De valami elektróda csak kell hozzá nem ? Vagy az is ugyanebből az anyagból van ? Vagy hogy működik ez a hegesztő ?
A ledes hangerőszabályzóról esetleg tudnál mutatni egy kapcsolási rajzot?
van HE-s újság? ? ? ? ? ? ?
Van olyan újság, ami - az oldalhoz hasonlő, de nem azzal azonos - Hobbyelektronika nevet viseli, de semmi köze ehhez az oldalhoz.
Mikor a mi indultunk már három éve megszűnt az újság.
Huh! Jó rég találkoztam vele, az igaz, de ezt nem is gondoltam... Köszönöm az információkat!
![]() Már jó ideje nézegetem a Ki mit épített topic-ot, és őszintén szólva a profibbnál-profibb alkotások eléggé magasra tették a mércét, így engedjétek meg, hogy magamra vállaljam a nemesem feladatot, hogy kicsit csökkentsem a színvonalat, és egyben bemutassam az én "tápegységem" ![]() Az alapja a jó öreg LM317T, a maga pár akatrészével, de hogy ne legyen olyan snassz, így köré építettem a Deguss-féle Akkuőr általam kissé áttervezett mását. Itt a feszültségmérés 3-17V-ig történik 2V-os (+-0,1V) lépésekben, alkalmazkodva a bemenetül szolgáló 19V-os laptop-töltőhöz. Igazából igény nem volt komolyabbra, de kellett valami, ami viszonylag stabil, és cakk-pakk 1.000ft alatt legyen; így született ő! ![]()
Szép alkotás.
Még egy poti csavarógomb, és akkor profi ![]()
A NiMh kisűtőről bővebb információt tudnál feltenni pl. kapcsolási rajz, mekkora kapacitású akkukhoz használható stb. Előre is köszönöm.
kapcs rajzot mutatnál??
Kíváncsi lennék a belsejére...
Tiesto madarunk: Bővebben: Link
Halihó!
Sok-sok óra bütykölés után elkészültem a Vicsys-féle frekimérővel. Kicsit sokáig tartott, mert közben volt egy félévem meg dolgozni is kellett, de a vizsgáimmal kész vagyok, a munka meg most áll, úgyhogy volt egy kis időm befejezni. A nyák saját tervezés, vasalásos technikával készült, a doboz szintén saját készítésű, 0,8-as és 1,2-es alulemezből lett legyártva. Bedobozolni sokkalta több időbe telt, mint magát az elektronikát megcsinálni. Még a tetejét kéne lefesteni, de nem találom a fekete festéket.... ![]() A tápellátás miatt kicsit kusza a vezetékezés, mert ededetileg elemesre lett megálmodva, de miután sokszor bekapcsolva felejtem a ketyeréimet, ezzel leszívatva a fellelhető elemeket, ezért utólag inkább úgy döntöttem, hogy adapteres lesz, az elem csak vésztartalék. Azt tapasztaltam, hogy az előerősítő nagyon könnyen felszedi a kijelzőből érkező zavarokat, ami miatt 1-2kHz körüli véletlenszerű értékeket mutat a műszer (ez breadboardon megépítve is jelentkezett). A képen látható árnyékolás tökéletesen megoldotta ezt a problémát. Kíváncsian várom a véleményeteket! ![]()
Ez gyári, hol vetted?
![]() Viccet félretéve nagyon szép munka! A dobozt hogy csináltad?
Nagyon szép a nyák, profi munka. Egy régi nagyfrekis technikába láttam utoljára ezt a rácsos megoldást.
Ez saját gyártmány...
![]() Egyébként két darab U-alakúra hajlított alulemez, az alsó a vastagabb, abból van kialakítva a hátlap és az előlap. A tetejét két alu L profil tartja meg oldalt egy-egy csavarral. Az LCD helyét körbefurkáltam 3-as fúróval, majd kicsipkedtem a furatok között sima csípőfogóval majd reszelővel kiegyengettem. A "távtartók" 6-os alucsőből vannak levagdosva. Az elektronika-árnyékolólemez-kijelző szendvicset 4db süllyesztett csavar fogja az előlapi alaplemezhez. Az előlap sima műnyomópapírra van nyomtatva, szikével kivágva és egy 2mm-es plexi mögé téve, ezt az egészet pedig a kapcsoló és a BNC szorítja az alu alaplemezhez. Kb. ennyi. Elmondani sokkal gyorsabb, mint megcsinálni... ![]()
Köszönöm szépen.
![]() Próbáltam kompromisszumot találni a megfelelő árnyékolás és a toner kímélése között... Na nem mintha olyan nagy lenne a panel.... ![]()
Helló! A kisütő egyenként süti ki az akkukat.Ez a legjobb megoldás mert sorba vagy párhuzamosan kötött akkuk töltöttségi szintje nem valószínű ,hogy azonos.A kisütést 1 voltra kell beállítani. Én fényképezőgépben használok 4 db akkut egyszerre ezért csináltam 4 db-os kisütőt.Elvileg a NiMH akkuk nem rendelkeznek memória effektussal de a fényképező nem meríti le 1 voltra már előtte figyelmeztet ,hogy akkut kell cserélni. Viszont a gyári töltő 14 órát tölt. (Eneloop) Ha 1.1 voltos akkukat 14 órát tőltöm akkor túl fogom tölteni, ezért merítem le 1 voltra.
A kapcsolást nem én találtam ki ha nem Inhouse kollégánk dokuja alapján készült. Én BD245-ös tranyókat tettem bele fütenek is kisütés közben de bírják. A kisütési szintet - 1 voltot - a trimmerrel kell beállítani kisütés közben. Meg próbálom a linket betenni.153407 Inhouse
Nem egészen így akartam a linket ,bocs. Ezt még gyakorolni kell .Egy dologra nem válaszoltam : az akku kapacitása közömbös .
