Hali!!
Van nekem 1 infrás egérből megmeratt vevő egységem az lenne a kérdésem hogy mit lehetne ezzel kezdeni!! Van benne: 1.) 1 ic IRRX0903 2.) 1 TSOP 1138-AS IR MODUL!! lehetne ezekkel vmit kezdeni??? ![]()
Djneo!
Nyugi majd valaszolnak a hozzaertok nem kell kapkodni mindig szoktak valaszolni! Egyebkent szerintem lehet hasznalni a tsop.ot mindenkepp de ehhez celkapcsolast kell talalni... szerintem egyenlore ne bontsd meg a panelt de semmikepp ne dobd ki majd jo lesz meg valamire cimszoval...
A 2. kérdésedre:
Itt egy adatlap az TSOP1138-as IR modulról! Az 1. -es kérdésre: A másiról nemsok adatot találtam, DE ez nem azt jelenti, hogy nincs! (Az valami spec IR adómodul.) Ha másképpen nem megy, akkor az IRRX0903 lábait kezd el beazonosítani! Hova csatlakozik a GND? Melyik lábára megy a +Ut? Melyik lábon kapja a küldendő ADAT-okat? STB... Egyáltalán, hány lába van ennek az IC-nek :kerdes: ![]()
az icnek 18 lába van!!
egyébként ez va rajta IRRX0903 0125V BP16K1
Szerinten ez egy mikrokontroller a TSOP1138 számára, vagy
![]() Az IC közvetlen a PS2-es portra ccsatlakozik?
Ez a szöveg
Idézet: nem egy öntapadós fóliára van rányomtatva, amit az IC tetjére ragasztottak? Az :alien2:„IRRX0903, 0125V BP16K1” (Lehet hogy némi képanyag sokat segilene. Csak a panemról egy részletes. :wow1: )
Nem öntapadós fólián van hanem simán az ic tetején
![]() ![]() Képet is mellékelek csak még le kell fényképelni ![]()
Na elkészultek a képek de nem lettek vmi jók!!
Méghogy nem jók!? Minden fontos adat látszik!!!
Ha esetleg még nincs 5leted akkor, ITT találsz egy rővid ismertetőt a PC IR-es távirányításáról!
Sziasztok segitséget szeretnék kérni, egy infra átjátszot szeretnék épiteni ami egyik szobabol képes a jelet átsugározni a másik szobába, persze ugy h egyik szobabol venne egy infra érzékelö jelet és esetleg kissé felerösitvel vagy ugyanazon erösséggel átkuldeni egy vezetéken keresztül a másik szobába, ilyen rajzot nem tudnátok nekem adni vagy esetleg egy linket? Elöre is köszi én már mindenhol kerestem de sehol nem találtam ilyent reméllem nem kértem hujeséget..
Udv: Junkie
Csak egy távirányítót kell "áthuzalozni"? Vagy többet?
Mindegy. Egy pár hasonló megoldást már javasoltak (valamelyik az IR-es topikokban :guluszem1: de most nemtalálom)... Kikell probálni! A fototranyó elé FELTÉTLEN IR-szűrőt kell tenni mert a környező látható fény rontani vagy lehetetlenné fogja tenni az átvitelt, és célszerű árnékot vezetékkel kiépíteni a rendszert. Én túlsokat ettől nem várnék. De lehet hogy neked beválik :nemtudom: . Viszont olcsó! Egy másik lehetőség, hogy az adó IR-jelét egy TSOP11xx-es IR vevővel digitális jellé alakítani, és ezt a jelet kellene átvezetni... A másik végén (elvben) csak rákellene keverni a vivőfrekvenciát a digitális jelre és készen van az átvitelre az erősített jel. Ez a módszer kiicsit macerásabb, de nem zavarja a látható fény, azaz kevésbé lessz zavarérzékeny... ![]()
Szia, nagyon köszönöm az infokat, aszem elöször megprobállom megépiteni ezt a rajzot elég egyszerünek tünik, és ha kiszüröm valamivel a fényzavarokat, reméllem fog müxeni..holnap ki is probalom köszi szépen még1xer.
Üdv: Junkie
Állítólag fotodiódával jobb eredmény érhető el...
Ok ma nem sikerült kiprobálni mert rengeteg bajom volt..de köszi szépen a rajzot holnap mindenképp megépitem.
Üdv: Junkie
Nekem most sikerült megépítenem azt a bizonyos soros IrDa portot. Sok próbálgatás után annyiban maradtam, hogy minden fölös alkatrészt ki kell dobálni belőle. Megpróbáltam, hogy csak pár dolgot iktatok ki belőle, hogy legalább az infra vétel visszajelzés működjön, de az az ic (IRRX0903) bezavart és az istennek sem működött. Kiiktattam a csati körül minden ellenállást, kondit, az infravevő ic körül is kiírtottam mindent, tul.képp csak a panel, a csati és az infravevő IC maradt meg. (Az IRRX-es ic valami dekódolást csinál, amit az RS232 nem tud értékelni) Tehát, fogtam a "lebutított" panelt és nekifogtam ezt megépíteni: http://stuff.nekhbet.ro/2006/07/10/make-an-infrared-remote-control-...c.html Minimális angoltudás kell csak, teljesen egyértelmű a rajz és a leírás. Szükségeltetik hozzá a winlirc is: http://prdownloads.sourceforge.net/winlirc/winlirc-0.6.5.zip?download Telepíteni nem kell, ki kell csak csomagolni egy könyvtárba és az exe-vel lehet indítani. 300Ft-ba és egy kis idő ráfordításába került nekem. Szépen viszi a winampot (winlirc plugin-al) a panasonic DVD-m távirányítójával. Ha valaki elárulná, honnan lehet TSOP1738-as IC-t beszerezni, annak örülnék ![]() További kérdés: mmkaresz@gmail.com
...már nem tudtam módosítani a hozzászólást... Az ellenállás nem volt OK. 470k volt nekem jó hozzá, de azt írja is, hogy ha csak helyettesítő IC van, akkor majdnem hogy kísérleti alapon megy... Csak lapul még pár ellenállás a fiók mélyén
Lehet nem jó topic-ot választottam, de ezért nem akartam nyitni új témát. Soros portra szeretnék kötni infra adót. Csak hát nem igazán találok hozzá semmit csak vevőhöz. Remélem valaki tud segíteni, minden megoldás érdekel. Előre is köszi
Köszi a gyors választ.
Linkeltem egy képet... Nem tudom láttad-e de van itt egy Spinning Led topic azt építettem meg és ez van hozzá de nem igazán működik... Egy visual basic-es progi küld ki infót rs232-n infra ledek tsop vevő felé néznek és az veszi végülis az információt. Így lehet szöveget változtatni rajta
Átnéztem a " Spinning Led topic "-ot. De nem találtam meg a mellékelt képed eredetijét! Ha tudod hol lehet fellelni az sokat segítene! Mert az amit belinkeltél képet, kicsit hiányos szerintem. Az
Idézet: -es IC-nek, jó lenne ismerni a pontos tipusát! „LM???” ![]() Talán valami egyéb komunikációs IC-vel jobb lenne megoldani. LP: TOIM3232. ![]() Esetleg MCP2120. Nézz körül a linkelt oldal megadott útvonalán. ... Termékek -> Alkatrészek -> Microchip -> Perifériavezérlő áramkörök -> Infravörös/IrDA kommunikációs áramkörök.
555-s IC van benne meg max232, de sajnos nincs alkatrész mellé méretezve ![]() Körbenézek az általad említett típusokkal is.
Helló újra.
Tehát ez lenne a lényeg hogy a soros porton érkező információ szerint engedélyezi/tiltja a max232 (10es láb) kimenete az 555-t (4es láb). Az infráról annyit sikerült kiderítenem hogy TSOP1738-as vevőhöz van méretezve, tehát az 555 38Khz 50% kitöltési tényezőjű jelre van méretezve. Valamiért viszont semmiféle működést nem sikerül kicsalnom a kapcsolásból ![]()
A soros port csatlakozásánál a TXD (3. láb) és a GND (5. láb) rendben van.
De a MAX232-es engedélyezését (Ha egyáltalán kell neki.) az RTS-(7. láb)-ról kell biztosítani, Ezen küld ki jelet a PC a periféria (Módem) felé, ha adatot akar kiküldeni. Szerintem erre nem lesz szükséged... Vagy én értettem férre. A TXD (3. láb)-ról jövő adatok a MAX232-es 8. (PC-oldali) bemeneti lábára megy. Ez OK! Viszont ennek a kimenetére nincs kötve semmi! ( MAX232 9. láb) Így a kimenő adatok csak a MAX232-es szintillesztő kimenetére jutnak el. Elvileg innen kell az 555-öst vezérelni... S szerintem a vételi adatvonalra a te esetedben nem lesz szükség. (MAX232 10-bemeneti láb, 7-es kimenet, RSR 2. (RXD) bemenet.) -Most hirtelen más hibát nem találtam.- Sokat segítene ha kellő szintillesztés után (MAX232) a PC közvetlen kapcsolatot tudna létesíteni a vevő egységgel. Ha úgy működik akkor az IR hibáit könnyebb lenne felderíteni. ![]() |
