Idézet: ...„mi vezérli a billentyűzetet” Ezen a filteren keresztül közvetlenül a procira kapcsolódik, de mivel minden más oké, valószínűleg a proci jó, viszont az említett alkatrész esetleg elszállhatott. De tekintve, hogy ez egy elég kis méretű BGA alkatrész, hőlégfúvó és mikroszkóp nélkül nem sok esélyed van a javításra, még ha esetleg alkatrészt tudnál is szerezni hozzá. Esetleg egy jó felbontású képet azért dobhatsz a telóról, hátha meglátunk valamit. Összegezve tehát, ha nem kontakt jellegű a hiba, akkor szerintem esélytelen házi körülmények között...
Igen,azért nem jöhet szóba a kontakthiba,mert pár óra pihi után,ha bekapcsolom a telcsit,akkor normálisan működik,viszont egyszercsak befagy az egész telefon,és semmilyen billentyűzetre nem reagál...
kivéve a a csúszófedél csúsztatását,és a kikapcsolást Erre a kettőre reagál,ha kifagyott a telefon amit még nem mondtam,hogy magától elkezd ősze-vissza irkálni mindent... "##*9#*9#" viszont ebből a három karakterből elég sokra futja neki ![]() lehet,hogy valami hiba üzenet lenne? :eek2: ![]() Képet maximum egy másik VGA kamerás telcsivel tudnék készíteni,az meg nem a legjobb minőségű vagy lehet kéne keresni a neten file recovery-hez hasonló progikat,de ezen a téren nem vagyok jártas... Hozzászerkesztve: az is szóba jöhetne még,hogy veszek egy hibás telefont,pl törött kijelzővel,vagy valami hasonló,és az alaplapot akkor kilehetne cserélni...
Látom a kapcs. rajzon,hogy az EMI filter vezérli az őszes nyomógombot a telefonon...
Ez lehet a kakukktojás. A telefon paneljén látom,hogy nagyon közel van ez az alkatrész a forrasztás helyéhez,viszont az alkatrészen sérülés nem látható. Tényleg lehetséges,hogy "befészkelödött" egy picinél is kisebb óndarab,azt viszont nem értem,hogy miért nem a bekapcsolás után közvetlen blokkol le a rendszer... ![]() Igaz,Magyarországon nem találtam a neten olyan boltot(külföldi honlapon ráakadtam a PDF-jére),ahol árulnak ilyen filtert,de ez még a kisebb gond lenne,mert az a nagyobb,hogy hogy forrasztom én ki,és be,úgy,hogy a hőhatástól ne sérüljön az alkatrész Van a panelon a filter körül pár SMD ellenállat,és kondi,lehet azokat kéne lecserélni a telefon kapcs. rajza alapján,és talán valamit elérnék ![]() Köszi az eddigi segítségeiteket
Bocsi, közben másfelé nézelődtem.
Szóval ezt a "##*9#*9#" dolgot hamarabb is említhetted volna. A mátrixban ezek egy szálon vannak, ráadásul oda kapcsolódik a Vol+ gomb is, tehát mégiscsak ott lesz valami bibi. Persze kép nélkül innen nem lehet megmondani, hogy mi. Talán valamit sikerült a nyomógombnál összezárnod, pl egy közeli vezetősávval.
Idézet: ...„az EMI filter vezérli” Ez nem vezérel semmit, ez csak tul.képp. statikus feltöltődés ellen védi a procit. Arról van szó, hogy ez zéner-diódákat tartalmaz...na de inkább nézd meg a kapcsolási rajzon az 5. oldalon az R3200-as alkatrészt. Na ez is valami ilyesmi.
"Bocsi, közben másfelé nézelődtem"
Nem baj,nem csak körülöttem forog a világ ![]() ![]() ![]() Ahogy írtad,úgy már látom én is,hogy a "#*9" gomboknak közös a száljuk... Gondolkoztam én azon a marhaságon,hogy a filtert kivenni,és áthidalni az 1 out-ot az 1 in-nel a 2-t a 2-vel stb stb,de nem hiába van ott az a filter,ahogy írod a statikus feltöltődés ellen véd. Közben eszembe jutott,ahogy mondod,hogy időnkét a hangot is felszokta magától hangosítani,legalább olyan sűrűn,ahogy a gombokat pötyögteti... Azt hiszem leforrasztom a visszaforrasztott,letört SMD nyomógombot...,és úgy kapcsolom be a telcsit,figyelem,hogy nem jelentkeznek-e majd a "tünetek" A megforrasztott SMD nyomógombnak,ill. a 9*# közös a száljuk,hála Neked,mivel rávilágítottál ![]() Akkor ez meg is oldódna,de mi lehet azzal a rejtéllyel,hogy bekapcsolás után pár perc használat után lefagy az egész telefon,és nem reagál semmire,csak a csúsztatásra,és a kikapcsoló gombra,eközben időnként bepötyögteti magának a telefon,minden ok nélkül a "9#*" gombokat,és időnként fel is hangosítja(bár ezt nem olyan sűrűn,mint ahogy a karaktereket írja)a telefont De azt hiszem ez arra vezethető vissza,hogy a közös szállal lehet valami bibi,és ez zavarja meg a filter,ezért nem tudja küldeni,vagy venni a jeleket,bár ez csak sacc/kb
Ja igen, azt akartam is írni, hogy próbaképp vedd le a gombot.
Lehet azért fagy, mert folyamatosan kapja a proci ezekről a gombokról a jelet, és ez sok neki.
Helló,Szia
![]() ![]() Nah megoldodott a probléma ![]() Leforrasztottam a visszaforrasztott SMD gombot(ami letört),és most sokkal több ideje tudom vezérelni a telefont,de úgy,hogy most MÉG ![]() Viszont akkor nem tudom,hogy hogy fogok hangerőt adni rá,ha nem forrasztom vissza az SMD gombot,de ez teljességgel kizárt,hogy nem rakom vissza... ![]() Pedig jól forrasztottam oda,mert akkor a bekapcsolás kezdetétől "meghülyülve" kellett volna viselkedni-e,nem pár perc használat után... ![]() Sokszor meg nem lehet próbálkozni,mert túlhevítem a nyákot,és akkor nem lesz hangerőszabályzás... :eek2: Örülök,hogy élvezhetem a szép,nem recsegős,tiszta hangját a telefonomnak/mert azzal a céllal szedtem szét a telefont,mikor letört a gomb,hogy megtisztítom a hangszórót/ ![]() Ha akarod leírhatom a hangszóró tisztítás eljárás folyamatát... ![]() Köszönöm a segítségedet Mivel tudnám meghálálni? ![]()
HE-s link a telefonom javításáról
A link rámutat a hozzászólásomra,amihez annyit fűznék hozzá,hogy a vasreszeléket egy erősebb mágnessel távolítom el(ami erősebb a hangszóró mágnesénél),és ezért az erősebb mágnesre ragadnak rá a vas szemcséi
Esetleg mérd ki a gombot egy multival, lehet az a bibis.
A forrasztással pedig valóban légy óvatos, mert tényleg hamar tönkre lehet tenni a nyákot. Egy hangszórótisztítás pedig azt hiszem nem fog gondot okozni nekem. Elég sok telefon "megy át" a kezeim alatt. Nem kell meghálálni nem azért segítettem. ![]()
Értem,ahogy gondolod
![]() Nem azért mondtam,hogy kioktassalak,csak gondoltam bemutatom az én módszerem ![]() ![]() Elhiszem,hogy nem azért segítettél,hogy utána megháláljam ![]() Van egy Nokia 3220-om még ezen kívül,de az semmit nem tud,csak villogni ![]() Szép Napot ![]()
Nem is vettem kioktatásnak!
![]() Használd egészséggel! Neked is szép napot! ![]()
Javasolom a nyomigomb megmérését beforrasztás elött mega Ohm állásban mert lehet,hogy mit bettetél egy ellenállás volt!
Hello,Szia
Nem,az nem lehet,hogy nyomógomb helyett ellenállást tettem be,mert ez az SMD nyomógomb letört a nyákról(elvált a forrasztás),és úgy forrasztottam vissza,hogy jelentkeztek ezek a hibák... Szóval én csak visszaforrasztottam,nem lett semmi sem,semmivel sem összekeverve... Lehet,hogy az elegendőnél,több cinnel forrasztottam,és az SMD gomb alatt összefolyt,de most újra visszaforrasztottam,és most tökéletesen működik a telefon,ahogy előtte... Hála Titi kollégának,és a kettőnk közös munkájának ![]() ![]()
Üdv mindenki!
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Kaptam egy 6610i-t és egy kissé meg gányolták az lcd csatiját... Úgy szeretném megjavítani, hogy hajszál vezetékkel kötöm be csak nem igazodok ki a kapcsi rajzon egészen... Kettőt meg találtam az R308 és R309 a csati 4-es és 3-as lábára megy de itt el is akadtam! Egy hozzáértő segítségét kérném hogyan tovább?!... Előre is köszönöm...
Itt a kapcsi rajza is...
Én vagy felkaparnám a nyákról a védőréteget,de annyit,hogy vezetéket tudjak rá forrasztani,vagy megnézném egy másik mobiltelefon kapcsolási rajzon,hogy az "eltűnt" csatlakozási pontoknak,hol van a másik végük a nyákon,és ott próbálnék meg ráforrasztani... De vezetékes forrasztás szerintem nem lesz jó megoldás,mert nem lesz hely a vezetékeknek a kijelző és a telefon "alaplapja" között...
A nokia 5200-m hoz való kapcsolási rajzot,és a Te 6610i-dhez tartozó rajzot egy tömörített fájlból vadászom ki,aminek a linkjét megtaláljátok a Hobbielektronikán.
A hajszál vezeték bőven elférne, avval nem lenne gond.
Másik ilyet nem áll módomban megvizsgálni, sajnos! Így marad a kapcsi rajz amit mellékeltem is... Putyka: töltöm a csomagot, remélem találok benne valami hasznosat... Köszi...
Vedd ki a gombot újra és az összes gyanta + egyéb maradékot távolítsd el .Lehet csak egy kis átvezetés.
Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon csekély az esélye, hogy ez még működni fog. Egy 8 rétegű panelon megkeresni, hogy hová tudnál forrasztani, esélytelen. Kizárt, hogy minden szálhoz hozzá tudsz férni.
Megtaláltam amit kerestem,KÖSZI PUTYKA!!! MÚÚÚkodik.... Már csak azt kéne kideríteni, hogy mi lehet a biztonsági kod hogy másik kártyát tudjak betenni!!! Ebben tudna valaki segíteni??? Ha már megszereltem legalább tudjam használni... Köszike...
Mák, hogy tesztpontokra kivezették az LCD portot!
Grat! Ügyesen megoldottad! Nem biztos, de talán 4 vagy 5 nulla szokott lenni, vagy egytől négyig, vagy ötig a számok. De hátha valaki biztosra tudja...
Kösz, még jó, hogy nem remeg a kezem
![]() Tényleg nagy mákom van ![]() Szinte már minden variációt kipróbáltam és az a legnagyobb baj hogy így még kiütni sem tudom, sajnos.... Lehetne erre is valami frankó kód... ![]()
Próbáld meg visszafelé írni a gyári kódot vagy csak nullát azt jöhetnek az évszámok stb nekem már sikerült így kettőt visszahozni! Talán szoftvercserével kimegy bár az sem biztos lehet,hogy úgy van mint a laptopoknál egy külön chip tárolja a jelszót
Szép Munka
![]() ![]() Én a mikrofont,és a hangszórót kötöttem őssze vezetékkel a Nokia 5200-ban eggyik alkatrész sem érintkezett megfelelően,úgyhogy vezetékezéssel kicsesztem mind a 2-vel ![]()
nekem egy SE K800-ban nem ment a hátsó hangszóró. megnéztem ,hangszóró jó volt, kapcs rajz alapján megnéztem, hogy merre megy a jel és kiderült, hogy a végfok és a hangszóró között levő tesztpont előtt fóliaszakadás van. Szerencse, hogy a kis milliméteres végfok IC után két kondi volt kötve, amire tudtam forrasztani és így a tesztpontig ki tudtam vinni a jelet, ahonnan már a gyári úton ment tovább a hangszóróig. A mai napig így megy.
Üdv! Mindent ki is próbáltam de hidd el egyik sem jött be,DE találtam egy linket hosszas keresgélés után és megoldódott a gondom...Kódgen
Egyből múúkodott ![]() Putykának is köszi a linket amit javasolt, mert ott találtam meg a szervízpontokat... ![]() Szerintetek ha gyári beállítások viszaálitását kipróbálnám akkor megint 1 2 3 4 5 lenne abiztonsági kódja??? Köszi...
Ez nagyon jó! Kár,hogy pár éve nem volt mikor ment a biznisz
