Hali
Az a kérdés foglalkozat mostanában, hogy hogyan lehet pl.:3 v. több motor fordulatszámát egyenlővé tenni. Mint az tudom(tudjátok) minden motor fodulatszáma más és más.Ahol ez az eltérés problémát okozhat, ott hogyan küszöbölik ki? ![]() Gondolom valamilyen módon megméri a fordulatszámokat, és egy központilag megadotthoz kalibrálja. Vagy már alapból egy megadott fordulatszámon pörgeti? Ha lehet példákat is írjatok. ![]() köszi
Mindenképpen kell valami szenzor amivel leméred a motor ok fordulatszámát. Vagy margarétatárcsával, incrementális pozícíó szenzorral stb, vagy áramra szabályzol vissza (ez ugye pontatlanabb). És akkor erre csinálsz egy szabályzást azaz modnjuk egy pic-el nézed a fordulatszámokat és ha kell konpenzálsz, több feszt adsz vagy kevesebbet....erre a legjobb talán a pwm alapú vezérlés 40MHz-s pic-el már egész nagy felbontású pwm-et lehet csinálni.
szerintem léptetőmotor a megoldás. Ha nem hallottál volna róla, az elmélet annyi, hogy több tekercs van a motorban, külün-külön kivezetéssel. A tekercseket egymás után kapcsolgatva jön létre a forgó mozgás.
Ugyanolyan típusú motorokkal egyetlen vezérlővel ugyanazt a fordulatszámot fogja a adni. De szétnézhetsz az oldalon több infóért. Használd a keresőt: Léptetőmotor
Egy régebben használatos megoldás - általában kisebb motoroknál - a PLL-szabályzás központi quartz időalapból képzett referenciajel alapján. (A későbbi vágás/keverés lehetőségét is így biztosították több kamerás videófelvételeknél: GENLOCK)
Stúdiómagnókban is quartz időalappal járatták a húzómotort, hogy a pl:40perces felvételt uannyi idő alatt tudják lejátszani is. Tehát lehet csinálni pontos fordulatú motort szabályzás nélkül is (állandó terhelésre, v. pl. órához), de változó terhelésnél kihagyhatatlan a fordulatarányos jel képzése. |
