Kipróbáltam a hdd regeneratort,de nekem nem müködik.Elinditottam utánna kb 3 óra mulva hozzányulta,m a géphez és nem kapcsolta vissza a képet.Ujrainditottam a gépet elinditottam megint a programot és ugyanott megint megállt ahol elöször is. Üdv!
Normális? De ha valaki ezt élvezi..(bocsi ha te vagy az.. )
Úristen! És hogy lett vajon biztosítva, hogy nagyjából egymás mellett maradjanak a lábai ?
Nehezen és fájdalmasan...
Na itt lenne nagy poén, ha megtörténne ami a rajzfilmekben... megállna fejjel lefelé....
Egyáltalán nem biztos, hogy értenek a tapasztalati fizikához...
Lehet, hogy ilyenre még csak távolról sem gondoltak...
Nagyon meg kellene verniük hogy ezt megcsináljam.
Ismeritek ezt az adót,
Szerintem hőgutát kapott, és így próbálja lehűteni magát..
Lassan én is azt kapok 28fok van a szobában, és csak reggelre hűl le elviselhetővé
hello
higgyétek el nekem, a villamosmérnöki diplomával max éhenhalni lehet. A multiknál a legnagyobb bűn az, ha egy területen valaki univerzális tudással rendelkezik, márpedig villamosmérnökként nagy ennek a veszélye. Nekem 24 éve van a kezemben a diploma, azóta mást sem teszek mint tanulok, hogy naprakész maradjak. Történészként pl. ugye ezt nem kell...
Mifelénk elkezdett most hirtelen lehűlni a levegő, és megérkeztek a tegnap éjszakaihoz hasonló durva széllökések is
De tegnap "csak" szél volt, ma meg úgy látom lesz egy kis zivatar is. Mármint az északi-északnyugati országrészben, dél-délkelet megint kimarad a jóból..
Állítsd be neki akövetkezőket:
soha ne áljanak le a merevlemezek soha se kapcsolja ki a monitort soha ne álljon be a kényszerléti üzemmódba. Tehát, semmi ne kapcsoljon ki, amíg a folyamat tart. Nállam sikeresen működött a program windóz alól, és DOS alatt is. A laptopon egy szektorhibát kitudott javítani, az asztalin az egyik 500GB os merevlemezen kettő szektort kijavított.
Idézet: „soha ne álljon be a kényszerléti üzemmódba” Én nem szeretnék kényszerléti állapotba kerülni, ha véletlenül másik életemben számítógép leszek!
Beállítottam mindent úgy ahogy mondtál.167 mb-nál leállítottam mert 167mb-ból 167 rossz szektort talált és kellett a gép internetre
Üdv UI:Ennyit a $eagate-kről: most a laptopba haldoklik tegnap meg a régi gépbe halt meg egy 1,6-os
Üdv emberek!
Az LP-nél (bakelit lemez) mit jelentenek azok, hogy: "Magyar, Indiai, Német nyomású" ? Nem eredeti, hanem kópia, vagy micsoda?
Az adott országban préselték a lemezt. Ez általában kihatott az felhasznált anyag minőségére, vele együtt a hangminőségre, ill. lejátszhatóság számára is.
De importáltunk régen mi is (MHV) Indiából alapanyagot. Úgy hogy ez sem így igaz teljesen.
Köszi, és esetleg nem tudsz valami olyat, hogy melyik országból származó a jobb/rosszabb, mert azért gondolom nem gyártottak ugyanolyanokat.
Szerintem Senki sem tökéletes...Hiszen BELŐLEM is hiányzik a hiba.
A Német, Angol nyomás volt a jó. Nekem még van egy eredeti ABBA lemezem össze lehet hajlítani olyan hajlékony. persze nem ez a lényeg, csak érdekesség gyanánt említem meg. Az Indiai Dumdum alapanyag az elég gyér volt, cikkeztek is róla anno.
Ja kérem, ez a minimum.
Egyébként az előbbit egy fórum aláírásából ollóztam be. Annyira megtetszett, hogy gondoltam, bedobom ide.
Lesz valami baja az alaplapnak ha a 1 gépet ugy járatok hogy pl.: a vincseszternek külön tápot adok? Üdv!
Van itt olyan köztetek, aki ismer pár Acer notebook modellt? Nekem éppenségel egy Acer Aspire 3694WLMI van, ebben nincs pár dolog, olyanok mint 3G Bluetooth, és dupla hűtőegység. Viszont ezeknek mind mind megvan a maga helyük csak csatlakoztatni kéne és már működne is. Ebből gondolom hogy van egy olyan modell, amiben ezek benne is vannak. Engemet a hűtő érdekelne elsősorban. Ami kb. úgy néz ki az enyímben mint az 1. képen(azért csak kb. mert a másik típusról nem találtam képet, azt én ollózta össze), nekem pedig olyan kéne ami a 2. képen van. Ennek ebben is ki van alakítva a rács valamint a kimenő nyílás, csak el van takarva egy kis műanyag darabbal ami könnyel eltávolítható. Szóval a kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen típussal vagy hűtővel? (egyébként a proci után nem így néz ki a hűtő, hanem enyhén elkanyarodik még jobbra a VGA procihoz, viszont csak ez a kép volt ami nagyából hasonlít rá)
Mit csinál a posta, ha utánvétes csomagom van és ki kellene fizetni, de nem vagyok otthon?
Szerintem bedob a postaládába egy papírt a postás, hogy a postán átveheted X napig. Ha addig nem mész el érte, akkor visszaküldik a feladónak. Szerintem így van.
Énis valahogy így gondoltam, de nem voltam benne biztos, ezért megkérdeztem.Köszönöm szépen a segítséget.
A Poata? Értesítést hagynak későbbi kézbesítési időpontról ,ha kézbesítés ismételten nem sikerül , postán veheted át.Legalábbis levélpostai küldeménynél (amit alá kell írni )ez szokott történni(sesem vagyunk otthon ha jön valami )
Leadtam a rendelést egy rakás cuccra a hestore nél.Remélem még megjön a héten.Csak sajna elfelejtettem avr-t rendelni.Ezt lehet még utólag módosítani?
