Először is bocsánat, hogy új témát nyitottam, nem találtam egyet sem, amibe ez beleillene. De ha egy nálam figyelmesebb moderátor talál ilyet, az legyen szíves, helyezze át! Egy kapcsolási rajzot keresek! Szükségem lenne egy képmintagenerátorra. Sehol sem találok, a google is csak pár találatot ad. Eddig csak egy kapcsolást láttam egy régi tankönyvben, de az tele volt ma már beszerezhetetlen IC-kel. Egy TV képcsövének teszteléséhez/javításához kellene, szóval legjobb lenne az AV vagy SCART kimenet. Köszi!
PAL-osat láttam már PIC-cel, majd rákeresek...
Ez egy mikroprocesszor nélküli verzió:
Link1
Keress rá a ZNA234-es ic-re.
Ez (ha jól tévedek) 7 féle mintát tud generálni sima videójelre (RCA) Adatlapok Itt Van hozzá kapcsolási rajzom is egy régebbi könyvből, de nem tudom felrakni. (a telefon kamerája erre kevés) Ha gondolod holnap átrajzolom!
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/zna234e.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/zna234e.html[/link]
háááát, elég drága....
Ha csak konvergencia, fókusz, stb beállításhoz kell, pár tanyóval v IC-vel lehet építeni, ami csíkábrát meg pontmátrixot tud.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat mindenkinek!
mspike: Ha megtalálnád azt a PIC-es kapcsolást, annak nagyon örülnék! ndavid87: Ez volt az az IC, amivel láttam kapcsolást. De az a TV, aminek a javításához kellene, eleve nem ér meg hatezer forintot, hogy ilyen IC-t tegyek bele. Sebi: Pont erre van szükségem, illetve leginkább csak pontmátrixra. Erre tudnál mutatni valami konkrét kapcsolást? Nagyon jó lenne!
Na? Senki?
Na, mindegy, tudna valaki adni egy linket/leírást, az AV bemenet (főleg a video) működéséről? Úgy értem, hogyan is kell ott kommunikálni, milyen szintű jellel stb... Mert a fejlesztéshez azért ezt illene ismerni... Köszi!
Engem is érdekelne ez a pic es megoldás!! Én speciel azon dolgozok,hogy szöveget jelenitsek meg a tv-n. Eddigi tapasztalatom,hogy túl lassu a 16f628 as pic,én ezzel dolgozom. Pont helyett egy 2cm csíkot jelenít meg. Az sx mikrovezérlőkről tudtok valamit? Állítólag bennük alabol bennevan a vga jel generálás...
Balázstól bocs, hiába kerestem, már nem találtam a rajzot...
garfildx: most TV-re akarsz írni v. VGA-ra? Bár majdnem mind1, én az ON-Screen IC-re gondolnék legelőször, mert abban minden megvan a dologhoz és I2C-n várja a vezérlést. Képre is tud írni.
Itt van náhány link a videojelekről:
[link=http://www.williamson-labs.com/480_tv.htm]http://www.williamson-labs.com/480_tv.htm[/link] Meg egy linkgyűjtemény: [link=http://www.electronicsee.com/Electronics/Circuits/Video.htm]http://www.electronicsee.com/Electronics/Circuits/Video.htm[/link] Meg egy másik: [link=http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php]http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php[/link] Most én is egy TV-s projecten dolgozok. Egy AVR-el kell a videoszignált generálni, és mindenfélét kirajzolgatni a képernyőre. Ha valakinek kérdése lenne, tegye fel nyugodtan, megpróbálok rá válaszolni.
nem tudom a képmintagenerátor alatt ki milyent ért, de én megnéztem a bontásra váró cuccaim között, egy-két videomagnó panelt és van olyan ahol lehet kapcsolni a test signált...
a kapcsoló mellet ezaz ic van: la7053 és 2 panelben úgyan ezaz ic van(egyik számzung, a másikat nem tom..) üdv
Köszi a linkeket! Ilyenre gondoltam! Már van honnan elindulnom.
tulajdonképpen vga 640*480 ,de 25kHz víszintes eltéritéssel, bele keverve az eredeti képbe ,mint egy film felirat például...
ON-Screen IC -ről tudsz valami infót számomra,vagy linket esetleg?
Hát itt nekem csak ST6387-ről van pdf, de nagyobb mint 5M nem tudom feltölteni. ST-Microelectronics-nál próbálj rákeresni.
Sziasztok! A mellékelt kapcsolást Lóri küldte nekem az imént e-mailben. Neki nem sikerült ide feltöleni, ezért kérte, hogy próbáljam meg én.
Szimpatikus áramkör, a napokban ki is próbálom.
Rákerestem az ST6387 icre, találtam is leírást ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/6/3/ST6387.shtml )
De nekem alapinfóra lenne szükségem. Mivel lehet bele égetni a progit? Azt a progit amit még nemtudok megírni... Pic-et már programozok basicben egy idelye... Foglalkozott valaki ilyesfalyta tc-el?
Engem érdekel a téma... Valakinek nincs kapcsolási rajza hozzá? Az egyszerűbb tranzisztoros változat érdekelne leginkább. Előre is köszi.
Engem is! Habár a témaindító dolog már megoldódott.
Üdv Nektek! Egyszer én is agyaltam egy ilyenen. Engem az EPROMos megoldás fogott meg, csupán egy eprom kell és az azt sebesen címző számláló. Nameg a memóriatartalom, amit le lehet tölteni, aztán pedig bele. Egy képkocka videojelét kopogtatja ki a mem. egy bitje. Egy elég "hosszú" memóriába 8 kép fér igy. A számlálót sergető órajelnek olyannak kell lennie, hogy a szinkronjel benne legyen a tűrésben. A kép erősen fekete-fehér, de egy ellenállásos DA-val és néhény bit feláldozásával már kaphatunk szürkeárnyalatokat is.
Sziasztok! Olvasgattam a topicot, és én is szeretnék egy relatív egyszerű képminta generátort monitorhoz, viszont kérdésem az, hogy ha én szeretném ha a vga jel mellett hdmi(vagy dvi, nem lényeges ilyen szempontból a dolog most) jelet is szeretnék használni, akkor vajon mennyire bonyolítaná meg a dolgot? Előre is köszönöm a válaszokat!
