Fórum » LCD utólagos DVI
Lapozás: OK   1 / 1
(#) vinibali hozzászólása Júl 29, 2009 /
sziasztok!
nemrégiben összeraktam magamnak egy új számítógépet, de az új videókártyámon csak DVI és abból is 2db dugóval rendelkezek. Idáig DVI-VGA átalakítóval gépeztem, de izgatott a fantázia miért van a monitorom külső műanyag részén a DVI felirat amikor dugalj nincs hozzá... Így hát szétszedtem a monitoromat és csodálkozoztam hogy az alaplapon a helye megvan, csak valószínűleg marketing okokból nem raktak rá.
EGy V7 monitorom van 19es widescreen, nagyon meg vagyok vele elégedve, az enyém L19WA típusú.Az L19WD-ben a datasheet azt írta van már DVI is
hogy mivel van rajta hely szerintetek beleforraszthatok egy dvi dugaljt, és működni is fog?
ittvan a moncsi >>vezérlése<<
előre is köszönök minden segítséget!!
és bocsi a hosszú bevezetésért
(#) géza3 válasza vinibali hozzászólására (») Júl 29, 2009 / 4
Figyeld meg jól az alaplapot mert a dvi csatlakozó körül nincsenek beépítvel az alkatrészek,ezért hiába forrasztod be a csatlakozót nem fog működni!
(#) Medve válasza vinibali hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Hello, a monitor "menüje" tartalmaz olyan lehetőségeket, ami a DVI csatlakozó, il a VGA kiválasztását szolgálja? Ha a menüben szó sincs a DVI-ról, akkor a monitor szoftverét is módosítani kellene.
(#) Ballage válasza géza3 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
De ha megvan a monitor kapcsolása (minimális az esély rá) vagy hozzáférhető egy pont ugyanilyen, csak DVI bemenettel szerelt, akkor arról le lehet olvasni, hogy mi kell bele, de sok jóval nem kecsegtetlek, könnyen kiderülhet, hogy egy-két olyan dolog is kell belé, amit nem nagyon lehet beszerezni. Bár teljesen azért nem zárom ki. Meg azért azt sem árt ellenőrizni, hogy a nyák és a vezérlő IC pontosan egyezik-e.
most néztem a WD végű 2e fttal kerültöbbe, nem hinném hogy több dolgot kéne okoskodni rajta...
megnéztem a lapot és tényleg fel sem tűnt hogy a fele kis mütyürke meg sincs
nha majd írok mi lett a vége
(#) Hooligan01 válasza vinibali hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Akkor miért nem azt vetted meg?
(#) vinibali válasza Hooligan01 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
talán mert ezt kaptam 2,5éve és csak most kedzett érdekelni a dolog?!
(#) valve válasza vinibali hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Ahogyan Géza kollega írta...
A képen látható, hogy nincsenek beültetve az alkatrészek a DVI csatlakozóhoz. Tehát eleve halott ügy. Szerintem nem érdemes össze-vissza forrasztani a vezérlést mert ez neked nem fog működn, sajnos...
köszi a segítséget figyelmetlen voltam, természetesen Gézának adom a pontot!
mellesleg mit gondoltok, ha sikerül egy WD-s elektronikát szereznem megy majd a DVI?
(#) idlob hozzászólása Júl 30, 2009 /
Azért egy szervízmauált próbálj keresni hozzá, a vezérlő szerintem ismeri a DVI-t. Persze az még elég sanszos - ahogy előttem is mondták, hogy hiába rakod be az alkatrészeket még sw-ben is kellhet módosítás.
(#) vinibali hozzászólása Júl 31, 2009 /
az a baj, hogy ez a monitor nem olyan elterjedt(sztem) sehol sem találok hozzá leírást, ha tudnám hogy milyen nagyobb cég csinálta a belsejét, talán tudnék de így....
Következő: »»   1 / 1
