Megépítettem a tda8560q-val a gyári pdf-ben lévő erősítőt. Szeretném, ha a kimenete is jack lenne, de nem tudom, melyik 2 lábat lehetne összekötni, hogy csak 3 "kimeneti madzag" maradjon. EZEN (a beültetési rajzon) úgy látszik, mintha simán földre lenne kötve a hangszórók egyik oldala. A kapcsolási rajzon viszont az IC-ből külön föld jön mindkét hangszóróhoz. (A 2 feltételezett föld -szerintem 6os és 7es lábak- összekötése nem segített) Ha úgy kötöm, ahogy gyárilag megadták, működik, szóval jól van összerakva. Tehát hogy kössem be a jack aljazatot kimenetnek?
Ezt a Conrad-os nyáktervet szerintem elnézték. Ne közösíts semmit, de ha mindenképp jack aljzatot akarsz, akkor használj kettőt. Bár nem értem, mi értelme van, ráadásul a kialakításából adódóan csatlakoztatáskor akár könnyen össze is zárhatod a kimeneteket, amit az IC nem igen értékelne.
Ez a konrádos papír kiakasztó
![]() ![]() Kedvencem eddig a bajba kerülő kimenetek ![]() Idézet: „A kapcsolás ezen kívül rövidzár ellen is védett, éspedig minden elképzelhető fajtája ellen (az egyik, vagy mindkét kimenet földre, illetve a pozitív pontra kötése, vagy egymással való rövidre zárás).” Szükség is lesz rá, ha a dokumentumban található nyákterv szerint készül a panel. ![]() Ja, és a hibakeresési listába betehetik: Ellenőrizze le, hogy még véletlenül sem a Conrad-tól kapott nyáklapra forrasztotta be az alkatrészeket. ![]()
Hát eleve náluk ez nyákkal együtt 7000HUF.
Alkatrészenként megvettem, úgy 1000HUF,+volt itthon univerzális nyák. Az a 6000 Ft-os árrés azért nem semmi... Conrad arra jó, hogy a millió féle KIT-jük kapcsolási rajzait össze lehessen vadászni a német oldalukról.
Néztem én is a rajzot, elég pocsék a felbontása, de én arra tippelek, hogy kétoldalas fólia (fel tudom tételezni róluk, hogy nem képesek egy oldalra összeszedni a rajzot).
Monnyuk ha hozzátesszük a terméktámogatsát és a mindenféle megfelelőséget, amit ráírtak (igen sokba kerül egy ilyen bevuzsgálás!), akkor már nem olyan bika ez az árrés, ezzel együtt ez nem nekünk való nyilvánvalóan, hanem a hétvégi pákásnak, akiknek sem mélyebb hozzáértése, sem tapasztalata nincsen az elektronikához. Ő kap egy relatív egyszerűen összeépíthető, relatív üzembiztos valamit, amiben meglesz az összeszerelés élménye kevés szopóval.
Szevasztok.
Velemenyeteket szeretnem kerni, ezzel a nyakkal kapcsolatban. Szerintetek fogg mukodni ez a az aramkor errositokent, vagy meg kell valamilyen aramkor melelye? Nem ismerem ezt az ict. http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=214&products_id=3806
Miért ne működne ??? Ha jól látom ez is tda8560-l megépített végfok modul. egyébként minden paramétere az erösitönek le is van irva, sztm.müködnie kell ha már egy boltban árulják.... :yes:
Ez a rajz amit mellékeltem működik és egyből mehet a kocsi aksijára? Nem kell semmit se változtatni rajta? Mekkora borda kellhet rá kb. ?
Még egy kérdés mekkora biztosítékot rakjak majd a tápágba? Gyorsat lassút?
Ennyire leegyszerűsítve még nem próbáltam. Elsősorban a tápszűrő kondikat hiányolom. De ebből már többet is készítettem: Bővebben: Link Igaz, ez TDA1557, de a te általad feltett doksiból úgy látom, ugyan az a lábkiosztás. Azért ellenőrizd le, hogy valóban így van-e?!
Köszi de megkaphatnám az értékeket is? A link nekem nem jön be.
Hello,
1 kerdesem lenne, mi a szerepe a bemenetnel annak a 2 drb. 470nF kondinak?, A gondom az hogy most nem tudok szerezni ilyet, 220nF viszont sok van, mi lenne ha ilyet raknek helyete? ![]()
A 2db 470n kondin keresztül kapja az audio jelet az erőssitő. Ezek értéke nem annyira kritikus 100n-47u közötti értékekből válogathatsz. A 220n is jó leszz,vagy taszel mindeggyikből 2-2 t párhuzamosan kötve, igy 440n t- kapol majd. Ezek szerepe még az egyenfesz leválasztása.(Bár én még nem építettem ezzel az icvel, igy tapasztalatom nincs velée kapcsolatban) de a 220n val is elvileg jó kell hogy legyen..... Udv Sanyio
Ok :yes:
Kossze a valaszt, gondoltam, h jo lesz, mert a TDA1562 is 220nF hasznal(adatlapban)
C1, C2 220 nF C3 100 uF C4 22 uF C5 2200 uF C6 100 nF R1 22 k ohm Van egyszerűbb nyáktervem is, de most nem otthon vagyok, így azt nem tudom felrakni. (De szerintem ez se sokkal bonyolultabb, mint amit te raktál fel.) Persze a rajz alapján magad is tervezhetsz. Az S1 kapcsoló is elhagyható...ill. a bemeneti csatlakozókat is megoldhatod egyszerűbben.
Ezt a 100n-47u közti értéket, tapasztalatból mondom.
Hangferkis cuccok javitásánál ilyen értekkel találkoztam (bementeti csatoló kindikiknál),ugyhogy próbald meg nyugodtan a 220n val . Ha nem jön be akkor tegyél 2-t párhuzamosan mindegyik csatornához, ugy biztos jó lessz. ![]() Udv! Sanyio
Sikerult berugini ezt az erolkodot, mukszik is szepen :yes: , Egy pc tapal probaltam, a gondom viszont az hogy nem akkarom pc taprol hajtani hosszutavon (folosleges, es nagy hejet foglal), lenne egy 22V trafocsak az ic max 18V bir.
Mi a tehendo, hogy tudok 22V max 18 At csinalni?,
Inkább keress egy másik trafót! Vagy újra is tekerheted. Esetleg áteresztőtranzisztoros stabilizátor, de akkor nagyon sokat fog fűteni! Üdv!
Trafom olyan amelyik legalab 2-3 A tud olyan nics ez a legnagyobb, s az sem biztos hogy ezis tud anyit amenyi kellene, feszultseg stabilizatort pedig nem fogok epitteni, ugy hogy marad a Pc tap, amugyis edig csak porosodott(regi AT tap)
Taposdolog megoldva
![]() Ti mekkora hutott hasznaltok? En egy kb 7X7 cm-es pc tapbol kiszerelt bordatt tettem fel de ezzel melegedik tul, s all le kb 70% os teljesitmeny mellet.
Meg lenne kerdes,
Ezekbe van pukanas gatlo ugye?(bekapcsolasnal az a hang) Mert az enyem pont mind a regi erositom pukan egyet, mongyuk van elotte egy LM317 bol kialakitott fesz stab, es azelott az egyeniranyito utan egy 3300µF kondi, lehet hogy ezert van ez a hang?
Erősítő előtt feszültség stabilizátor? Azt remélem tudod, hogy akkor az áram le van korlátozva maximum 1.5A-re, persze stab-tól függően... Ha jól sejtem, ez egy 12-18V-ról működő 2x20w-os erősítő 4ohmon... Így maximum 20w-ot tudsz kivenni belőle jó esetben összesen, nem pedig 2x20w-ot...
2 drb. LM317 hajtsa meg, parhuzamosan kotve, s Ampermerovel ra mertem 100% kihajtas mellet 2,6 Ampert vesz fel 14V on, csak itt mar pont ell is fogy a kakao a trafobol. Ilyenkor a stabil ellot 15V van, utana meg 14V hejet kb 13,5, ugy h epp hogy eleg a trafo neki
De meg mindig nem tudom hogy bekapcsolasnal normalise az h pukan egyet?
Ha a trafód 15VDC, akkor szedd ki a stabokat, mert ha megnézted volna az IC adatlapját, 18V-ig simán kaphat feszültséget!
Ha pedig a koppanás a gondod, a megoldás egyszerű: koppanásgátló ![]() Üdv! |
