Fórum » Vattacukor gép házilag
Témaindító: marci91, idő: Máj 12, 2008
Lapozás: OK   5 / 17
(#) Moderátor hozzászólása Davyd14 hozzászólására (») Júl 31, 2009
„Segíts magadon”
címszóval akkor először is olvasd végig ezt a témát, nézd meg a képeket, linkeket - ebben a tíz oldalban gyakorlatilag mindent megtalálsz, amit mások már össze tudtak hozni. Ha konkrét kérdésed van, természetesen kapsz segítséget, csak igyekezz egy hozzászólásban, érthetően leírni, hol akadtál el.
„Izét”
ne fokozzuk, alapból is ronda szó,
„ujj”
pedig az, amivel figyelmesebben kellene nyomkodnod a billentyűzetet, helyesírásod javításának érdekében.
(#) Davyd14 válasza roland507 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
tényleg?
(#) HorváthDániel válasza Davyd14 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Újabb fejlemény!
(Bár lehet, hogy csak megint a spanyolviaszt találtam fel).
Végül is nem csináltam újabb fejet, hagytam a régit (d=60mm; bemetszések, furatok= kb 1mm). A buli Szolnokon nagyon jó volt, mindenkinek tetszett a vattacukorgép!
Megfigyelések:
- Fej fordulatszáma fontos, minimum 2000 1/min szükséges, de inkább nagyobb legyen.
- A hőmérséklet megint egy olyan dolog, amit jól el kell találni. Nekem pl takarékon nem jött vatta, csak ha felfűtöttem, és utána levettem. Majd ismételtem újra!
- A bolero ízesítővel kevert cukor nehezebben vattásodik (gondolom, az olvadáspontja így magasabb), mint a natúr.
- sok kaparékot (az oldalfalról) nem szabad enni éh gyomorra, vagy másnaposan, mert megfájdul a hasad!
(#) HorváthDániel válasza HorváthDániel hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Csak hogy visszakanyarodjak az elektronikai tartalomhoz:
Érdemes csinálni egy PWM-es fordulatszám szabályzót, ami mondjuk kombinálva van egy lágyindítóval. Én a fordulatszám növelését mechanikusan oldottam meg (áttétellel), így indításkor kicsit nyekergett a motor.
Illetve lehetne még egy akkutöltőt is rászerelni, valami intelligenset, hogy néha töltögesse az akksit, ne csak merítse. Hővédelem a motornak, stb.
(#) moncsi84 válasza HorváthDániel hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
A fordulat szám fontos minél több legyen!
Hőmérséklet ugy állitsd be a gépet,hogy annyira égjen a fej ne tudja elfujni!
Lassan apránként öntsd bele a cukrot és akkor adja vattásan, folyamatosan! A cukor minél nagyobb fejű legyen és akkor a gép falán nem lesz sok kaparék! A belsejében felmemegszik és a levegőn szilárdul, vattásodik, mig az apró szemű cukor egyből ki jö, nincs "ideje" felolvadni!
(#) moncsi84 válasza marcell05 hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
A bolerohoz mi nem adunk ételszinezőt! Amikor bekevered egy kicsit spriccel rá vizes kézzel, jól keverd el és van szine mikor kikevered és mikor feltekered készre akkor megvan!
(#) HorváthDániel válasza moncsi84 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Köszönöm Moncsi!
Nem tudod, honnan szerezhetnék nagyszemű cukrot?
Ilyet lehet kapni? Vagy rostáljak? Esetleg ki lehet kristályosítani valami vizes oldatból?
Az biztos, hogy ha kicsi a szemcseméret, az csak úgy repül ki a lyukakon, hogy öröm nézni. (Kávéba jó, ha nincs ízesítve)
Egy nagy kísérlet előtt állok: Rum aroma vizes oldatát keverem el cukorral, majd kikristályosítom. Sajnos a legtöbb (alkohol)aroma folyadék formában kapható. A haverok meg (naná) szerették volna, ha bővül a választék...
(#) JoeA hozzászólása Aug 26, 2009 /
Nem vagyunk egyedül úgy látom Csatolok néhány patentet, legyen min törni a kobakokat Van még több is, ha kell valakinek.
Pontos méretezett fej rajzom viszont nincs, pedig jó lenne
(#) Wepeti válasza JoeA hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Köszi D_Zsolt !
Ha lehel én még kíváncsi lennék pár képre még nem találtam meg a nekem szimpatikusat Csak képen összeállítva de a méretek is fontosak ha egy esztergályoshoz viszem a rajzot és az a méreteket kéri.
(#) Wepeti válasza roland507 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Szia roland507!
Magáról a fejről esetleg méretpontos rajzod van? Üdv:Wepeti
(#) HorváthDániel válasza Wepeti hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Az én fejem (azaz a wattagépé) 60mm-átmérőjű, szerintem kicsi lett, nagyobb átmérőnél nagyobb a kerületi sebesség, nagyobb sebességgel távozik a fejből a cukor (ez így jó).
Tehát én kb 100mm-es fejjel kísérleteznék.
Valamikor lefényképezem a berendezést, de lehet, hogy megkérem a haverokat, hogy ássák elő nekem a Szolnokfesztes képek közül...
(#) Wepeti válasza HorváthDániel hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Szia Dániel!
A képeket megköszönném.
Ha pedig metszetben van valakinek rajza azt is várom -juk. Köszi:
(#) HorváthDániel válasza Wepeti hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Szia Wepeti!
Nemsokára (remélem hétvégén) összerakom, és akkor lefényképezem. Valamikor lerajzoltam (a fejet) metszetben is, még fejlesztési fázisban, előkerítem, és beszkennelem.
Meglesznek a képek, rakom is fel.
(#) JoeA válasza Wepeti hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Elég sok patent van, feltolom a weblapomra és belinkelem, remélhetőleg még a héten! Közben készül a saját kreálmányom, amihez minden alkatrész megvásárolható a kereskedelemben, illetve otthon elkészíthető. Legalábbis remélem, hogy minden! Képek készültek, és azokkal, kommentálva fogom feltölteni!
Zsolt
Megkésve bár, de törve nem itt vannak a fájlok:
http://d_zsolt.extra.hu/download.php?dir=cotton-candy/
Összesen kb 11 mega
Zsolt
(#) édeség55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
szia szeretnék csinálni egy gépet,de nem igazán tudom,hogy a fejet hogyan kell megcsinálni.Ha tudnál valami rajzot vagy valami okosságot mondani azt nagyon megköszönném.
(#) édeség55 hozzászólása Nov 5, 2009 /
Sziasztok megtudná valaki mondani ,hogy kb milyen fordulatszám kell és milyen furat hol hejeszkedjen el pontosan(a fej alján közepén vagy a tetején.
Olvastam a fórumon,hogy valaki próbálkozott különbféle méretű furatokkal,de nem lehetett kivenni belőle,hogy melyik volt a jó.(minél kisebb vagy minél nagyobb)
A másik dolog,hogy milyen sűrűn kell a furat.
(#) yeti1965 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 5, 2009 /
Még új vagyok itt, ma regisztráltam.
Nekem is gyengém a vattacukor, ezért az egyik multiban vettem egy vattacukor készítő gépet.
Tapasztalat: A fórum elején írjátok, hogy elektromos fűtést nem lehet megvalósítani. Ezzel szemben az enyém elektromos fűtésű. Két kis "kvar cső" fűti a forgó tányérkát alulról. Ezzel a sugárzó hővel meg van olva az érintkezésmentes, bronzkefementes fűtés.
Szabályozás nincs rajta, mert a cukor előbb olvad, és azután karamellizálódik, tehát olvadás után azonnal kirepül a lyukakon.
Ha valakit érdekel, szombat estére képeket is tudok feltölteni.
A géppel az a baj, hogy nagyon kis teljesítményű!
Felfűtés után 3 perc szöszmötölés, 1 falat vattacukor.
Ha valaki szeretné tuningolni a masinát, akkor akár tovább is adom.
Üdv: mindenkinek
(#) édeség55 hozzászólása Nov 7, 2009 /
Sziasztok Egy kérdés. A fej mélységének mekkorának kell lenni.Én 2cm mélybe gondolkodom.Vagy a mélysége nem számít.
(#) andras99 válasza yeti1965 hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Raksz fel képet?
(#) andras99 hozzászólása Jan 1, 2010 /
Kitaláltam egy jó(szerintem) ötletet, hogy egyszerűen lehessen elkészíteni a fejet.
(#) Atesz10 hozzászólása Jan 5, 2010 /
Saválló bögréböl készült vattacukorgépfej.Kiválloan müködik.
(#) Atesz10 hozzászólása Jan 7, 2010 /
Ismét egy szerkezeti rajz,ami nekem bevált
(#) FLEXTER hozzászólása Jan 7, 2010 /
Sziasztok gáz helyett nem lehetne indukciosra megcsinalni a fütését--van olyan rozsdamentes anyag amiben keletkeznek örvényáramok.
(#) andras99 válasza FLEXTER hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Majd rakok fel videót vagy képeket az én otthoni vattacukorgépemről, a melegítéséről. :smoke:
(#) andras99 hozzászólása Jan 24, 2010 /
Sziasztok! Nem tud valaki segíteni nekem hogy az én otthoni vattacukorgépemhez hogyan tudom színezni és ízesíteni a cukrot?
(#) édeség55 hozzászólása Jan 26, 2010 /
SZIASZTOK!
MEG TUDJA VALAKI MONDANI, MILYEN TÁVOLSÁGRA KELL TENNI A FEJ MAGASSÁGÁT A PALÁST ALJÁHOZ?
(#) andras99 hozzászólása Jan 28, 2010 /
sziasztok! nem tudna valaki ötletet adni a gépem melegítéséhez? (pl.disznóperzselő, gázforrasztó,esetleg valami más)
előre is köszi!
(#) HorváthDániel válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Én annak idején bolero italporral szineztem és ízesítettem (ezen a fórumon ajánlották). Sok kísérletezést kíván, mert ha sokat teszel bele, keserű lesz, illetve változik az olvadáspont (megnő). Kísérleteim voltak folyadék kikristályosításával, és úgy bekeverve a cukorba, de a pozitív eredmény még várat magára! (Nem adom fel. A cél, a sör ízű vattacukor )
Következő: »»   5 / 17
