Fórum » CB rádió
Szia a vásárlás terén nagy a kínálat,persze nem mindegy mit veszel az engedélyezet rádiónak meg kell felelnie némi követelményeknek PL:cept norma ezn belül 40 csatorna,FM és teljesítmény ami 4W max,ha esetleg tévednék kérem javítsatok ki,USB kis hazánkban nem engeik használni,pedig EU tagállam vagyunk más órszágokban engedik, a kamionosok pedig ezt használják és sok rádió amatőr is azért néha beleszológat,sajna ez van, a használatát büntetik rádió elkobzás és pénz birság. USB-n nagyobb a kimenő teljesítmény mint 4W általában Stalker IX és Grant rádíók az elterjedtek mindegyik tiltó listás persze nagyon sok tipus van,ha a kamionosokat szeretnéd hallani csak USB rádión fogod bár sokan álnak át az URH ra hivatalosan. Csak olyan rádiót vásárolj amit ki tudsz próbálni,nem árt ha viszel magaddal valakit aki ért hozzá! Rádiózásal kapcsolatos elvárások törvények átolvasását javaslom! már elöttem voltak ilyen hozzászólások linkek érdemes belenézni!
Ez a baj, hogy a környezetembe nincs senki aki értene hozzá:\ Tehát akkor igazából nincs arany középút.. hogy beszélhessek a kamionosokkal és hogy még legális is legyen, ha jólértem. Tehát akkor USB és URH rádiókban kell gondolkodnom... hmm, ennyivel előrébb vagyok, köszi ;]
Jól látod, nincs arany középút. Vagy veszel egy CB - t ami tudja a CB 40/USB t, és tudsz beszélni a kamionosokkal, de nem legális, vagy veszel egy CEPT - es CB - t, az 40 csat és FM, ezzel viszont nem tudsz a kamionosokkal beszélni, de legális. Egyébként az únióban sehol sem legális, az USB, nekünk is azért kellett leállítíni, mert beléptünk. Pl. Németországban, Ausztriában súlyos pénzbüntetés és elkobzás van.
hmm, de akkor a rendőröknek is épp ennyire köztudott, hogy a kamionosok illegálisan használják a rádióikat.. hogyhogy nem állítják meg őket lépten-nyomon és büntetik őket ezért? Vagy ez nem a rendőr hatásköre? vagy egyszerűen nem akarnak emiatt szívózni? Ilyen rádióhoz kellene Nekem akkor kapcsolási rajzot kerítenem... vagy valamiféle címet, ahol ilyet tudok vásárolni.
Nézegettem közbe a dolgot, és egyik oldalon láttam egész olcsókat(3-5Ezer forint). Ezek tudnak AM/LSB/USB-t. Vicc az egészben, hogy ha egy hazai weblapot nézek, akkor 40ezer forintnál kezdődik a legbutább jószág..:\
Ne gondold, hogy 2000Ft-ért fogsz hozzájutni pl. egy Grant-hez. Nemek SuperStar360FM van itthon, ez tudja az AM, FM, USB, LSB-t, meg van rajt egy CH9, meg CW. Ez meg van "fejelve", 30W-ot ad.
Még kell majs antenna, az sem a kamionokra való, nekem Penetrátor van. Szoktam néha beszélni rajt. Eddig a szomszédok/utcabeliek nem szóltak, hogy hé, nézd má' meg a TV-met, mert valami nem jó vele néha ![]() Azok a 3-5000-resek, biztos, hogy tudják az USB-t? Vagy nem rosszak?
Én most adtam el a Stalker IX rádiómat kis hibával is 25 e tuti nem kapsz 3-5 e ért normális rádiót,amit most vettem az egy YAESU FT-757GX amatőr rádió ez már mindent tud ami fontos, és nem új kicsit már kopott de szépen üzemel 80 e ért és rádiós barátomtól vettem szerintem 3-5 e ért csak vas hulladékot kapsz vagy csak AM FM rádiót az van nekem is felesleges.
Milyen a 757 27MHz-n? FM-et is tud a Gx?
Ez a rádió a jobbak közé sorolható,persze vannak mégjobbak is de azok már nekem nem elérhető áron futnak, 500KHz-29,99999MHz ig folyamatosan hangolható 10KHz lépésekben. Kimenő teljesítmény 100W a 100W kimenőnél felvesz 20A nem kicsi táp kell hozzá, LSB,USB,CW,AM,FM sávokat tud. És még sok jó tulajdonsága van.
Üdv: A rendőrök nem minden esetben kötnek bele abba, hogy rádió van a kocsiban van más dolguk is,de van rá példa hogy elkobzás és pénzbirságot kapott valaki,a vámosok is koboztak el rádiót 50e birság mellett de ritka eset. Nem biztos hogy érdemes rádíót építeni de az idő meg az alkatrész árak miatt olcsobb ha vásárolsz. Ha valamire szükséged van írj privátra és beszélünk!
Én a másodikra tippelnék mint megoldás. Stalkert vagy Grantot keress a neten és egy jó állapotú mágnestalpas antennát hozzá. Ekkor megúszod a kasztnifúrást és megoldódik a traffipaxos hírhálózatod. Egy olcsó Ceptes valamit meg ha van ismerősöd akkor kölcsönkéred tőle és azt viszed be ha az NHH-sok berendelnének egy Milyen rádió is volt a kocsiban? témájú beszélgetésre. A rendőr nem veheti el mert ő nem kiképzett arra hogy ott a helyszínen "bevizsgálja". Én is utaztam már kamonosokkal és szemtanúja is voltam két stalker szétfúrásának. Egy valódi stalker azért ennél többet érdemel.
Kérdéseidre szívesen válaszolok.
Hozzá jutottam egy (2) Yaesu FTH-7010es készülékhez, amivel kapcsolatban szeretnék pár dolgot kérdezni. Nem értek a rádiókhoz, so bocsi a hülye kérdésekért. Először is az érdekelne, hogy ez legális-é (mármint a használata ![]() Másik kérdés, valakinek esetleg van hozzá leírása (angol is jöhet, ha nincs magyar), sokat segítene, neten nem találtam nagyhirtelen, csak eladó készülékeket. Még egy kérdés, ha jól látom kb 10 csatorna állítható rajta, azt, hogy adott csatorna milyen frekvencián forgalmazzon, gondolom valamilyen határok közt lehet állítani, ha igen akkor hogyan? Köszönöm előre is a segítségeteket!
Ahogy az írásodból kiveszem, amatőr sem vagy. Így ezt a készűléket legálisan nem használhatod. A funkciókat, így a frekvenciát is programmozni kell, számítógépes programmal, adatkábelen keresztűl, vagy "klónozással" egy másik ugyanilyen készülékkel. Kicsit utánnanéztem, de dokumentációt csak pénzért láttam árulni. Keresgélj az interneten: Vertex.com, Yaesu.com.
Tehát az FTH 7010-est egy tuti kis MAX 232-es IC-vel meg pár kondival felépített kis programozóval tudod programozni.Kb egy próbapanelon össze is tudod hozni, én is azon csináltam meg. Kell hozzá még egy 9V-os elem, na meg a program, ami le is tölthető. Most hirtelen nem tudom honnan, de lényeg hogy hozzáférhető. Viszont nem mindegy hogy milyen "törésű" a rádió. Ha szerencséd van, akkor nem kopott le a kis papír címke az akkupack sínről. A B C D törésű lehet ha jól tudom. Ez annyit takar, hogy milyen freki tartományban programozható.
Nekem is van ilyen rádióm. Ja, és egyébként a mikrofon csatin keresztül lehet progizni, tehát a fent említett cuccokon kívül kell még egy 2,5-es mono jack dugó. A progi persze DOS-os... tehát erre is kell valami megoldás. Nekem van egy laptopom amit csak rádió programozásra használok. Ha segítség kell szólj, amint gép közelbe érek segítek.
Köszi a gyors választ. Igen, jól vetted ki, abszolút amatőr vagyok a témában.
Keresgélek tovább doksit. A kütyü legális használatához mi kell, mit lehet és mit nem legálisan használni hasonszőrű készülékek közül?
Köszönöm neked is a segítséget.
A programozóról tudnál rögtönözni egy kapcsolási rajzot? A proginak pedig utánajárok. Vuhh, 10 éve nem láttam DOS-t, de van régi gép, amin lehet ilyesmivel játszani, szerencsére még működik. A cimke sértetlen, D-s a gép ha minden igaz. Ha megakadok írok mindenképp, és köszi még egyszer!
Az amatőrt arra értettem, hogy rádióamatőr engedélyes.
Ha legálisan szeretnéd használni, akkor amatőr engedélyt kell szerezned, (vizsgáznod) és utánna lehet az UHF amatőr sávban használni. A programmozásban az előttem szóló kolléga tud segíteni. Ez a téma nemigazán ebbe a topikba való, jobb lenne a Rádióamatőrők topikja - ban folytatni. (ez nem CB!)
Ohh, világos. Köszi.
A NHH frekvenciagazdálkodási osztályától kell kérni rádióengedélyt.
a) Bármit forgalmazhatsz: frekvenciakijelölési határozat után, azon az egy vagy néhány frekvencián és adott területen forgalmazhatsz. A frekvencia használatárét díjat kell fizetned. b) Csak rádiós kísérletezéssel kapcsolatosan forgalmazhatsz: rádióamatőr vizsga után. Több sávon, üzemmódban, stb. de csak amatőr állomásokkal. Ha ingyen és bármiről akarsz forgalmazni, akkor eladod és az árából PR27 ( CB ) vagy PMR446 készüléket veszel.
Köszi.
Azt meg tudod mondani, hogy nagyságrendileg mennyi egy frekvencia használatának éves díja? Csak úgy kb., vagy zaklassam vele inkább az NHH-t?
Az én rádióim is D-sek. Az enyém 458MHz körülre van programozva. Tehát a freki tatománya ittkörül van.
Sajnos a PMR frekit nem vette be (446MHz), nameg a lépésköze( step ) se 6,25kHz-s hanem 25-ös Az én programozóm nem is tudom hol van éppen, de itt egy rajz. Az enyém is valami ilyesmi.
Köszönöm a rajzot.
Az enyém cimkéjén a "spacing" felirat alatt 12,5 K van "bepipálva", a lépésköznél semmit se jelöltek be. Még egy hülye kérdés, ha be is lehetne állítani PMR frekire a készülékem illetve a megfelelő lépésközre, akkor használhatnám úgymond legálisan? (bár ha jól tévedek, a válasz nem) De ha nem egy horror összegért lehet frekvenciát "foglalni", akkor megérné nekem a békességet.
URH földi mozgószolgálat és állandóhelyű szolgálat állomásainak eng...yezése
'A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997.(IV. 22.) KHVM rendelet alapján' 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet a frekvencialekötés és -használat d...ól PDF 4. táblázat szerint a frekvenciahasználati díj * készülékenként 100 Ft + * csatornánként 25 kHz sávszélességgel számolva 500 Ft havonta.
Hát, finom. Köszönöm hogy utánajártál és megosztottad.
Illetve az előtted szólóknak is, köszönöm a segítségeteket, most már világos(abb) a téma. Keresek inkább egy jobbféle PMR készüléket, ezt meg hagyom a vitrinben ![]()
Ha be is tudnád állítani PMR-frekire sem lenne totál szabályos, mert ott ugye 0,5W a megengedett.
Csakhogy nem tudod ezt megtenni, legfeljebb melléállni a frekinek. Elvileg még úgy is működhet a dolog, én is rádióztam már így, és mivel a powered is nagyobb ezért meghallanának. Visszatérve a 7010-re én sem használom, inkább vettem egy FDC-t. Ez 15eFt, 4W kijön belőle csutkára töltött akksival. Igaz kínai, de tudja a 5, 6.25,12.5, 25 kHz-t. A frekitartomány 400-470Mhz Kvázi ezzel a rádióval PMR frekin is tudsz érvényesülni nagyobb powerrel, ahogyan azt még több százan (ezren) teszik.
A kérdésem a következő lenne:Jelenleg rendelkezem rádióamatőr vizsgával és van egy FT 757 GXII rádióm a hozzávaló szükséges berendezésekkel.Azt szeretném elérni,hogy amikor nem vagyok itthon akkor is tudjak az itthonlévőkkel rádiózni (a családban senkinek nincs engedélye) tehát ha vennék egy cb rádiót ez megvalósítható? Annyit tudok a CB rádiókról,hogy CEPT-es nek kell lennie. Ezek közül melyiket lenne érdemes megvenni ![]() Válaszokat előre is köszönöm. Antenna nem gond azt megépítem.
Mit jelent az, hogy nem vagy otthon? Külföldről beszélnél? Vagy csak pár km-es körzetből?
Ha rendelkezel amatőr vizsgával, akkor tudnod kell, hogy a CB sávon az FT 757 mit sem ér. Jól írtad, a CB sávon viszont csak CEPT -es készüléket használhatsz, aminek van tanúsítványa is. (az FT -nek, és a Linkoln -nak nincs, az Albrecht nek nem tudom, elvileg lehet, mert gyárt CEPT es CB -t is) Így el kell döntened vagy CB, vagy amatőr, a kettőt kombinálni nem lehet. (legalábbis frekvencia használat szempontjából) Idézet: „CB sávon az FT 757 mit sem ér. Jól írtad, a CB sávon viszont csak CEPT -es készüléket használhatsz” Igazad van,rosszul kezdtem az egészet ![]() Szóval gondolom egy Grant és más egyéb készülékek nem ceptes mégis használják mert ugyebár a rádió nem közli,hogy CEPT-es vagy nem. Az FT 757 "használható" cb sávon is csak enyhén szólva rizikós ![]() Inkább úgy kérdezném akkor,hogy a CB-s "forgalmazási szabályokat" betartva megvalósítható-e az elképzelésem és mondjuk nem CEPT-es rádióval mennyi az esély... ![]() |
