Kriss hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Hát sajnos ezekről a kepekről nem tudom megállapítani a típusát... (de szerintem ezzel van a bibi)
(#) Kriss válasza valve hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Mostmár működik végre!
Feltettem az 5-ös verziót is azt viszont sehogysem tudom működésre bírni. Tudnál segíteni a beálltásokban?
(#) Kriss hozzászólása Máj 26, 2009 /
Valaki nem tudja hogyan kell beállítani a girder 5-ös verzióját hogy működjön?
(#) Tomadevil válasza agrippa67 hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
Ajánlom az urak figyelmébe hogy ilyet készen is meg lehet vásárolni:
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_9345.html
(#) mraton hozzászólása Jún 18, 2009 /
sziasztok!
ezt a képet ki rakta fel?
nagyon fontos lenne!
kössz:
mraton
(#) Hujikolp válasza mraton hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
(#) mraton válasza Hujikolp hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
kössz!
ezt a kütyüt te is meg tudod csinálni??
(#) valve válasza mraton hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Ahogy Hujikolp kollega mondja. A kereső megadta a választ gondolom...
(egy kérdés: azért regisztráltál, hogy megkérdezd, ki csinálja meg neked ezt a kütyüt?)
Következő: »»   9 / 26
