Hogyan tudnék egy telepítő programot készíteni?
Egy olyan exe fájlra lenne szükségem, ami 15-20db fájlt bemásol adott mappákba. De nem mindegyik fájlt ugyan oda kell. És kellene egy tallózó ablak is hozzá ahol be lehetne állítani hogy hova tömörítse ki az egyes fájlokat abban az esetben hogyha a felhasználó másik mappát akar kijelölni. Próbáltam ezeket, de ezek nem túl jók sajnos erre a célra... Konkrétan: ITT az oldal tetején van néhány sor ahol le vannak írva fájlnevek és az a mappa ahová alapértelmezésben be kellene másoltatni.
Már körözöm a veszteségmentest, de csak szeletet találtam eddig belőle.
Köszi, de én LOSSLESS-ben keresgélem, és ha sikerül majd értesítelek.
Ezt most olvastam az index-en: Bővebben: Link
Na ezért nem bízok én az elektronikus pénz szolgáltatásokban
Találtam egy leírást a gépemről, kicsit sem a fujitsu honlapján. Az uniwill gyártotta a gépet, csak közben átnevezték és más néven eladták. Itt egy kép, hátha valaki kiokoskodik valamit belőle.
Eszerint a gép támogatja az 533-as FSB-t, de csak P4 és mobil P4 procikkal ill. ezek Celeron változataival működik. Amit Te vettél, az Pentium M Celeron, tehát nem jó hozzá.
Nem celeron, amit vettem. Véletlenül elírtam a típust, de már javítottam. Ez a jó!
Ja! Igazad van, de a családnév számít, az pedig Pentium M. Konklúzió változatlan.
egy kis retro flac-ban
Bővebben: Link boccs a rapidért,de más sem fogadja el a flac kiterjesztést viszont a fülem igen Már nagyon cseng,úgyhogy csicsi jó éjt mindenkinek
Akkor a Pentium 4 M és a Pentium M nem ugyanaz? Mit le variálnak ezek. Akkor most ezt el kellene passzolnom és venni egy normálisat.
Nem kellett volna elsietned azt a procivásárlást.
Meg kellett volna itt kérdezned előtte 1-2 emberkét, spóroltál volna vele időt, idegeskedést és pénzt is, így utólag belegondolva.
Ezt én is nagyon utálom az Intelnél, hogy ilyen összekeverhető családneveket hozott létre. P4 M nem Pentium M, hanem P4 Mobile. És a Dual Core sem ugyanaz, mint a Core Duo. Szóval aki nem jártas a témában, az könnyen megkavarodik.
Sőt, most már van Core 2 Duo és Core 2 Single is. Az rendben van, hogy adott esetben külön elnevezik a gyártási végteszten nem 100%-os példányokat és jól ránk sózzák, de miért nem lehet valami egyértelmű jelölésrendszert bevezetni? Pl. a mostani 4 jegyű performance rating helyett legyen egy hatjegyű azonosító, amiből az első 2 a családot jelöli, a maradék 4 meg azon belül a típust. Hány milliót kérjek ezért a tanácsért az Inteltől?
Igen, csak hiába kérdeztem többször a sráctól a típust, nem mondta meg valamiért. nembaj, megpróbálom eladni és majd veszek valami másikat. Ezt szeretem a legjobban, hogy van millió fajta és nem lehet egyértelműen belevalót találni csak nehezen.
Ha jól látom a képen, akkor ugye P4M-es procit 2,66GHz-ig támogat? Akkor a 3066MHz-es esélytelen ugye? Mert hirtelen most olyat tudnék P4M-be szerezni.
Ha valóban 2,66 GHz a felső határ, akkor a 3 GHz fölöttiek teljesen esélytelenek.
Általában azt szokták a doksiba írni, ami annak megírásakor a legnagyobb proci. Arra figyelj, hogy ha P4-es, akkor 512KB cache legyen benne, mert az 1MB-osak nem lesznek jók. (Technológiaváltás...)
Szerk.: Persze a doksiban ajánlott procikon kívül ha mást teszel a gépbe, nem 100%, hogy működni fog. Csak esélyes. És az előző hsz-emben a Core 2 Solo-t akartam említeni a Single helyett.
Meg az maradt még le, hogy a Thermal Design Power-rel vigyázz, hogy ne legyen sokkal több, mint a mostani proci 52.8W-ja, mert hűtési problémák lesznek. Meg gondolom a belső tápegység is a mostani procira van méretezve.
Lehet igaza van de részben igaza lehet. Igazság kedvéért van olyan része a földnek ahol 99 évig vagy tovább is élnek emberek , egészségben, és mi pedig valami mesterséges mocsokban élünk.
Picit badarságokat írok, linkelek látszik hogy este van, de meg kell hagyni van benne igazság. Holnap majd gyártok ha segít Isten egy kis szörpöt de ahhoz kell alapanyag is. Megyek túrázni, ha van som akkor somszörp mert olyat még nem ittam ha lesz érett szeder akkor szederszörp mert az nagyon finom.
A szeder az még nem érett le teljesen ilyenkorra? :eek2:
Még meg sem érett rendesen, itt az Északi középhegységben legalábbis nem, nagyon sok van de sajnos zölden kiszáradt annyira nincs eső, csak az erdős részekben van ott viszont már elég érett, de keveset szedtem eddig. Most birsalma kompótot eszek, igaz még ez is félérett de dobjak ki 3 kiló hullott birsalmát?
Idézet: „Most birsalma kompótot eszek...” Ajjajj, most nagyon rosszat tettél, hogy elárultad ezt!
Egyébként nagyon finom a birsalma.
Mind nyersen, mind lekvárként, illetve sajtként is. Mi legtöbbször sajtot csinálunk belőle, pótolhatatlan és leírhatatlan finom, egyedi íze van. Szedret hol lehet kapni, venni, szedni manapság Budapest környékén?
Nem tudom, szerintem valahol hegyes környéken nézz szét, de ha szárazság van (zöld és aszalódott) akkor bükkösben érdemes megnézni de Budapestet ilyen téren nem ismerem. Érdemesebb szedni, de távban műúttól minimum 500 m legyen. Amúgy nálunk a vasútoldalban is rettenetes mennyiség szokott lenni de az nem jó mert szennyezett. A somra vagyok kíváncsi, lekvárt ettem már de szörpöt még nem ittam.
A szederben sok a vas, a keresztfiamnál okozott gondot ez mert kisbaba korában a testvérem anyateje tele volt vassal a szederszörp miatt és kipattogott nagyon a kicsi. Most meg 13 éves magasabb nálam pedig a -tornasor elején voltam- és lassan súlyban is túltesz, igazi vasgyúró. Szedret venni nem vennék. Szerk.: A som lekvár íze leginkább a csipkebogyó lekváréra emlékeztet, egyszer csináltunk de őszintén pepecs munka, 90% mag 10% hús. Az állaga eltért a csipkebogyó krémesebb állagától. Az előnye hogy legalább a som fa nem szúr.
Üdv mindenkinek. :kalap:
Megint itt vagyok. Elnézést, hogy úgy eltüntem a színről, de a DSL modemem megunta a mindennapi használatot. Szerencsére bootloader nem sérült meg, így egész könnyű volt "reinstallálni". A Frimware fellelése volt a kihívás. Most már egész stabil az 1492MTU -t szereti, 1500 -nál, már bontakozik.
UI.: megemlítem, hogy most már én is router mögül csatlakozok.
Úgy sikerült szereznem. A diódahíd repedt meg benne, és a biztonság kedvéért újra elkóztam. Éppen ismerkedek vele, mert idáig nem használtam gyakran routert. Elég sok bizgentyű van benne, minden perverz gombnyomogató ember álmát kielégíti. Egyenlőre egy dolog aggaszt. A routerem logjában, igen hamar "feltelik" ablokkolt támadások listájával. Szinte 2 - 5 percenként blokkol egyet.
Mit lehet ilyenkor tenni? Amíg Swich -en keresztűl voltam rácsatlakozva az internetre, addig meg a vírusírtó+firewall jelzett be egyfolytában. Most így router mögül, nagyobb biztonságban érzem megam, és a támadások száma 0 -ra redukálódott a számítógépeken. A két, közel azonos hozzászólás közül a rövidebbet töröltem. Frankye
Állítsd be a block wan ping funkciót és úgy nem fog a rooter válaszolni a pingelésre a net felől így hamar leállnak az illetők.Gondolom a tűzfalat rendesen beállítottad másképp nem blokkolna.Bővebben: Link
Ezen a linken az alsó procedre katt majd az all service port-ra és ha a teszt végén passed lessz akkor innentől nyugiban lehetsz.
Köszönöm, már éppen írni akartam. Nemtudom hogyan sikerült, csak módosítani akartam, illetve kibővíteni, a hszt. Nyomtam egy küldést, és erre lekólozta magát.
