Sziasztok egy olyan lehető legegyszrűbb megoldást keresek amely kb fél vagy egy év eltelte után 4-5V feszt képes megszakítani. lehetőleg külső táp nélkü vagy gombelemmel. a mérete minél kissebb legyen. Vagy nem is lehetséges?
hát kereső ::időzitő vagy nemtom én nemtudok kapcsolást lehet hogy sok off lesz
Hello! Táp nélkül? Nem fog menni, egy gombelemmel offfolok, de 5V tól van ötletem
Célszerű lenne az összes körülményt, lehetőséget pontosan leírnod.
Egy CMOS osztólánc kellene egy CD4060-nal lehetne kezdeni, a legalacsonyabb frekvenciával, majd egy akármilyen szintén CMOS számláló, például CD4020, vagy amilyen van, a kívánt időnek megfelelő hosszban. De ahogy nézem, a 4060-at lehet külső órajellel is táplálni, igy veszel belőle néhány darabot és sorba kötöd őket, igy egyszerűbb. 3V-tól működik. Ha RC oszcillátort használsz akkor tévedhet pár hetet, igy kvarcoszcillátort javallok. Adatlapja itt Tetszik az ötlet? Meg tudnád ezt csinálni? Akkor kirészletezhetjük!
Ám Ferci hozzászólása is jogos, mert az én megoldásom ennyi infóval csak logikailag lehet helyes. A gyakorlatban már lehet, hogy egy más megoldás lesz jó. Gondolok itt pl az üzembiztonságra, zavarvédelemre.
Ha tudsz PIC-et programozni, akkor az 16LF-es szériák 2V-ról is mennek, és nagyon keveset fogyasztanak. Aránylag egyszerű egy olyan időzítőt készíteni, ami ezt megoldja. Mással nem fog menni 4 évig egy elemmel! Még ide is lehet, két tartós ceruza elkélne...
Ez fogja felkapcsolni a karácsonyfát jövőre?
Vagy emlékeztet a házassági évfordulódra? ![]() ![]() ![]() üdv! proli007
Mi van ha megszakad a táp és újra tápot kap előlről kezdi a számolást.
Ezt nem tudom, valószínűleg előlről kezdi, rosszabb esetben egy véletlenszerű értéktől. De gondolom a kapcsolás olyan lesz ami egy aut. resettel kezdi a számolást. A tápot mindenképp folyamatosan kell kapnia. Ha PIC-kel lenne, akkor lementhetjük pl percenként, óránként az időt EPROMba, igy max ott folytatja kb ahol abbahagyta.
Egy pill; mintha azt mondta volna, h 1/2 vagy max 1 evig elmenne egy elemmel,.. Nem azt, h 4 evig!! Amgy egy egyszeru memgoldas a helyen lenne, nem`tudom miert kellene bonyolitani a helyzetet,.. Lehet kapni par Ft -ert olyan orat amiben van Alarm v ebreszto magyarul,.. Azt beallitod Pl: 2009 Januar 25 -ere es akkor a kijelzo is szokott pislakolni, az meg aktival egy opto valamit, ami jol esik vagy megfelel a celnak,.. Es az ora viszi jopar evig, a pontossaga is tokeletesen megfelel hisz egy orarol beszelunk! Hanem hasznalhato egymobiltelefon is! Beallitod a datumot mikor zakatyoljon es kikapcsolod, tudom, h a Nokia -k -nal kikapcsolva is ha be van allitva Ebreszto v emlekezteto akkor az adott idopontban bekapcsol es jelez, ha van annyi kakajo az akkuba,.. De az elso megoldas elonyosebb meretet tekintve es pontossaga, nomeg jobban vici egy ora mint egy telo akkuja,.. (most latom, h bekapcsolva kell tartania vmit, akkor egy relle behuzva tartja magat, es a jel megszakitana,..)
Udv; Imre,..
Nem tudom modositani az elobbi hozzaszolasomat igy meg irok 1et
szükségem lenne egy kapcsolásra amivel ha megnyomok 1 gombot akkor behúzzon egy relét és 10 perc után engedje el . Ha megint megnyomom akkor behúz majd 10 perc elteltével kikapcsol... 12V-ra (akumlátor)
Helo, üdv mindenkinek.
Tudna e valaki egy lehetőleg egyszerű időkapcs megépitésében?Mégpedig egy ojan szerkezetre lenne szükségem ami 12V DC müködik és ha áramot kap ez a kütyü kb 1perc után kikapcsol egy relét.Az lenne a fontos,hogy 0 tól kb 1percig szabályozható legyen a kapcsolási idő. Tudna e segiteni valaki nekem ebben ![]()
Ha nem kell másodperc pontos akkor ez is megteszi szerintem, nekem működött anno tökéletesen.
Egy kérdés VRubenX,ha be állitok egy X időt a trimmerrel
az fix marad vagyis arra gondolok,hogy mindég ugyan az az idő marad?Kezdő vagyok ha véletlen hülyeséget kérdek nézzétek el nekem.
Igen, az idő marad bár idővel, kondenzátor miatt majd változhat de az fokozatosan éveken át.
Értem,szerintem tökéletes lesz.Tudom,hogy tök egyszerű a dolog de nekem mégse nem világos a rajz.Ha osztályozni kéne 1-10 -ig a tudásom elektro téren akkor én -4 et adnék magamnak.Meg kér7nélek e arra,hogy részletesebben elküldenéd még egyszer a rajzot több adattal? Csak az a lényeg,hogy NPN legyen nincs külön száma?Meg köszönném a segitséged és türelmed de nekem még egy ilyen egyszerű dolgot is jobban el kell magyarázni.
Köszi szépen.Még egy kérdés, a rajzon a forditott T betű az megszakitó kapcsoló helye?Mindjárt neki látok és kipróbálom.
Igen az a T betű az a kapcsoló érintkezőit szimulálná.
Köszi szépen.Ki próbáltam sajna nem sok sikerrel de majd még próbálkozom vele.Minden esetre köszi még egyszer.
Szia! Biztos mennie kell mert használtam ha, megnyomod a gombot akkor behúz a relé és X-idő múlva el fogja engedni.
Heló.Azon lehetne e változtatni,hogy ne legyen benne megszakitó kapcsoló?Úgy lenne nekem a megfelelő működés ha áramot adok neki akkor végezné el a munkát de viszont az áramot továbra is kapná ha egyszer elinditottam.Meg lehetne e szerinted igy oldani?Nem szeretnék már unalmaskodni ezzel a témával de nehezen értem meg e téren a dolgokat.Ne hari.
A probléma ott van, hogy az "áramot továbbra is kapná" mert ha nem akkor menne a dolog. Hová kell ha megkérdezhetem mert lehet ,hogy úgy könnyebb lenne a dolog.
Egyébként nincs semmi gond kérdezz csak.
Ez egy autóba való benzines vebasztó melegitő.És a gyári kis elektronikája ami működteti az ment tönkre.Van egy kis pumpa ami adagolja az üzemanyagot ez kb 1mp közönként kapja impulzus szerűen az áramot,ezt a részét meg is oldottam.Állitható sebbesség adagolásnál,minden OK.De van benne egy melegitő gyertya amit egy termosztát ki kapcsol ha elér egy bizonyos hőt.Na most azt kellene késleltetni,hogy ne induljon egyszerre.Ne röktön kezdje el adagolni a benzint mert a gyrtya még nem izzik,hanem kb 10mp elteltével inditsa a pumpát.Nem tudom mennyire voltam ért7ő?
Értem akkor szerintem ő kell neked, ha valamit nem értesz írj.
Köszi szépen. És ezzel már maradhat folyamatos áram alatt ha egyszer elinditottam?Meg ha egyszer lefutott az időzités nem ismétli ugye,(mert az lenne a jó)csak ha ujra inditom?
