Nagyon jó lesz , ha a vége is hozza ezt a minőséget , (kimenő) akkor biztos nem fogsz csalódni .
Gratulálok jó munkát végeztél .
Van néhány ilyesmi csövem , sajnos U sorozatú , ha kell tudok adni .
Van 1-2...
Nekem jól jönne néhány UBL21, mert amim van EBL21 az két különböző gyártmány, és eléggé használtak is.
Engem nem zavar az "U"-s fűtés, csak trafó kérdése. üdv
Köszönöm. Csak azt alkalmaztam, amit Tőletek tanultam.
A csövek párhuzamosítására viszont már nem maradt időm. Arról meg amúgy is azt írtad, hogy a fülem dönti el melyik jobb, így az talán generátor nélkül is összehozható.
Nem szokott búgni az erősítőd?
Mármint hogyan? Brumm, 50Hz? Ez búg egy kicsit, e majd kikergetem. Elég rosszul szól. Meg az egyik kimenőt is meg kell néznem, remélem nem szakadt, nem mutatott feszt rajt, csak mV-okat. Remélem csak a szigetelés alatt esett szét a két vezeték. Jó kis kimenő. Na meg a kisrádiómat is meg kell csinálni.
Köszönöm a felajánlást, de U-s nekem is akad, bár nem ilyen csillogóan újak mint a Tiédek.
A két dobozolás és az elkezdett 6C33C SE mellett most nem vállalnék be egy újabb erősítőt. ( Meg aztán most már inkább egy MC pre inspirálna ) Ui: Most nézem, hogy Te UBL-t ajánlottál, amik vannak nekem EBL21-ből több új és UCH21 rengeteg használt.
Nacsak hogy a gnd-k össze vannak kötve a földdel, meg a ki/be/táp gnd-k miatt brummog a földhurok miatt
Feszültség alatt meg nem illik forrasztani... máskülönben ívhegesztéssé válik a művelet...
Nem volt feszültség alatt, csak a kondi tárolta a feszt. Legalább kisült, a rádiót meg majd megcsinálom, a labortápban meg lekötöm a védőföldet a - -ról.
nem ismertem, köszönöm! Ezek lenneének a "híres" tolnai vasak? Sokat hallottam róluk, inkább rosszat, mint jót ... Mennyi volt egy Sm85b, ha nem titok, mert ma számolgattam a munkahelyemen , és az is kellene pár db, főleg hálózatinak
ha hálózatinak jók, akkor megfelelnek ! A "közösködésben" benne lennék , de július elején (vagy hamarabb, ha lesz addig feles 15-20 ropim... ) tudok erre szánni! na majd ezt még megbezséljük pontosan, nehogy elbagatelizáljuk
Szoktam vaterázni, de nagyon ritkán van nekem való hiperszil trafó, sőt eddig még nem is találtam ... Innen viszont jó régi 0,35-ös lemezvastagságú M, és EI vasakat szoktam venni
Ezen a címen ( lebenyi@fastron.co.hu ) Lébényi Ágnes készségesen válaszol az árral kapcsolatos kérdéseidre.
Ha valóban érdekel a rendelés, a részleteket magánban megbeszélhetjük. Én június 28 és július 12 között Túrkevétől alig 40Km-re Szarvason leszek a gyerekekkel, ez megkönnyítheti a "közös üzletet".
[/OFF]rendben, akkor a júniusi fizumból majd erre áldozok Akkor javaslom, hogy majd hozzád mennyen a cucc, én meg átugrom Szarvasra, úgyis rég jártam arra Majd kereslek, vagy keresel, ha eljön az idő [OFF]
Ha megvan pontosan mit szeretnél írd meg, és én megrendelem, mert 3-4 hét amíg szállítani tudják. Aztán ha megjött leviszem Szarvasra, Te meg átjössz a "részedért".
Igen, ezek a tolnai vasak.Én is inkább rosszat hallottam róluk, de többen többet mondanak, tudod hogy van ez.. A PL504PP-ben ezek vannak, teljesen jók, frekiátvitel is kiváló, hangra is jó,de nem volt alkalmam más vassal összehasonlítani.
Van még 2db-om azok német vasak, de azok az EL84SE-ben vannak. 2001-ben vettem az SM85B-ket, akkor volt a két darab mindennel együtt bruttó 12ezer körül, elég drága szerintem.Itt a HE-n mindig hirdet egy srác SM85B-t nekem is tőle vannak a német vasak. üdv
Nekem van pár darab SM74. Csak a vas az összeszorítóval együtt. Arra az van írva hogy VAC. Nem tudom milyen. Nincs se keretem se csévém. Igazából csak csévét kellene szerezni, a többi megoldható. Ezekből akarok majd egyszer egy prémium EL84 SE-t
Végülis igazad van! Olyat még nem csináltam és az EBL21 jobban megérdemli ezt a jó trafót. Majd egyszer nagyon sokára. Ha majd az EL84 PP készen lesz. Teljesen bedobozolva Ami azért halad. Ma megterveztem a tápegység nyákját a késleltetővel. Felhasználom a számítógép tápok 220-680µF 200V.os kondijait kettesével sorbakötve és párhuzamosan fesz felező ellenállásokkal.
Azok is német vasak, Vacuumschmelze gyártmányok, sokan dícsérik őket.Nekem is van pár darab belőlük (de nem VAC) , lehet még fölös keret is van.
Bocs, hogy megjelenek itten, de hogyér adod? Csinálnék belőlük valamit, nekem csak 1 van.
Örülnék ha lenne 2 garnitúra keret. Elcserélhetnénk valamire. Csévét meg muszáj lesz gyártanom
Hétvégén megyek a műhelyembe, és megnézem mi van.
Srácok!
EBL21 PP-nek mekkora Raa-kell a kimenőhöz? /Van két egyforma vasam.../
Egy kis munkát Neked is hagytam, Pityukám.
300V anódfesz mellett 9k Raa Imi adatlapjából.
