Fórum » Keverőpult építése, javítása
Nem muszály tolópoti, azt csak azért szokták, mert:
-áttekinthetőbb -gyorsabban le lehet rántani -szebben lehet kiúsztatni vele Tudom, hogy ha nincs egy jó munkásembőr Árpádod, aki felsőmaróval megcsinálja a nútokat, akkor kín szenvedés - nem kell, bőven jó a forgó poti is. A kisebb otthonra szánt Behringereken is az van. Ha te vagy a dobos, akkor 1: beszóltam, 2: nehéz dolgod lesz, mert vagy játszol, vagy korrigálsz a beállításokon. Amúgy nekünk abszolút nem kellett kihangosítani a dobot próbához, elég nagyot szólt. Akkor voltunk bajban, amikor fel akartunk venni, hogy visszahallgassuk. A gitárokra meg tökéletes az a kapcs, sőt bőven jó. Nem értem, miért kell oda egynél több tranyó, de mindegy. Úgy látom, a 47k-s az egy trimmerpoti, ha oda nem trimmert raksz, hanem rendeset, akkor megvan a gain is.
nem muszály a hangosítás de jó ha van a dobon is...
úgysem fogom használni ![]() köszi a válaszokat meg mindent, de még egy kérdésem lenne (biztos lesz még több is..) Ez a végerősítő szerinted jó lesz? 240W-os!:yes:
Még életemben nem láttam, de ismerősek a BD tranyók a végén, azok teljesen szokványosak.
Van ehhez leírásod is, vagy csak a rajz? Mert ha nincs, akkor nem tudod, hogy mire kell vigyáznod, de ha van leírás, akkor nem akarom feleslegesen leírni.
köszi, mindent kinyomtatam (lassan el fogy az 500 ív es tescos fénymáspaper, amit csak az elektronikai elméletekre használok + doksikhoz):yes::yes: Köszi!
egy dologban nem látok tisztán.-> fader? mi konkrétan? ![]() ![]() (nem lesz az enyémben, de azért ne maradjon ki a tudástár(am)ból ![]() ![]() ![]() szerintem olyan mint a balance, csak nem a stereo, két ch (1b+1j) között használadnó, hanem két stereo, négy ch (2b+2j) között. ? köszi! Idézet: „Ez a végerősítő szerinted jó lesz? 240W-os!” bár nem tőlem kérdezted, de mit hajtasz (majd) vele ? meg 4 ohmos (csak) nem jobban jössz ki, ha 2 db tda7294 ic-t hídba építesz, ebből 2-t hogy stereo legyen(tdaval mintha olcsóbb lenne szerintem, csak 5let) attól is függ mit kötsz rá, ezt meg te tudod. üdv:yes:
Állatbolti szlogen: A legkisebb is számít - tacskó.
Minden tolópoti fader. Ez az english neve. Fade in: beúsztat Fade out: kiúsztat A crossfader az, ami 2-2 csatorna között végzi az átúsztatást (disco - avagy produkciós keverőkben) CH1L+R - CH2L+R Asszem te is vhogy így írtad. A sokcsatornás DJ keverőknél még van olyan, hogy assign. Ez a crossfader két végénél helyezkedik el, és azt lehet vele kapcsolni, hogy ha odahúzod a crossfadert, akkor azon az oldalon melyik csatorna szólaljon meg.
végre ez is oxi KÖSZI!
viszont fader akkor lesz az enyémbe is, csak crossfader nem lesz :yes: ![]() angolt tanulgatok magamtól, de ilyen mélységben nem (sajnos).
Nyugi, én is csak ugatom, de a nickedből következtetve van 10 év előnyöd, használd ki, érdemes!
Még egy tanács: A zenei érzéket és a biciklizést nem lehet elfelejteni, de az elektronikát igen. Ezért, ha egyszer komolyan beleásod magad, akkor ne hagyd abba, mert akkor sokat vesztessz. Idézet: „10 év előnyöd van” én 22, akkor te 32, ha jól számoltam ![]() nem hagyom abba!
Wov, jól elszált a téma, mehettem vissza 3 oldalt...
A többiek nevében köszönöm, megmondom őszintén, hogy sokáig csak olvasgattam a totyikot, aztán csak nem bírtam, hogy ne osszam egy kicsit az okosságot
![]() De az a baj, hogy vagy tíz éve csináltam utoljára kapcsolást, iszonyat kiestem a gyakorlatból. ![]()
Én megpróbálom összegyűjteni a dolgokat egyhelyre. Vegyük sorjába:
Keverő Előerősítő Kivezérlésjelző és egy hangszín
tetszi ez a keverő
![]() szerintem a kivezérlésjelző az meg tökmindegy vagy nem? ![]()
mind 1 a vu meter csak beraktam
![]() 2 db ilyen mic preamphoz már vettem én alkatrészt, csinálok rajzikát lehet és felteszem de nem 100%-k. üdv :yes:
Tényleg jó, h. mindenkinek tetszik a topic (nekem meg tisztára örül a fejem,h. én nyitottam
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Holnap végre megjönnek a potik (igen..igen, tudom, h. már ígérgetem 1 hete ![]() ![]() (Mondjuk..ez gondolom senkit nem érdekelt ![]() ![]()
szabi83 köszi előre is:yes:
dcenter igen jó a topic:yes:
azér elég sok pénzbe fog ez nekem belejönni... de nembaj én akkoris megcsinálom:yes:
Nekem ilyen a költségvetésem:
előerősítők - 100Ft hangszínszabályzók (potikkal) - 1500Ft (ebben benne van a 6db stereo poti) (egy másik megoldással(...)) -700Ft tolópotik - 1400Ft összegző erősítő - 200Ft doboz - egy masszív fém sütis doboz ![]() kapcsolók, forgatógombok, festékek, ledek és minden egyéb - 1000Ft összesen (egyéb esetlegesen kimaradt tételekkel): 5000 Ft Sztem ez viszonylag korrekt ár, ha nem lesz belőle a végén zajgenerátor, de remélem a fentebb leírtakat betartva sikerül minden brummforrást kiküszöbölnöm.
Jajj, majdnem elfelejtettem
![]() Remélem mindenki észrevette,h. a már többször belinkelt keverőrajzhoz ugyanazon az oldalon leírás is tartozik. Mert ha nem, akkor itt a link.
mic preamp. kapcs r.
mic nyák mic nyák 2 mic nyákot tükrözve kell kinyomtatni! kapcsrajz alapján el lehet igazodni!? /remélem:yes:! ![]() szakik véleményét kérdem vmi bibi ? üdv:yes:
IE-vel 403
![]() [link=http://szabi83.xw.hu/mic.html]Mic (JÓ)[/link] ![]()
amit én építek annak semmi köze amit te akkarsz építeni
![]() ![]() ![]() a másik: Idézet: „hangszínszabályzók (potikkal) - 1500Ft (ebben benne van a 6db stereo poti) (egy másik megoldással(...)) -700Ft tolópotik - 1400Ft ” a potik milyenek és mennyit és hol veszed ilyen olcsón ??? ![]() ![]() ![]() nálunk 750 ft stereo olyan 8 cm es. hozzá gomb 250 ft ![]() ![]() üdv :yes:
Nem tudom, hol jársz a keverővel, de szerintem a trimmereket hagyd ki, mert ezzel csak a zajt növeled. Én is építettem már rengeteg keverőt, a zaj nagyon zavaró, főleg nagy hagerő esetén (pl házibuli stb). Cross-fadert akarsz beletenni?
Nem tudom, hol jársz a keverővel, de szerintem a trimmereket hagyd ki, mert ezzel csak a zajt növeled. Én is építettem már rengeteg keverőt, a zaj nagyon zavaró, főleg nagy hagerő esetén (pl házibuli stb). Cross-fadert akarsz beletenni? |
