Nos ,egy kicsit szerettem volna haladni ,így próbálkoztam egy NYÁK terv összeállításával.
Mellékeltem a készített tervet ,és a kapcsolást is! Mint ehhez nem értek ,így sok sok segítségre számítok ,remélem meg is kapom a támogatásotokat!? Javaslatokra ,ötletekre ... Mindenre nyitott vagyok ,a hibáim is tárjátok fel!!! köszönöm aki segít üdv ui.:Sprint Layout-tal készítettem
Milyen verzióval készült a NYÁK?Nekem a 4.0 nem nyitja meg a tervet
Majd ha sikerül megnyitnod ,akkor még azt szeretném tőletek ,tőled megtudakolni ,hogy hogy lehetne a lehető legkisebbre (SMD kizárva) tervezni ,és mi lenne a leglogikusabb elrendezés hogy átkötés ne legyen ,nekem ha ez így működőképes ötlet ez is megfelel ,csak szeretném hogy nézzen is valahogy ki.
Köszönöm
helló
valaki eltudná mondani hogy hogy is működik az egész mert én is szeretnék egy ilyet csinálni nehéz egyáltalán én már utána akartam olvasni de csak angol oldalt találtam az angol tudásom meg egyenlő a nullával válaszotokat előre is köszönöm
Nos megépítettem a 3x3x3-as ledkockát. ÉS az www.instructables.com-ról letöltöttem egy led kocka genetárort... (szoval amivel a villogást be tudom állítani) nos ha én ezt fel szeretném a Pic 16f690-re programozni, akkor hogy alakítsam át a program által létrehozott forráskódot. Mit irjak még hozzá hogy megfelelően működjön és ismételje a küldönböző villogásokat? ![]() ![]() ![]() A választ előre is köszi! ![]() ![]()
http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/ Itt találhatsz egy 4*4 kockát! Én is a mai nap fejeztem be a sajátomat ,nagyon szuper lett!!! Valamelyik nap mellékelek képet és videót! Zotya!És ennek költsége ha nem akarsz programozót ,akkor igen alacsony! Ugyan is akkor 4 kondira ,21 ellenállásra ,a felprogramozott AVR-re,egy kvarcra és a 64 LEDre van szükség! A stabil 5V-ot pedig egy sima 7805-tel megoldod.
Itt az oldalon is van leírás a kapcsolások közt megtalálod. Igaz az 5x5x5-ös.
Ha nem működik az több dologtól lehet. Egy ilyen lehet, hogy nem kompatibilis a lábkiosztása a két vezérlőnek (ha nem erre írták), lehet, hogy a kiosztás stimmel, de van benne pl komparátor, amit ki kell kapcsolni a helyes működéshez, vagy át kell írni a configot, pl WDT-t ki kell kapcsolni, vagy más oszcillátorbeállítást alkalmazni.
Remélem valamelyik segít.
Szia! köszi szépen.
Találtam egy forráskódot és amiket generáltam villogási sorrendeket azokat az eredetiek helyére berakom, loop-ban átirom és voálá ![]() Na majd értesiletek a fejleményekről! Szurkoljatok h sikerüljön! ![]() ![]()
Egy rövid leírás ,és hamarosan NYÁK terv is fent lesz Bővebben: Link
Linket javítottam (http:// lemaradt.) --vicsys
Az lenne a kérdésem, hogy programozott pic-et és kész nyákot ad el valaki? 4*4*4 vagy 8*8*8 ra. mert manapság lefoglal a munkám és nincsidőm legyártani, talán csak annyi, hogy össze forrasztom. Köszi előre is ![]()
am felkerült a NYÁK terv és minden egyéb ,képek keddigBővebben: Link
Ismét én. Új videók és képek lettek feltöltve azOldalamra . Bal oldalsó menü ,ott is a3D Led Cube folytatás... rovatban! Nézzétek meg és értékeljétek! Köszönöm
Sziasztok! Tudom, hogy lerágott csont, és hogy ezer meg ezer kapcsrajz van a neten, én mégis terveztem egy 3x3x3-as kockát, ugyanis most kezdtem el tanulni PIC-et programozni és gondoltam egy ilyen kocka programjának megírása elég tréning lenne
Ez szép és jó is, de én NPN tranyót használnék azzal fogod tudni rendesen földre húzni. A PNP-vel direkt tápot kapcsolgatunk inkább. NPN-nél: emitter földön, kollektor a LED-ek közösén.
Az ellenállásokat a LED-ek elől és a tranyók bázisa elől ne feledd, és sok sikert a programhoz. Várjuk a fejleményeket. ![]()
Rendben köszönöm a válaszod.
A lényeg, hogy bírja egyszerre a 9LED áramát, ha csak 5mA-ra állítod be az áramukat, akkor az 45mA azt a mezei BC182 is viszi.
A programra kérj AVR-est én ahhoz nem értek, de a legegyszerűbb a megy vagy nem megy ![]()
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha kiírok egy értéket az A portra utána a B portra akkor mindkettőn ott lesz, vagy amikor kiírom a B re akkor az A elvész?
Nem fog elveszni. Meg fog jelenni mind a kettőn, ha nem törlöd a portot, akkor ott kell maradnia.
(nem tudom honnan szedtem az előző hsz be az AVR-t, bocs)
Semmi gond
Üdv...
Hogy állsz a kockáddal ill a programmal? Kicsit leült a TOPIC ,feldobhatnád valamilyen örömhírrel... ![]()
Hali! Hát igen... a kezdeni nagy lendület után most egy kicsit szüneltettem a dolgot
Hello mindenki !
engem is nagyon érdekelne ez a kockaépités,de legalább a 8x8x8-as(ez talán nem olyan "kicsi". Találtam is egy helyet,ahol le van irva,képekkel,meg mindenfélékkel,de sajnos programot nem találtam hozzá,illetve,nem is teljesen tiszta nekem ez a dolog.Ha valaki megnézné,és mondana nekem egy pár szót,illetve tanácsot ezzel kapcsolatban,azt nagyon megköszönném ! Bővebben: Link
Autót tudsz már vezetni ,csak beszállni nem ?
na hali,ismét.
találtam egy nagyon komoly 8x8x8-as kockát. viszont,nem elöre beprogramozott cucc , hanem lpt-röl lehet vezérelni,és van hozzá program is !.... ...de ! a program visual basic-ben irodott, agy megy....nem tudom,nem értek hozzá. kérdés : lehet ezzel kezdeni valamit ? ha valaki tud segiteni,szivesen feltöltöm "'valahova" a progit,vagy elküldöm msn-en itt egy elvi-kapcs.rajz.
Szia !
Kapcsolási rajz ,vagy url nincs esetleg ? Üdv
Hali.
Eddigi munkám sajnos úgy néz ki füstbe ment... A 4*4*4 ledkockám (instructables) tökéletesen működött...eddig. Az autómban használtam ,úgynevezett dísztárgynak a kalaptartón ,mondván másnak itt a környéken úgy sincs ilyen ![]() Egy 7805-tel kötöttem rá a hátsó lámpára. Idáig jól is működött ,de sajnos a minap a 7805 szétpukkant...Nem tudom mi lelhette ,egyszerűen kettétört. Hűtőborda is volt rajta ,nem is bontott darab volt. A gond nem is ezzel adódott ,hanem akkor jött ,amikor kicseréltem a 7805-öt.Ugyan is a kockám nem indul el :S Tudna valaki valamilyen elindulási alapot hol keressem a hibát? Remélem nem az AVR ment tönkre ![]() ![]() |
