A beállításaid jók, de ha csak saját modult hívsz, akkor a 339, és 342 szekciót nem szükséges kitölteni, ugyanis az a zárás-nyitás jelentés, és ha zársz vagy nyitsz, akkor is jelez szirénával a mobilra.
Ha ki van töltve, akkor a 367, 368, opcióban ne világítson egy led sem. Tud olyant a riasztó, hogy jelzi a mobilra, melyik zóna riaszt, ez a kommunikációs opciókban (350-es opció) a private line (09-es mód) A beállítások nem változnak, csak a hívási mód lesz más A riasztó felhív, ás kettőt csipog a vonalban. Nyomsz a mobilon egy tetszőleges billentyűt, ekkor a panel annyi csipogással válaszol, ahányas zóna riasztott. Ha több zóna riasztott, akkor a gombnyomás után újra elcsipogja a következő riasztott zóna számát. Ha nincs több riasztott zóna, a panel bontja a hívást. Riasztót telefonon kezelni csak az Escort modul segítségével lehet, ez angol nyelven szavakkal kommunikál, a központ teljes funkciója használható vele, csak elégé húzós ára van. Dobtam már fel ilyen modult, elég király cucc.
koszi hát ez rám nézve szégyen mert már lassan egy éve progizok dsc és ilyet még nem olvastam a hazai szlovak leírásban,koszonom sokat segítettél
ha valami gondomlenne még szemtelenkedhetnék nálad? ![]() ![]()
Ok.
![]() Amit írtam privatline funciót, az csak a 1616, 1832, 1864 központok opciói, a régebbi modellek, 585, 1565, 5010, 5020 nem tudja.
Heló
Ezt a 310 es szekciót nem értem 1111*66 ennek nem 6 számjegynek kellene lennie de te megszakítottad a *-al Miért? üdv Gabi
ok en is ezeket szeretem az 585-ossel nem vagyok kolcsonosen kibekulve
vagyis utaljuk egymast meg a programozasa is kicsit eltero mint a 16-os szeria es a 18-as azert koszi ![]()
a 310 ben azert irta azt hogy 1111*66 mert az elso negy szam a tuti a *66 meg azt jelenti hogy hexa FF benne van a progranozoi tablazatban
Működött a dolog ezért hálás köszönet ![]() Amúgy ezt érzésből mondtad, vagy le van ez írva, hogy mikor kell teljes tápelvételes restart-okat csinálni? Most beszéltem egy barátommal, akinek úgy van megoldva a riasztás logikája, hogy mindig ugyanazzal a kóddal riaszt be, vannak infrák, meg nyitásérzékelők, és ha beriasztás után (de még a késleltetés ideje alatt) kinyitja a bejárati ajtót (és természtesen elmegy), akkor minden érzékelője beélesedik, de ha nem nyit ajtót, akkor csak a nyitásérzékelők lesznek élesek. Hogy lehet ilyet csinálni, erre esetleg tudod a választ? Hálás köszönet még1x! Tibi
a *-al lehet hexa móba váltani, tehát a pontosan azt jelenti, hogy 1111FF Így végig van írva a hat cím, és magától kilép.
Sajna DSC hiba, ha nem írom végig a szekciókat, akkor hajlamos elfelejteni a bevitt adatot. Ez a legújabb paneloknál is előfordult már. Ezért szeretem végigírni a szekciókat. Ha hexa A-F módba váltok a *-al, akkor addig marad hexában, amíg újra meg nincs nyomva a * pl. 2D1C programozása: 2*4*1*3* a tasztatúrán. AE55= *15*55 stb stb...
Szia !
Nagyon szépen köszönöm. Üdv: Józsi
Ezt tudja a központ alapban, annyit kell tennned, hogy Stay/Away-re kell programozni azokat a zónákat, amiket nem akarsz aktívra, ha élesítéskor nem sérted a bejárati ajtót. Ebben az esetben otthonmaradóban lesz élesítve a központ, és kiiktatja a Stay/Away típusú zónákat. Ha megsérted a bejárati ajtót, akkor pedig távozó élesítés aktiválódik, és ezek a zónák is aktívak lesznek.
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, és Mikos78 nak is.
igazan nincs mit ha valami irj :integet2:
A napokban vettem egy szettet.DSC PC-1616 központ + PC-1555 LED kezelő + 2 pár AL-900 kétsugaras infrasorompó. Csak egy pár sorompót csatlakoztattam a teszt idejére. A problémám a következő: Pont fordítva működik, mint kellene. ![]() Akkor "ready",mikor elfordítom egymástól az adót és a vevőt. Csak ilyenkor tudom aktiválni az "armed" üzemmódot. A következő probléma az, hogy ha élesítés után összefordítom őket, akkor ugyan csipog a kezelő, de a sziréna nem jelez. Sajnos semmi tapasztalatom nincs ilyen rendszerekben, ezért kérném a segítségeteket. Visszaolvasva találtam egy jó kapcsolási rajzot, ami alapján állítottam össze a rendszert (http://bodrogkeresztur.uw.hu/kapcsolasirajz-nagy.jpg) Próbáltam a könyv lapján "leresetelni a központot, de az sem sikerült." Lényeg, hogy abban kérném a segítségeteket, hogy össze tudjam állítani a rendszert. Előre is Köszönöm: iSO
azt kellen tisztáznod hogy a sorompók mikor adnak kontaktust, ill. szakadást, annak megfelelően kötni/programozni a központhoz
meg kell cserelni a no es nc kontaktust ugy hogy riasztas eseten nc legyen eolban vagy deolban
Köszi szépen, majd kipróbálom! Abban tudnátok esetleg segíteni, hogy ha távfelügyeletre kellene bekötni a központot, akkor mely opciókat kell, és hogyan állítani.Ha jól emlékszem, akkor azt mondták hogy a dsc auto kódjait használjuk! Előre is köszönöm! Tibi
Nem boldogulok az Istennek sem vele
![]() Nem tudom leresetelni sem ![]() Nincs valaki Miskolc környékén aki tudna segíteni ? Természetesen nem kérném ingyen! Köszi: iSO
ha nem megy a reset kezelorol akkor probald meg durvan a pgm1-et kell osszekotni a zona 1.el es utanna bekapcsolni aksi tap stb ha ugy sem megy akkor nem took mast hozzafuzni mert eddig en mindet le tudtam nullazni
ami a miskolcot illeti nekem egy kicsit messze van ![]()
PC1565-2P központom van. Tudna valaki hozzá installációs kézikönyvet magyarul? (angolnyelvűm van!) Előre is köszönöm!
remellen ez jo hasonlitas keppen ha ne boldogulsz vele akkor szlovakot tudok kuldeni barmiet
Köszönöm a gyors választ! Habár amit küldtél egyik sem a PC1565-2P tipus, de ahogy nagyjából átfutottam, és összehasonlítottam az angol leírással, ezek kb. megegyeznek. Így már elboldogulok.
Mégegyszer köszi!
nincs mit ha took valamiben segiteni akkor irj vagy hivj vagy kuldj postagalambot
Van egy PC-1864 központom PC-5108 8 zónás bővítővel, amire mindössze 4 db LC-100PI mozgásérzékelőt, egy ajtónyitás érzékelőt, egy PK-5500 kezelőt és egy PS-128/A szirénát szeretnék rákötni. Zóna hely tehát van bőven ![]() Praktikus lenne a mozgásérzékelők szabotázsérzékelőit 24 órás felügyelt zónára kötni, arra viszont a Telepítői kézikönyv azt mondja, hogy "Nem használható kettős lezárás Tűz vagy 24 órás felügyelt zónánál". Mivel szeretném az érzékelőket amúgy DEOL lezárással kötni, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy minden egyes mozgásérzékelőt 2 zónára kell kötnöm, egy EOL a Tampernek és egy DEOL a mozgásnak. Ezt rajzoltam le és mellékeltem, ez így helyes, érdemes így kötni? Egyébként a 24 órás felügyelt zónáról ezt írja a Telepítői kézikönyv: "EOL lezárású zóna, amely 5600 Ohm ellenállással kell lezárni. A rövidzár nyitott zónát jelent, a szakadás pedig zónahibát eredményez." Ebben azt nem értem, hogy mivel a Tamper normál állapotban zárt, ezért vele sorbakötve az ellenállást (az EOL NC rajz szerint) normál állapotban 5600 Ohm lesz rajta, szabotázs esetén pedig szakadás. Lehet, hogy valamit nagyon nem értek? ![]() Előre is köszönöm a segítséget!
Én is úgy gondolom, ahogy írtad (normál állapotban 5,6k), valszeg fordítási hiba! Én a te helyedben nem tenném a tampereket külön zónákra, ha egy családi házról van szó, mert ha nincs beriasztva, akkor valszeg otthon vagy és nem hinném, hogy valaki babrálná az érzékelőidet ![]() Szerintem ez csak közintézményeknél lehet fontos, illetve olyan helyen ahol van idegen akkor amikor nincs riasztva a hely. A szirénát viszont nyugodtan teheted 24 órásra! Tibi
DEOL lezárásnál NEM KELL külön szabotázskör, mivel a deol jellegéből adódik, hogy minden zónán MÁR VAN külön szabotázs figyelés.
A rajzod így értelmetlen.
Felügyeletnél, kell egyszer a kommunikációs formátumot tudni (1616-1864-nél 350-es szekció) Ez manapság kizárólag Contact ID.
A felügyeleti központ digitélis állomás telefonszámát (301-303 szekció) A felügyelet által adott azonosító számot kell megadni (310-311-312)
na meg a 360-ast kell 03 03 ra allitani hogy a hivas is contakt id legyen
Syn7h37ic-nek és sztibornak köszönöm a válaszokat! Végül arra jutottam, hogy egy családi házon belül valóban nincs értelme szabotázst figyelni akkor, amikor otthon vagyok. Csak magammal szúrok ki akkor, amikor valami miatt majd 5 év múlva javítani kell valamit és már rég nem emlékszem arra, hogy hogyan van szerelve a riasztó és lazán lecsavarozom az érzékelő fedlapját ![]() Nem tudom pontosan idézni, de van egy bölcsesség, miszerint a maximális helyett sokkal célszerűbb az optimálisra törekedni ![]() Köszönöm még egyszer! |
