Fórum » EWB
Témaindító: 021, idő: Dec 16, 2005
Lapozás: OK   2 / 7
(#) zener hozzászólása Okt 14, 2006 /
Sziasztok! Az EWB-hez honnan tudok letölteni alkatrészeket, nekem a 8 van meg, de kevés az alkatrész benne, valaki ha tud küldjön már címeket, vagy az egyik fullos verzióját vagy bármit ehhez kapcsolódóan! kösszi
(#) andra_s válasza Frankye hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
kicsit késve de írok
a circut maker 2000 jobb mint az ewb csak tudni kell használni és a trial verziótól ne várd el hogy használható is legyen mert ha az lenne akkor minek kéne megvenni
(#) PCB válasza andra_s hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Szia !
Ha a trial verzió nem működik helyesen, kit lehet arra csábítani, hogy megvegye a teljes verziót
Üdv !
(#) maestro válasza PCB hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
Jó vicc volt
(#) andra_s válasza PCB hozzászólására (») Okt 15, 2006 /
de ha minden működik trial vezióba akkor minek vegyük meg?
Szia !
Trialban amit engednek működni, az általában helyesen működik, nem pedig hibásan.
Trialnak az a lényege, hogy bizonyos funkciókat nem enged.
Nekem van egy nem trial CircuitMaker 2000, de szerintem nem igazán jó, legalább is amit én építettem kapcsolást, annak a közel valódi szimulációját a MultiSim 8.0 adta vissza, a Circuit Maker meg nem.
Ezért kerestem más programot mert én is a CM-t használtam, csak az sánta volt.
Igaz vannak részek amik a CM-ban sokkal jobbak mint a Multisim-ben, csak a végeredmény nem volt igaz.
Üdv !
(#) maestro válasza maestro hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Na lejött nekem is az EWB a torrent tanyáról.
De hogy kell feltelepíteni? Mit hova kell másolni, hogy elinduljon a telepítés (crack, update,install mappákra gondolok)? Valaki tudna nekem segíteni?
Azt azért tudni kell rólam, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy mennyit crackeltem életemben.--> tehát érthetően.
Előre is köszönöm
(#) PCB válasza maestro hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Szia !
Szerintem inditsd el a telepítőt(install)
Ird be a serial számot (crack)
Mikor a program feltelepítés kész akkor meg Update
Ha több serial van a crack-ben akkor a " Power Pro " -t
válaszd.
(#) maestro válasza PCB hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Nincs serial szám sehol, különben már feltelepítettem volna.
Az EWB mappán belül:
Crack mappa (11 fájlal)
MultiSim mappa--> Crack mappa; Install, Update
Ultiboard mappa--> Crack, Install, Update
Ultiroute for Ultiboard mappa (ebben nincsenek további mappák)
A 3 Crack mappa tartalma azonos (én így látom).
De ha küldenél egy serial számot, megköszönném.
TE is innen szedted le?
(#) orizon válasza maestro hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Melyik EWB-t használod? 2001-ms8/ms9? Sok variációja van a telepítésnek...szériaszámot midenképp kell a programnak adni. van amelyiknek hármat is. leg tisztább a ms 2001.. aránylag nagy alkatrészbázis. egyszerű telepíteni is.
Szia !
Emailben küldtem a "személyes adatok" -ban megadott címre !
Azt cserébe áruld el, te melyik torrenten találtad meg
Üdv !
(#) maestro válasza orizon hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Az EWB MultiSim 9.0.155 -öt fogom mától használni.
A Power Pro a legjobb? A Special / Internal verzió nem lenne jobb? Mi a különbség közöttük?
Szia !
Nagy különbségek nincsenek végül is.
Power Pro-t találtam szubjektive a legjobbnak, ebben van 1 vagy 2 grafikus műszerrel több.
Üdv !
(#) dB_Thunder válasza PCB hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Nekem EWB 9.akárhanyas van meg. Problémám az, hogy nem találtam benne BC300-as tranyót. Hogy lehet plussz alkatrészeket bevinni, esetleg letölteni??
(#) PCB válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Szia !
Tools - Component wizard
vagy leteszel egy hasonló komponenst(tranyot)
és properties - Edit Component in DB
Ott tudod módosítani a paramétereket, és elmenteni magadnak
Üdv !
Oks!
És honna tudom meg a BC300-as paramétereit??
Vazze megnéztem! Ez hitelren (sok pia után) nekem túl bonyulult !!
Eccerűbb lenne letölteni....
(#) Darazsx válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Én nem nagyon jövök ki ezzel a progival. Ha multimétert használok akkor mindíg kidob vmi hibát, a legegyszerűbb kaocsolásban sem világítanak a ledek, meg nem találtam benne relét.
Lehet valahonnan új alkatrészeket letölteni hozzá?
Szia !
„És honna tudom meg a BC300-as paramétereit??”
Talán használd az adatlapját
Másrészt ha a paramétereiben szinte ugyanolyan BC xxx -t használsz az is jó.
Vagy pl: 2N5195
Üdv !
(#) PCB válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Szia !
Melyiket használod ?
Üdv !
9.0.41-es verzió Power Pro
(#) Darazsx válasza PCB hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
8-ast használom.
(#) maestro válasza PCB hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Mi a különbség pl. a normál (típussal jelölt) és a virtuális dióda között? Csak a virtuális diódával lehet szimulálni?
Ha átnevezek egy alkatrészt (ahogy fent említetted), akkor az végérvényesen lesz átnevezve vagy csak a letett alkatrészre vonatkozik. Mert nekem csak úgy kellene, hogy a lehelyezett alkatrészt nevezze át.
És hogy kell létrehozni egy saját alkatrészt (footprinttel vagy mivel)?
Egyelőre ennyi
(#) PCB válasza Darazsx hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Szia !
Küldj egy kapcsolást amiben a fent említett hiba előfordul. Hadd nézzem meg.
Üdv !
(#) PCB válasza maestro hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Szia !
Nem csak a virtuálissal lehet természetesen.
Különbség a kettő közt az, hogy a virtuális komponens egy "alap", mig a nem virtuális a modell paramétereit tartalmazza. (képek)
„Ha átnevezek egy alkatrészt (ahogy fent említetted), akkor az végérvényesen lesz átnevezve vagy csak a letett alkatrészre vonatkozik.”
ha nem virtuális alkatrészt módosítasz, akkor az egy magad megadott név alapján lesz elmentve egy saját komponens listába. Az eredeti alkatrész megmarad !
A virtuális alkatrész módosítása csak a letett alkatrészre vonatkozik, nem mentődik el.
Üdv !
(#) Darazsx válasza PCB hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Például ez:
Relék.ms8
Szia !
Nem tudom megnyitni mert Trial a programod és amit azzal készítesz azt a Full verzió nem tudja olvasni
Valószínű a felugró ablak valami Trial figyelmeztetés nálad.
Üdv !
Elvileg nem trial a programom, és nem trial figyelmeztetést dob fel.
Valószínűleg rossz a crackem
Szia !
Ez az üzenet ha megnyítom (kép)
Telepitsd újra a fontos.zip alapján ! :yes:
Üdv !
Moderálva maestro külön kérésére.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Ha azok nem lennének jók akkor
Üdv !
Következő: »»   2 / 7
