Lapozás: OK   576 / 2208
(#) Imi65 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 27, 2009
Ez nekem való, ezt a csont fekete téglalapot megcsinálom.
Közben kicserélted. Ez a Quad féle kapcsolás, ezt már láttam. De most éppen egy EL84 SE-ről értekezek (tudom, hogy megtévesztő; néha nekem is, mert mindenbe belekapok; Janitól most kaptam meg a kimenőket.), de a másikhoz jó lehet.
(#) Imi65 válasza (») Máj 27, 2009
Láttam a méret változásából, köszi.
(#) lpcollector válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Amit korábban építettem, pont erre a meghajtásra született. (Persze a hangszint kihagyva.)RT1975/6
RT1968/12
(#) CHZ válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Akkor bocsánat , nem figyeltem az előzményeket .
Te PP -ket kedveled , ez tévesztett meg .
(#) Imi65 válasza lpcollector hozzászólására (») Máj 27, 2009
Igen, de ez kész rajz. Abban semmi kihívás nincs, ha szolgai módon utánépítünk valamit. Nem tetszik, mert a DC csatolás ugyan jó, de az a 700 Ohm -os katódköri ellenállás, az csak a meleget termeli.
Szerk: Ma semmi nem tetszik? Vagy mi?
Bocs, én meg azt feledtem el, hogy Te nem építesz semmit mások álltal készített rajz alapján...
(Még csak építői ambícióim vannak, tervezőik nem )
[OFF]Azt hiszem, itt ma délelőtt elég "problémás" vagyok. Mindenkitől elnézést kérek, aki értem "fáradozott". Majd csak kitalálok valamit. :hide:
(#) rhesus23 válasza lpcollector hozzászólására (») Máj 27, 2009
Szeretnék egyszer én is eljutni arra a szintre...
(#) lpcollector válasza rhesus23 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Ezt szerintem Iminek szántad.
Számomra az is kihívás, ha egy jól megtervezett, kipróbált kapcsolás megépítve "megszólal a kezem alatt".
„Majd csak kitalálok valamit.”
Esetleg egy választ a "kis börzés" kérdésemre?
(#) Imi65 hozzászólása Máj 27, 2009
Találtam EF83-at erre azt írja a katalógus, hogy jó lehet. Próba.
EF83.pdf
(#) rockersrac válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Próba cseresznye!
(#) mark.budai válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 27, 2009
[off]Próba cseresznye + puding próbája az evés = A cseresznyéspudingot meg kell próbálni megenni.
(#) Imi65 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 27, 2009
Cseresznyéztünk egyet! Nem lesz rossz ez a kis SE, az már szépen látszik a mérésekből. Meg is tervezem hozzá a panelt. Már csak hálózati trafóm nincs. Janikám, még egyszer köszönet a kimenőkért.
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 27, 2009
[OFF]Na, akkor én is megyek a kertbe.
[OFF]Míg írtam Nektek, bekapcsolva hagytam a kis SE drótkupacot. Legalábbis, így emlékeztem. Mikor beléptem, meglepődve láttam, hogy a szkópon egy vízszintes vonalat látok, holott szinusz-jelet kéne. Meglepődve vizslattam az áramkört, az első, amire felfigyeltem, hogy nem fűt az EL. Ahá, leesett a fűtőáramot szállító csipesz. De nem, mert a tápon ott volt az 1,5A. Hogyan is, mikor az előbb még pont 1 A volt? Az EL most sem fűtött. Tápfesz lecsipeszel, kondik kisüt, EL tüzetesebb vizsgálata. Semmi. Akkor vegyük ki a foglalatból, hátha a láb mellett látni berepedést. Próbáltam kihúzni, hát nem a kezembe maradt a búra alsó mika feletti része,szinte teljesen egyenesen elválva. Így sem jártam még, hogy egy csőről "lehúzzam" a búrát.
"Építsd" bele egy másik üvegbe . EL84 volt?
(#) Action2K válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 27, 2009
Áhh... Nincs annak semmi baja, ragaszd csak vissza. Jó lesz még az.
(#) mark.budai válasza Action2K hozzászólására (») Máj 27, 2009
Minek visszaragasztani.. Minek az üvegbúra...
(#) mark.budai hozzászólása Máj 27, 2009
Adott egy hálótrafó, amin a 6,3 V helyett 7,1V van. Szerintetek használhatom húzósabb ideig az EL-ben? A fűtésnek ott a 4V-os szekunder.
Vagy mégsem : 520V anódfesz...
(#) CHZ válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 27, 2009
Terhelve mérted a 7,1V-ot ?
A 4V-os az nem ok .
520V fesz. , hová ?
(#) mark.budai válasza CHZ hozzászólására (») Máj 27, 2009
Ahogy a 220-ról mértem a trafót, és ami az anód felé ment a rádióban, ott mértem az anódfeszt. Amikor a 6,3Vos szekunderre kötöttem 6 V-ot, akkor a 220V-os primeren 180V volt (leágazásos a trafó), az anódnál meg 250V környéke.
Nem terhelve mértem. De az anódnak egy kicsit sok az 520V. Ez csöves egyenirányítással táplált egy EL41-es rádiót.
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 27, 2009
Az anódtól-anódig lehet 520V, vagyis 2x260V. az úgy még reális is.
Úúú... Tényleg! A két végét mértem...
Akkor a fűtésnek is pont jó lesz ...
(#) djhans válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Köszi! Remélem én is hogy jó lesz.
(#) MrBrown hozzászólása Máj 27, 2009
Szia Imi,
azért neked címzem a kérdésemet, mert privátban már beszéltünk erről.
Szóval ez a táp kapcsolás működhet szerinted?
A csöves feszültség stabilizátornak ugye nem sok a stbilizálandó feszültség plusz 15V?
Néhány hozzáfűzni való a rajzhoz:
-azért ágazok le diódával az AZ1-es elött, mert nem akarom maxra megterhelni (-20mA).
-azért a 470 mFarad mert ez olcsón van a börzén és a jaxley tárcsás kapcsoló miatt amúgy is túl akarom méretezni az anódpuffert hogy bőven legyen tehetetlensége a hangerő szabályzásakor (ugyan arra a tengelyre lesz felfűzve a hangerő és a hálózati kapcsoló tárcsa, így egy tekerentyű lesz az egész erősítőn).
-azért a 15Kohm/5W a második stabilizátor után, hogy meg legyenek terhelve kellően, így világítsanak
Hát ennyi, elnézést a terjedelmes hozzászólásért!
köszönöm, barna
Kétdiódás egyenirányítás után hallom az 50hz-et, és 108V-ot ad puffer nélkül.
108V az nem lehet , vagy tizedes lemaradt ?
Akkor is sok elko nélkül , valami nem stimmel .
Terhelve mérd ezt is és elko is kell .
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 27, 2009
Én így jártam a Tisza tv-vel. A függőleges eltérítés nem ment csak vízszintes egy csík volt. Észrevettem hogy a PCL82 nem világít a többi cső meg igen. Ki akartam venni és úgy jártsam mint te. Érdekes hogy oxigén hatására nem égett el a fűtőszál.
Következő: »»   576 / 2208
