Pedig az a toroid van, amit írtál te is, és arra 200VA van írva.
Mail ment.
De ezt miért nekem?
Üdv mindenki !
Szeretnék segítséget kérni, az alábbi probléma leküzdésében: ![]() Szereztem egy 150Wos 1x48Vos toroid trafót, szeretném a szekundert áttekerni 2x28Vra. A kérdésem az lenne hogy hogyan kell ezt kivitelezni ? Értem ezalatt hogy hova tekerjem a toroidon a szekundereket (ha jól tudom kell nekem két darab 28Vos szekunder, és ezeket sorba kell kötnöm a 2x28V, 28-0-28 váltófesz eléréséhez) ? egymásra? egymás mellé?, és milyen, könnyen beszerezhető szigetelőt használjak hozzá ? (a huzal átmérőket még nemtudom így egyenlőre csak az elhelyezés érdekelne ![]() Köszönöm előre is a segítséget üdv.
Már harmadszor olvasom, de látom, hogy nem jutsz egyről a kettőre. Másik, jó lenne "egy" témánál megállapodni, vagy is itt ![]() Tehát, van egy toroid trafód, ami 230VAC primerrel van, 48VAC szekunderrel, 150VA-s. 1 - a 48VAC szekunder eltávolítása A bandázs letekerése, majd szépen tekerd le a drótot és tedd el, jó lesz az még. 2 - menet per volt Fogsz egy szigetelt, egy eres vezeték darabot. Feltekersz a toroidra, például 5 menetet, a primert fesz alá helyezed és az 5 meneten a váltófeszt, megméred, a kapott váltófeszt osztod el az öttel. A 28Voltot elosztod a kapott feszültséggel, így kijön, hogy mennyi menetet kell feltekerned. Drótválasztás ? Egyik szekunder 75VA-s vagyis 28volton ráhagyással 2.8A. 1.2mm átmérőjű Zománcszigetelésű dróttal tekerném meg, így némileg túl van méretezve, ami nem baj. 3 - tekercselés Én a két szekundert külön tekerném fel, egy szekunder, egy sorban elterítve, majd szigetelés és jöhet a második szekunder tekerése. A két szekunder, hogy biztos egyforma legyen, ezt úgy tudod lemérni, hogy az első szekunder végéhez a második szekunder kezdetét fogod, majd a másik két végleten mérsz, ha nulla a mért feszültség, akkor mind a két szekunder egyforma feszültségű. én azért ezt a módszert használom, mert a hálózat ingadozik, az a szekunderen is érződik és nem akarok a mérés idejére két multimétert beüzemeli. Majd a második szekunder szigetelése. Szigetelő ? Én eddig jó minőségű szigetelő szalagot használtam. Tekercseléshez kell készíteni egy vetélőt, ami a toroid belsőátmérőjénél azért legalább két centivel kisebb. És még egy vetélő kell, amire a szigetelő szalagot tekered fel. Még egy dolog, ami még hasznos lehet.. Egy menet hosszát mérd meg, majd a vetélőre a menet*hossznak megfelelő hosszúságú drótot tekerj fel, pluszban KB fél méter ráhagyás, a kivezetésnek. Bocs, ha túl szájba rágósra sikerült ![]() Jó munkát! Szabi ![]()
Köszönöm a segítségedet
![]() ![]() üdv.
Megérkezett a trafó amiről írtam. De szerintem nincs 150W. De szeretném kikérni a véleményeteket.
A trafó 9cm x 4,5 cm tekercsekkel szigetelésekkel, tehát kompletten. 230/1x48Vos. Tömege: 1,35 kg. ... Szerintetek ezekből az adatokból megsaccolva mekkora teljesítményű lehet ? Előre is köszönöm a segítségeteket. üdv.
Lehet hogy 150-es :yes:
Nekem van egy 300-as, az kb 11,5 x 5,5 cm. Egy terhelt méréssel kideríthető hogy mire képes.
Mire gondoltál terhelt mérés alatt ?
![]() üdv.
Arra, hogy egy szabályozható műterhelést beiktatva kell mérni az áramot és a feszültséget. Addig kell növelni a terhelést amíg a feszültség 10%-kal az üresjárati alá csökken. Az ekkor leolvasható áram és feszültség értékekből számítható a trafó (használható) teljesítménye. Ha nagyobb feszültség esést engedsz meg neki, akkor lehet hogy nagyobb teljesítmény fog kijönni.
Értem, köszi hogy leírtad. Ugyan jelenleg nem rendelkezem szabályozható műterheléssel
![]() ![]() üdv.
Tudnál felrakni egy műterhelés kapcsolási rajzot ? Amivel kitudom próbálni a trafómat ? Neten nem igazán találtam, ami volt az meg nem volt elég nagy hozzá, ahhoz meg még kevés vagyok h ezeket át tudjam tervezni
![]() előre is kösz. üdv.
Én egyszerű katálhuzalt használok. Vannak 4 és 8 Ohm -os darabjaim feltekerve és van egy porcelánra feltekert, kb 25 Ohm-os csúszkás is, de ez nem túl jó, mert mindig beég a kontaktnál. Valahol láttam tranyós műterhelést 4-5 db 2N3055-tel, ha megtalálom felrakom a műterheléssel foglalkozó témába.
Toroid primer számitásban kérnék segitséget.. A vas 21.35cm2,a képlet amit EI maghoz tudok leirom, ez alapján számoltam..N=(230*10000)/(222*1.5t*50hz*0.84) Itt szinuszos táplálásnál 4,44 x a működési frekvencia (hálózatnál 50 Hz) x megengedett indukció /B/ x Vaskeresztmetszet /A/ x Kitöltési tényező /ez talán 0,84 Ei magra, a képletben a nevező: 4,44x50xBxAx0,84 tehát ![]() =385menet.. Huzalátmérő 1mm:Az 1-es huzalnak a keresztmetszete (d/2)x(d/2)x3.14=0,785 mm2,erre a számitás:1es huzallal 577W: 1/1*1/1*3.14*3.2A*230V=577W.. Ezen számitásokban javitsatok ki ha tudtok, a toroid primerszámitásra vonatkozóan.. Köszönöm elöre is.
Idézet: „Huzalátmérő 1mm:Az 1-es huzalnak a keresztmetszete (d/2)x(d/2)x3.14=0,785 mm2, erre a számitás:1es huzallal 577W: 1/1*1/1*3.14*3.2A*230V=577W..” Kiszámoltad, utána 1-el számolsz.. ![]() szóval, 3 A / mm2 1mm átmérő, az 0,71mm2 0,71*3A*230VAC = 490VA , ez csak a primer max teljesítménye, nem a toroid-é ![]() Mekkora volt ez a toroid? 350 menet biztosan kevés, amit tőled vettem 200VA-s toroidnál 5 menet / 1 volt. egy másik 425VA-s toroidnál 440 menet / 160VAC ![]() Ebben a hozzászólásban lévő csatolmány alapján is lehet méretezni. ![]() Csatolok egy programot, abban Inch-ben kell a méretet megadni a magról, még nem használtam "élesben". Sok sikert! Üdv Szabi
Igazad van elirtam,,nem ellenőriztem csak behúztam a számitásomat,,helyesen valóban igy van:1/2*1/2*3.14*230.Tehát d/2*d/2*3.14*230.. A primer igy kapott teljesitménye tiszta..a gyártótól kapott infóban ez jött:.21,35 cm2-re 1,5-ös indukció környékén kell 310 menet. Nálunk ilyen vason van az 1500 VA-es standard trafo..(1,6-os átmérőjű huzal keresztmetszete: 2,01 mm2, megengedett árama: 6,433, maximális teljesítmény 6,433A*230V = 1500VA) De sajnos 1hónapig odavan a haver aki benn van igy most csak tapogatok,pedig kenni vágni kéne..Minden paraméterben más és más.. Most kezdtem el tekerni,már fenn van 100menet.. A vas mérete:magasság 7cm,,külső szélesség 12cm belső átmérő 5.9cm számitás:12-5.9=6.1 /2=3.05 *7=21.35cm2 A toroid méretező pedig nekem is megvan sajnos egyik sem megy..Megtudod nyitni? Köszi szépen ![]()
A link már jó, a program nálam fut, de nem tudom kiszámolni vele..
![]() Mivel tekered, géppel? Bandázst honnan szereztél, vagy mivel szigeteled? ![]() Üdv ![]()
A link már megy nálam is.lidi által feltett rádiótechnikából sok dolog tisztább,,viszont a programok nálam azóta sem mennek
![]() Eddig géppel tekertem,de most az esztergályosnál van átalakitáson.Egy havernek tekerem ezt kézzel mint a régi jó időkben...Viszont minden számitás más értéket és teljesitményt hoz(nem mindegy).. Szigetelni a gyárból kaptam prespán szalagot,amivel bent szigetelnek a vasak mellé amiket régebben vettem,,ezt használom..
Ebben megtaláltam amit kerestem
A prespán szalagról, raknál fel képet?
Köszi Számításal kapcsolatban nem tudok segíteni, hogy melyik a jobb ![]() Üdv ![]()
Hát..azért vigyázz, azon az oldalon van egy két cikk-cakkos dolog.. ![]()
Ez csak természetes!
5383-ez a prespán szalag újkorában. 5384-ilyen lessz a vas leszigetelve. 5386-egy marék bontott szalag kisebb toroidról ami szintén felhasználható.. 5393-igy teker az aki a kézi üzemmódra vált.. Számitás,,a gyártók megőrzik a titkukat,és minden mozzanat mást eredményez.. Ismerem az aranyközéputat igy aszerint fogom elkésziteni,eddig bevált :yes: Üdv
Igen észrevettem én is :yes: ,de sok használható és pontos adat is van.. Pl aki teljesen laikus,kitudja számolni a vas és a huzalkeresztmetszetet.. Aztán már aki a képleteket is átlátja....No de ezek is csak adatok,,a valóságban ettől jóval bonyolultabb a dolog. El lehet csuszni a gerjesztésen,a sürüségen,a frekvencián,a telitettségen,a huzalátmérőn,és még sorolhatnám... Ahoz hogy egy caston végfok szive legyen,és ne önálló életet éljen(zümmögés-füst stb)mindennek tutinak kell legyen,hiszen csak addig müködőképes mig az éltető füst belül van ![]()
Sziasztok! Van egy 100W-os autós erősítőm meg egy Sony autórádióm. Ezekhez kellene nekem vmijen trafó. Szerintetek melyik lenne a legjobb?
Előre is köszi.
Köszi a képeket!
![]() Ilyet hol lehetne szerezni? ![]() Pesten, nem tudsz boltot, ahol van ? Amúgy ez most Prespán lemez, vagy szalag? Mert szalag -ra nincs érdemleges találat ![]() Üdv ![]()
Ilyen prespán szalag nekem is kellene valahonnan... ![]()
Szivesen máskor is
![]() Debreceni vagyok sajnos Pestet nem ismerem..Ha hazajön a haver megkérdezem menyi vagy hogy mint van ez...(elvileg szalag) Sajnos augusztusban jön haza leghamarabb
Használt PC-táp nem jobb-olcsóbb megoldás?
Azzal már próbáltam de egy jó pár megfőtt.
