Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Köszi a gyors választ és lenne még egy kérdésem, az erdeti lbr. lehetne e változtatni?
Eljutottam a symbol szerkesztéséig de kiabál, hogy "symbol is in use" és nem engedi az új pin hozzáadását.
Talán nem jó helyen tapogatózok? ![]()
Jó helyen tapogatsz, csak válaszd le a sch symbolt a brd symbol-ról.
Könyvtár szerkesztésben "Device" ikon connect - disconnect
Helló Merida
Elnézést, hogy belekotnyeleskedek, de ugyan ezzel bajlódom én is. Pontosabban a Te gondod már nem gond, hanem a továbbiak. A lényeg:a symbol-ba azt rajzolsz le amit akarsz, a package-be szintén, de a láb darabszám stimmeljen. Szerintem a lényeg a device-ben lakozik. Azt én összeraktam. Külön a tekercset, és a fő érintkezőket, és külön darabonként a segédérintkezőket. Ez azért fontos, mert amikor meghívod, akkor előszőr leteszi a tekercset és a főérintkezőket, majd egyenként a segédérintkezőket. Így a segédérintkezők külön-külön elmozgathatóak lesznek a rajz különböző pontjaira, de a megnevezéseik megegyeznek a fő érintkezőivel. Az én problémám itt kezdődik, hogy ezeket a segédérintkezőket áthelyezni egy másik oldalra. (de ez már az én gondom). Sok sikert, és kérdezz.
Helló Niedzila.
Megkerülni a problémát én is megtudom, de ha ez 1 tokban több kapu, vagy op lenne, akkor mi tegyek? Szerintem a problémát megoldani kell (kellene) nem pedig megkerülni. (azt már én is megtaláltam) Egy ilyen programnak tudnia kell, és biztos tudja is, hiszen tud több oldalas rajzokat is. Köszönettel. Idézet: „Egy ilyen programnak tudnia kell, és biztos tudja is, hiszen tud több oldalas rajzokat is.” Sokat nem használtad még ezek szerint ![]()
Én csak azt sajnálom, hogy még mindig nagyon szegényes az alkatrészkönyvtára a programnak! Tervezek egy PIC16F877-es fejlesztőpanelt és már az elején a 4x20 karakteres LCD helyett 2x16 karakteres kijelzőt kellett a rajzba beépítenem, a HeStore-ban kapható ledes nyomógombokról meg ne is beszéljünk, úgy tűnik neki kell űlnöm megtanulni az alkatrész szerkesztést.....
Idézet: „tűnik neki kell űlnöm megtanulni az alkatrész szerkesztést.” Alapvetően hozzá tartozik
Valami ilyesmi tényleg jól jönne
![]() Még kicsit elnézegetem a dolgokat (mondjuk a jövő héten), utána talán kigondolok valamit. Én webes dolgokhoz nem értek, leginkább Excel makrókat szoktam gyártani. Azt meg tudom csinálni, hogy beolvasok, vagy kiírok bármi txt jellegűt, azaz pl. az xml generálás megy, megnézem, hogy kell kinéznie és olyanra megcsinálom makróval, beleteszem az adatot és kész. A BOM adatbázis megint egy txt, meg a kimenete is az, beolvasom és valamit lehet vele kezdeni. Tehát csupa számomra "ehető" fájlról van szó. De még nézegetem és töröm rajta a fejemet.
Sziasztok !
Egy kérdés ,ami lehet hogy elhangzott már ,de nem találom. Nyákterven meg tudom e azt csinálni ,hogy huzalozok padtól pad ig és majd "ő" autorout -al a helyére teszi a huzalokat ? Nem akar sikerülni ![]()
Csak akkor, ha nincs a board-hoz schematic. Ilyenkor "légvezetékekkel", a Signal ikont használva a pad-ek összeköthetők.
Köszi én is így próbáltam ,de nem csinál szinte semmit ,talán egy huzalt be tesz ,de a többit úgy hagyja
Ha a képen a pad-ek dimension vonallal vannak körbehatárolva, akkor azt ne várd, hogy azokon keresztül huzalozzon, mert az a vonalfajta a panel szélét jelöli. Azt vezetősávval is csak a beállítás szerintig lehet megközelíteni. A másik meg, ha csak a bottom oldalon engedélyezted a huzalozást, ennél többet nem is tud behúzni...
Már megrajzoltam kapcsolási rajzban is és áttettem panelba ,de nem akarja
![]() Szerintem ennél tovább is mehetne ! Már kivettem a dimension-t..... Tényleg fontos lenne Egyébként a feladat egy 36 lábú 4digites led kijelző és egy icl7107 összekötése.
Inkább gondolkozz, sakkozd ki fejben, jobban jársz. Az autoroutert csak arra használom, ha egyáltalán elinditom, hogy képet kapjak a várható rajzolat bonyolultságáról. Kis gyakorlattal sokkal jobb tervet lehet manuálisan késziteni. Persze átkötések nélkül nem úszod meg a rajzolatot, de esztétikusan meg lehet oldani, el lehet dugni a kijelzők alá, és az ic alá is, ha foglalatot használsz.
Azért most erősen elgondolkoztam ,hogy miért nem vettem meg egy gyárit 30-40e ért !
Itt valami nagyon nem jó! Egymáson keresztül áthúzta a vonalakat. Nézd meg ezt, így kéne neked is elhelyezned az ic-t és a kijelzőt.
Idézet: „Azért most erősen elgondolkoztam ,hogy miért nem vettem meg egy gyárit 30-40e ért !” Ennek most nem sok köze van az eredményhez, ezt vígan megcsinálja jó beállításokkal. (Lássuk a fájlokat!)
Nincsenek egyenlőre file-ok....
A lényeg az lenne hogy szinte egy kijelző helyén el kellene férnie a komplett panelműszernek , esetleg a felső műszer tetejétől derékszögben mehet még panel hátrafelé. Valahogy így.... Nehéz dió
Elég necces, miért nem az alsó kijelzőtől inkább? Egyébként mivel vágtad ki a dobozból a kijelzők helyét?
Mert ott kell a hely
![]() Ezzel.....
Javaslok egy quasi áthidaló megoldást:
A kijelzőket tedd egy lemezre, majd az áramkör többi részét az erre merőlegesre, kb. úgy, mint Attila86 Labortápjában. (Persze, itt nem kell potiknak furat, meg effélék, csak a két panelt egymáshoz forrasztani.) (Ha esetleg eleve így gondoltad, akkor bocsánat!)
Én is vágtam ilyennel a műszerdobozom, de falta a korongot :no:
Áááááá :eek2: , azt hittem valami speckó jófajta korongod van, de azt úgy néz ki kell valami más megoldást találni.
Két lyukkal meg egy fémre való dekopír lappal .......
Az csak azoknak jó - mazoisták - ,akik imádnak reszelni
![]() Én inkább "kifizetem" a reszelést. |
