Köszön a segítséged, szerintem igy már nem lesz probléma megcsinálni.
üdv:itt egy kis videó!! ha sikerül fel tölteni.
íme egy nagyon egyszerű megoldás!
http://www.instructables.com/id/cotton-candy-machine /Vattacukor gép
ez már több alkalommal is volt a fórumon,és egyhangúlag aztmondta mindenki hogy nem épp a leg gazdaságosabb,a higiéniáról nem is beszélve!
Hali! Na valkinek sikerült már egy olyan gépet készíteni ami olyan minőségű és emnnyiségűt készít, mint a gyáriak? Mert most én is fejembe vettem, hogy építeni kéne egyet, ha nem beszéltek le róla
nézd meg az én videómat!!!
Nem sikerült mp4-et lejátszani, de ráállok akkor
Regisztrálni kel és belépni !!én is úgy tudom le játszani.
De nem letölteni nem tudom
sziasztok.
latom a fogorvosok mostantol jol fognak keresni . ![]() van megoldas a gepre ami nem mondom hogy olcso de nem is draga , viszont ha akkar teljesitmenyt .... akkor szerintem megeri. nem kerul annyiba mint egy gyari de szukseges hozza par komolyabb alkatresz es ettol lesz dragabb. Ha valakit erdekel jelezzetek mert kicsit hosszas a dokumentaciot elkesziteni es most igen csak szuken vagyok az idonek. ![]() ![]() ![]() ![]()
Helló:engem érdekelne a dolog
szia. eppen egyszeru es a leiras is hosszadalmas de nagyjabbol elmondomm az elvet es ha ugy gondolod hogy meg tudod oldani akkor meg segitek. nekemm mar nagyon regen megvan az alkatreszek egy resze csak sose volt meg idom leulni es megcsinalni. Most is naponta kb. 120- 240 Km kozott nyalom az utakat (vezetek :dizzy
azt meg elfelejtettem mondani hogy ehhez a tipushoz nem szukseges fem lemezbol legyen a gyujtoedeny es ha ketto felbol rakod ossze (akar fem, muanyag vagy mas)konnyeden leveheto es
sikerult gyorsan osszerakjak egy rajzot ami utan fejlesztheted a te gepedet , remelem segit . ha nemm csinalsz masikat elektromos lappal ezen a rajzon akad nehany javitas. ha lehet a motorhoz szerezz vagy csinaltas egy fordulatszam szabajozot nagyon sokat segit a "vegeredmenynel". ha nem tudsz senkit aki oszeraklon egyett probald meg egy villamossagi szakuzletbenn , keressel teljesitmenyszabajozos kapcsolot. Csak ugyelj a teljesitmenyere ne legyen kissebb mint a motor felvett teljesitmenye .Ha van kerdesed a rajzal kapcsolatban csak batran.
Üdvözlök mindenkit. elöször vagyok itt, de olvastam töbször a fórumot, nagyon király
![]() vattacukorgép készités házilag, egyszerünek látszik, de mégis hogyan ![]() ![]() ![]() ![]()
Üdv.Képet nem tudnál fel rakni róla? sokat segítene!
már az alu-t ki öntöttem hozzá ! most alu-ból szeretném mert a másik vas-ból van és ezt szeretném tökéletesíteni! 2 hét és itt a ballagás addigra kész kell hogy legyen! ![]()
Új vagyok itt, de a fórumbeli leírások alapján sikerűlt építenem egy "működő" vattagépet. ![]() Természetessen nem tökéletes a fej, mert sok cukor marad benne, és a vattát sem folyamatossan ontja, hanem szaggatva, kis csíkokban. A meghajtó motor egy 230 voltos ablakventillátor volt valaha, (1300 RPM) csavarkötéssel rászereltem a rozsdamentes anyagokból összeállítot fejet. PB gázos forrasztófejjel adom neki a meleget. A kérdésem az lenne, hogy a fordulatszám mennyiben és miben befolyásolja a vatta készítést illetve a minőségét ? ![]() Hogy tudom megakadályozni, hogy ne repkedjen ki egy marék cokor mielött a vatta képződik ? és közben ?(1,2 mm-es fűrésszel vágtam a csíkokat a fejbe.) Előre is köszönöm a válaszokat. Fényképeket és videót késöbb mellékelek.
Fúú, nem semmi, hogy a téma mennyire érdekelt lett
Kedves Szökőár!
Le tudná fényképezni a fejet? Esetleg tudna közölni egy gépészeti rajzot (skiccet) beméretezve? Köszönöm.
Marci ötletén felbúzdulva tökéletesítettem az egy éve tervezett gépem (ami egy évig terv is maradt).
![]() Odáig eljutottam: - van gázláng alulról - van forgatás - volt fej (sárgaréz) 1mm-es furatokkal - volt fej (ugyanaz) 1.5mm -es furatokkal - volt fej (ugyanaz) 2mm-es furatokkal - van fej (ugyanaz) 2mm-es furatokkal meg függőleges hornyokkal Tapasztalat: - A vattaképződés minimális, ráadásul az olvadék tönkreteszi a pamacsot ![]() - párás időben nincs esély ![]() - az oldalra kicspapódó olvadék nagyon forró (tényleg) ![]() - De ha megszilárdul, tényleg csemege! ![]() Mit ronthattam el? ![]() Fordulatszám lenne alacsony? Hornyok/furatok? A fej átmérője 60mm. A tál 480mm Valakinek valamilyen ötlete? Nemsokára Buli lesz Szolnokon! Addigra működőképes állapotba akarom hozni. ![]() Köszönöm.
Köszönöm. Azt hiszem bevetem magam egy lakatosműhelybe, és csinálok egy másik fejet.... ![]() Lehet, hogy előbb a fordulatszámmal kellett volna kísérletezni? ![]() (Abból lehet később kisebbet csinálni)
Szia Marci!
Derékszög hajtást én régi (halott) flex-ekből szednék ki, vagy alakítanék át. Bár inkább a klasszikus vattacukorgép elrendezést alkalmaznám. (alul motor, tengely, fej) :yes: Egy prototípusnak fából készített verzió is megteszi. Vannak újabb tapasztalataim! Mint azt többen sejtették, a fordulatszám és a hőmérséklet a legmeghatározóbb paraméter. Nekem eddig azért nem jött ki intenzív vatta, mert a fordulatszám alacsonyabb volt, mint 2000 1/min. A baj az volt, hogy a lyukakon át távozó olvadék (volt abban már szén is) nagyon alacsony sebességgel repült ki, és nem szálasodott, hanem nekicsapódott az edény falának. (Az is finom) Sajnos az edényem is csak 48 cm, így a max pamacsméret: kb 15 cm. A hőmérséklet beállítása egy külön tudomány. Én először felfűtöm a fejet (gázláng), amikor meg már jönnek a "még-épp-nem-szén, de-már-karamell" szagok, akkor indítok, és leveszem takarékra. Ma vettem a Tesco-ban Bolero italport, hát nagyon kíváncsi leszek a cola ízű fekete vattacukromra.... ![]() Üdv. Dániel.
szia !
Nekem van itthon gépem , a bolero por első osztályú ízadó de minimális színt ad. Ezt por ételfestékkel érjük el amit cukrász boltokban lehet beszerezni ! Nagyon kis mennyiséget szabad használni mert nagy mennyiségben keserű lesz a cukor!!! Maszek gépem van s érdeklődve figyelem ezt a fórumot . A hőmérséklet és a fordulatszám a döntő tényező ez biztos.
Még egy fontos dolog !
Rendezvényre csak engedélyes gépet lehet kivinni mert az ANTSZ komoly büntetéseket ró ki. Csak rozsdamentes anyagból épített gépet lehet engedélyeztetni !
én eddig csak mechanikus vattacukor gépet láttam. akku, motor, forgo gázégöfej. hol itt az elektronika? ennek csak akkor lenne itt értelme ha valaki megoldaná mondjuk pic-kel, vagy eprommal.
szia nem olyan regen mar kuldtem egy nagyjaboli rajzot az apro " titkokkal" a legtobb problemat ki lehet kuszobolni ha figyelmesen megnezed a rajzot. A fordulatszam szabajozast szinten meglehet oldani es ha jol emlekszem ezeket mind leirtam. Csak azert szoltam kozbe mert nem tudom hogy olvastad-e vagy sem ? HA igen akkor bocs a beleszolasert!
![]() sok sikert ![]()
A haverommal el találtuk hogy csinálunk egy Vatta cukor gépet. ![]() ![]() |
