Elektronikai segítséget szeretnék kérni tőletek! Szeretnék csinálni barátnőmnek egy kis karácsonyi meglepetést, s nem árt időben elkezdeni + okosodni Piros LED-ekből szeretnék csinálni egy szívet, amit a következőképpen világítanék meg: felosztanám a szívet 4 negyedre. Először minden negyedben az első LED gyulladna ki, majd kialszik, s a következő gyullad fel. Ezzel olyan Knight rider fényt lehetne elérni, persze másképpen. Körbe-körbe rohangálna 4 pont. Szerintem nagyon jól nézne ki. Én kb. 40 LEDre gondoltam összesen. Ezt hogyan lehetne megoldani? Mik kellenek hozzá? Esetleg tudna vki kapcsolási rajzban segíteni? Aztán a szív közepére szeretnék tenni egy 3D-sen gravírozott üveglapot vmi írással és képpel. Biztos láttatok már ilyet. Pesten a Westendben csinálnak ilyet. Ezt szeretném kéken megvilágítani. Ezt LED-del kéne, vagy ledspottal, vagy esetleg fénycsővel? Számtech-es moddingcuccok között van ilyen. Ennek mi a menete? Aztán még szeretnék egy órát is beletenni vhová. Ennél LCD-re gondoltam. Itt hogyan lehet programozni a mikrovezérlőt? Egyáltalán kell hozzá? Milyen áramforrásról lehetne üzemeltetni ezt a 3 ''egységet''? Van vmilyen lehetőség arra, h ne kelljen elemekkel szórakozni? Magyarán 220V transzfer 9V, vagy amennyi kell a cuccnak. Mindezt egy fadobozkába fogom elkészíteni, mivel van nagyon jó asztalos ismerősöm. Persze addigra vhogy össze kell álljon a kép, mert úgy csináljuk meg akkor a dobozt Remélem érthető voltam. Segítsetek plz. Hozzászólások, linkek stb. Angol, német megy. Merre induljak el? Elekrtonikai boltban a Lomex-et ismerem. Köszi szépen mindenkinek!
szerintem a következőre van szükséged a 40db ledes cucchoz:
4017-es ic, egy 555-ös ic, egy jópár tranzisztor + ellenállások és kondik. Az elmélet: veszed az 555-ös és építesz órajelgenerátort (astabil, vagy monostabil multivibrátort). ennek a jelét vezeted a 4017-es bemenetére, ez fogja "léptetni" a ledeket. a 4017-es kimeneteire teszel 10 db tranzisztort, a tranzisztorok pedig meghajtják a ledeket. Ez így cak sima futófény. A ledek tápellátását szintén az órajelgenerátorral kapcsolgatod. Szerintem az elmélete ennyi. Konkrét kapcsolást nem tudok adni, de egy kis ügyeskedéssel össze lehet hozni a cuccost. Az órát egy mikrovezérlővel és egy lcd-vel na meg egy jó programmal lehet megépíteni. Csináltam ilyet, egy hét alatt összejött, (ezzen tanultam meg PIC-et programozni ![]() Nagyjából ennyi.
A gravírozós témához: A cégünknél minden kijárat fölé fel van szerelve egy világító piktogramm, ami áramszünetkor is müködik. A szerelőktől anno elkértem egyet kiváncsiságból hogy hogyan is oldották meg a láthatóságot. Nos ez egy kb 10x20 centis, 8mm vastag plexi, az egyik aldalán gravírozva, sütve a szimbólum. A lényeg: a plafonra szerelt foglalatból ledek világítják meg a téglalap egyik élét ( fehér ledek, zöld fényáteresztő fólia van ragasztva a plexi felső élére), a többi három oldal pedig öntapadós alufóliával van leragasztva. Rendkívül mutatós, arról nem is beszélve hogy a plexi felületén ejtett legkisebb karcolás is azonnal "világít". Szerintem próbáld meg élből megvilágítani Te is, így el lehet rejteni a fényforrást és csak a lényeg látszik.
Nincs véletlen egy képed a plexiről, ahogy leírtad nem nagyon tudom elképzelni. A számítógépembe akarok grvírozott plexit de azt nem nagyon tudom megvalósítani, hogy szépen világítson.
Én egy pár linkkel szeretném segítei a projektett. Ott sokk hasznos ötletet találhatsz:
555-tel kapcsolások LED-ek sorban történő léptetése Két LED-es villogó és ha nagyáramú ledekről kellene infó: Nagyáramú LED az autóban... Remélem találsz magadnak megfelelő kapcsolást, vagy ötletet... ![]() A plexis világitás nekem is tetszik. Érdekes lehet a fénye ha gravirozva van a felülete, és különböző színnel van "bevilágítva". ![]()
Természetesen csak a meglepi után, mehogy elronsuk a hatást! :zavart1:
Naná hogy annak idején kértem egy darabot.
Gyerekek...
Az a lényeg, hogy ha ilyet csináltok, akkor azon az oldalon, ahol a fény belép, ott tükörsimának kell lennie a felületnek...magyarul annak az élnek is üvegszerűen kell kinéznie...nem szabad érdesnek lennie! Ha vki pl. lecsiszolja egyenesre azt az élt, akkor le is kell políroznia, hogy minél több fény léphessen be a plexi belsejébe...
Helló! Nekem van két szivecskés rajzom, majd délután elküldöm ,csak most behalt a szkennerem. Azokból kiindulhatsz szerintem.
nagyon jó ez a plexis megoldás, már láttem ilyet és tényleg jól néz ki.
láttam olyat is, hogy a tükör mögött volt kijelző és átvilágított a tükrön, csak nem tudom, hogy milyen vastag tükrön lehet így látni a kijelzőt...
Ez nem a tükör vastagságától függ
![]() Az egy speciális tükör, amit át lehet világítani...olyan, mint ami a filmekben van a kihallgatószobák egyik falán ![]() De ez nem hétköznapi tükör...
Van ilyen. Lehet kapni olyan fóliát, amit ha ráragasztasz egy üveglapra, akkor az egyik oldalról átlátszik, a másikról tükör.
Van már néhány kép (nem is olyan könnyű plexit fotózni:ijedt: ) A sárga háttér előtt lévő plexin talán lehet látni a felső élre ragasztott zöld fóliát, és a többi oldalon lévő alucsíkot. Az utolsó kép két darab fehér leddel megvilágítva készült. Minden hiba, karc, ujjlenyomat azonnal látható.
Ennél a plexinél az élek egyáltalán nem üvegszerűek, sőt fehérek, láthatóak a megmunkálás nyomai. (fűrészelés?) Az nem lehet hogy az ilyen felület segíti a szórt fény kialakítását hogy aztán nagyjából egyenletesen legyen megvilágítva a teljes felület? Nem értek az optikához, csak kérdezem.
THX, mostmár van egy kis fogalmam róla hogy is kellene megoldani
Hali! Itt vannak a rajzok. Remélem jó lesz valamire.
A pék rakja tele. 1 lemaradt. Tessék!
Átírtam a címet, mert ez már nem kérdés
A halloween tökömön felbuzdúlva:
Szeretnék egy olyan topicot nyitni ahol otthon megvalósítható játék-ajándék-dísz ötleteket "halmozhatunk" fel. Ezekkel pl jóvá lehet tenni a "Már megint a garázsban bütykölsz!!!" és egyéb év közbeni megrovásokat. Főleg az ötletek miatt. A megvalósítás más kérdés kinek-kinek az aktuális tudásához mérten lehet válogatni. Még 1 hónap karácsonyig így ez nem az adott ünnep után kerül fel a ki mit épített rovatba.
Én a GU-50-es csöves erősítőmet, meg a szélessávú hangszóróimat szeretném megépíteni, hadd szóljon rajt karácsonykor a karácsonyi zene.
ÉS mekkora a fa és hány darab LED legyen benne?
A tavaly oly sokak által készített vezeték nélküli gyertya gondolatát továbbvéve jött egy új ötlet. Ez azon alapul hogy fogunk egy üveg csövet, aljába 3-4 színváltós led, erre víz majd ahol a led-ek is vannak egy kis lyukacsos kő segítségével levegőt pumpálunk bele. Kinézetre olyan lenne hogy egy szép fa doboz kocka vagy téglalap alakú amelynek a tetejéből 1 vagy több ilyen (akár 10) cső áll ki. Ilyen csövet egyszerűen kis 4-6-8W-os fénycsőből tudunk készíteni, amelynek az átmérője 1,5cm és 1mm-es üvegből van. Szebence már neki is állt elkészíteni egyet, gondoltam felvázolom nektek az alapötletet,hátha tetszik valakinek.
Jól hangzik, kíváncsian várom a prototípusról az első képeket.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Ötletes, egyszerű. "Öröm adni, öröm kapni" Tetszik!
Ez nagyon jó!! Ez nagyon tetszik, igazán hasznos kis játék lesz! Kívánom, hogy legyen sok öröme a vele való játék során!
Szia! Ötletes, jópofa. Gratulálok.
