Biztonsági okokból egy 1Kohm-os ellenállást köss sorosan a potenciométerrel.
( Az 555-ös meg fogja hálálni, ha véletlen 0ohm-ra tekernéd a potenciométert. )
Köszi de nem nekem kellet a válasz!
Amugy meg nem erröl volt szó amit irtál! Ebben pont az a lényeg hogy a két fél astabil ugy nézki mit két ember led a feje és mikor össze rakod öket mint ha ölelkeznének akor bekapcsol és müködik mint egy rendes astabil.
Szia! Nem válasz volt, csak kiegészítés.
S a kapcsolás "kettészedhető" a bázisokhoz csatlakozó kondenzátoroknál... ![]()
helló
azt szeretném kérdezni h amit múlt héten belinkeltem kapcsolásban 2N3053 as tranya szerepel én viszont csak BC 141est kaptam. Az eladó azt mondta h ezzel lehet helyetesíteni. Csak gondoltam megkérdem tőletek is, h tényleg jó lesze? üdv szaky27
Sziasztok én is csináltam pár több ledes villogót
egy 4 ledeset pl http://www.youtube.com/user/MrLogitech58#p/u/1/EHqPBbKElJo meg egy 12 ledes villogót http://www.youtube.com/user/MrLogitech58#p/u/5/v5N38j0miak
Az első mintázat nem bonyolult, 3 darab 555-ös astabil multivibrátorral megoldható. Az első adja a tápfeszültséget felváltva a másik kettőnek, amik nagyobb frekvencián pulzálnak (pontosan kell számolni, de elvileg bármilyen mintázat előállítható, pl. 3-3 villanás vagy 4-2 villanás). Ezt a NYÁKot akkor készítettem, amikor még nem rajzoltam kapcs. rajzot, csak rögtön a NYÁKot terveztem meg, de szerintem érthető. Ahol 0 van, ott átkötést kell alkalmazni. A méretezésnél figyelni kell arra, hogy a DIP-8-as tok helye megfelelő méretű legyen! Az output-ra kell rakni a meghajtandó LED-eket előtétellenállással, párhuzamosan kötve. Még néhány kiegészítés: -a jelöletlen tranzisztor tetszőleges, megfelelő lábkiosztású és terhelhetőségű npn tranzisztor, ez lemaradt a rajzról -ahol szám van, vagy "szám"k jelölés, oda megfelelő értékű ellenállást, ahol "szám"n, vagy "szám"u jelölés van, oda megfelelő kondenzátort (u=uF, n=nF) kell tenni.
Tavaly decemberben építettem meg a kétledes villogómat. Működött is szépen de idén a két led becsatlakozásánál beforrasztottam1-1 vezetéket hogy meghosszabbítsam, de ezen művelet után furcsán kezdett viselkedni a rendszer. Ugyanis most ha áram alá helyezem, akkor a két led villog felváltva ugyan, de aztán egyre fogy a fényerejük 3 villogás után majd kialszik az egyik és világít egy ideig majd a másik is kialszik, és utána meg néha úgy tudom újraindítani ha kisütöm külön a kondikat. Mi lehet a hiba? Segítsetek lényszi, előre is köszönöm.
A kondenzátoroknál lesz a gond.
Lehet hogy kicsit már elöregedtek. ( Bár ez az új alkatrészekre nem jellemző! ) Alapos ellenőrzés és kondicsere a javaslatom. ![]()
Építsd meg újra. Pár alkatrész az egész.Kezdőknek rovatban keresd.
Ja még valami, amit elfelejtettem. Még nem cseréltem ki a kondikat, és most azt csinálja hogy ha bekapcsolom nem történik semmi, viszont ha a két ledet megfelelően érintem egymáshoz akkor felvillannak. Még így is kondi a hiba?
Azért kérdezek, mert megpróbálnám megjavítani mert abból szerintem többet tanulhatok, mintha újra megépíteném.
Talán helyre kellene állítanod a "működő" állapotot. ( Vissza kellene ültetni a LED-eket a helyükre. Mert hát akkor és úgy működöt! ) Ha nem változik, akkor nem a vezetékeléssel van gond... S legalább ezt már kizárhatjuk...
Áh nem találom sehogyse a hibát, a kondicserével sem jó
![]() Megépítem újra. Jani! Hogyan készíthetném el a következő képen látható nyák lapot? KÉÉÉP
Tényleg nem tettem még fel!
Üdv! Sziasztok!
Kezdő elektros vagyok, és szeretnék építeni egy ilyen, 3 ledet villogtató áramkört, egy mini díszlámpa fényforrásának. Van egy 4,5V-ot, és 350mA-t produkáló telefontöltőm, arról szeretném üzemeltetni. A LED-ek 3,2V-al és 20mA-el mennének (5mm bright). Szerintetek hogyan méretezzem az előtét ellenállásokat meg a többit? Vagy esetleg be kellene még építeni valamit áramkorlátozónak? Kiokoskodtam magamnak, de megerősítést várok mielőtt megépíteném. Köszi! ![]()
Üdv megépítettem a villogót (általános rajz alapján de most nem tudom hol találtam) Az lenne a problémám hogy az egyik led folyamatosan világít ezt mi okozhatja?
BC 107 es tranyókkal készült és a kondik 220µF -ak és 100 ohm -os ellenállások vannak a collector előtt. ![]()
A kérdésem az lenne hogy az alábbi kapcs.rajzon az IC 7-es és a 3-as lábát földre kell kötni, vagy üresen kell hagyni? Köszi a választ
Én tudok egy ennél is egyszerűbb villogót. Veszel egy villogó ledet ls kész!
Nos, igen...de:
- Az nem villog 1,5V-ról - Külső alkatrészek nélkül annak sem tudod módosítani a villogási frekvenciáját. A többi stimmel a felvetésedben. ![]()
Ha szabad érdeklődnöm mihez kell hogy 1,5V-ról villogjon?
Ha közkincsé teszed az elgondolásod akkor konkrétan is tudunk segíteni...
Az lenne a kérdésem, hogy valaki tud-e olyan rajzot, amivel kétszínű LED-et lehetne villogtatni, úgy hogy a két kivezetésén a polaritást megfordítja. Remélem értitek, hogy mit akarok! Előre is köszi
Sima astabil multivibrátor kapcsolás
Köszi
Körülnéztem, sok ledes-villogós témát átnéztem, igaz pont ezt az 1 ledeset nem. Érdekes, hogy pont itt, ahol kérdeztem, itt a megoldás. De mégsem teljesen! Az ellenállások értéle hiányzik, ill hogyan lehetne megoldani, hogy akár több ledet is elbírjon! Hali
A tranzisztoros AMV kapcsolással sem annyira nehéz...
Az ellenállásokat, a tápfeszültség és a Led-áram szerint kell megválasztani. (Utáp-Uled)/Iled ( A Jani megoldásánál, a tranzisztorok kollektor ellenállása egyben a Led előtétét ellenállás szerepét is betölti) De ahogy Jani is rajzolta, ellen ütemű meghajtás értelmesebb, ha a Led áram nagyobb, vagy többet szeretnél sorba kötni. Persze lehet más IC-s megoldást is használni, csak a villogó kimenetére egy invertert kapcsolni. Ez lehet tranzisztoros, vagy akár IC-s is. Szóval a konkrét megoldást úgy lehet helyesen kiválasztani, hogy ha ismert az igény. Tehát hány Led-et akarsz sorba kötni és mekkora Led-árammal üzemeltetni. Mert pld a tápfeszültséget is ez alapján kell megválasztani. Hiszen a tápnak illik magasabbnak lenni, mint a soros Led-ek nyitófeszültségének összege. üdv! proli007
Hát szerintem elég lenne olyan 200-250mA, 10-15db led párhuzamban és ehhez még egy ilyen egység sorba. Tehát 8-9V-os tápfeszről lehetne járatni. Köszi Hali |
