Fórum » Propeller Clock
Megtalátam az univerzális távirányítómat beállítottam az előttem leírt Philips kódot a kikapcsoló "powergomb " -ot ha megnyomom átvált valami óraszerőségre...Valaki eltudja magyarázni hogy univerzális távirányítón melyik gomb mit csinál?
Szia Callmaci!
Egy bázis programot, amelyet URC22B-hez forditottam most, egy tömörített állományban feltöltöm Neked. Benne van a forrásfile is. Szia.
Szia Tony994!
Szinte lehetetlen használható információt adni egy "ismeretlen" univerzális távihoz. Itt a H.E.-n találsz olyan topikot, amely foglalkozik univerzális távikkal, keress rá, hátha szerencséd lesz. Szia.
URC22B erre a keresésre ezt a képet kaptam , pontosan ugyanilyen mint ez (kinézetre) , most már előrébb vagyunk? ![]()
Szia Tony994!
Előrébb lehetünk, ha végig próbálod az összes gombot, melyik milyen hatással lesz az órára. Sok tényező befolyásolja a működés feltételeit, Meg kell egyezni a bázis, ill. a propeller programokban a távi cimével, hacsak a cimfigyelést ki nem kapcsoltuk a fordítások előtt. A keys.asm-ben minden funkciót a távi kódjaira át kell írni, különben nem sok írányitható funkciót érünk el, stb. Szia.
Csak a POWER gomb működik.. Az is csak annyit csinál hogy leveszi a feliratot de forog tovább....Majd holnap megnézem , és égetek bele valamit de ma már semmi kedvem PIC -ezni.. ![]() üdv!És köszi az eddigi segítséget!
A bázis és a propeller fordításakor a ugyan azt a keys.asm állományt kell használni. Sziasztok.
Az új bázis - az áramkör kis átalakítása után - tudná, amit szeretnél. Itt már leírtam. Vicsis társunk is töltött fel egy eszközt, amivel megjeleníthető az infra parancs. Van itt egy cikk a Girder-ről is. (A teljes parancskeretet alakítja számmá. abból "fejben" kell a címet és a parancskódot kihámozni.) Szia
Szia Janocsi!
Azt se tudom hogy köszönjem meg neked,nekem amikor nem megy valami akkor azt pihentetem. Így inkább kimentem műhelybe,új órához való forgó és állórészt tekercselni. Lehet ezt az óra őrületet még fokozni? Milyen pic-et rendeljek hozzá vagy maradjak 16F628A-nál. És Hp41C-nek is szeretném megköszöni,mert rá szeretnék jönni hogy hol bénáztam el. Szia Janocsi és mégegyszer nagyon köszönöm.
- Ha ragaszkodsz a hagyományokhoz, akkor inkább 16F648A a báziba és a propellerbe valamint a távirányítóba. - Ha egy kicsit szereted a kihívásokat, akkor 16F88 a bázisba, 16F648A vagy 16F88 a propellerbe, - Ha még jobban szereted, akkor a propellerbe 16F886. Át kell tervezni az áramkört. - Ha igazán nagy tudású órát szeretnél, a propellerbe 18F2620. Ez még nálam sem indult be, de már a szimulátoron a működés jeleit mutatja.... Szia.
Betöltöttem a hobbielektronika < propeller clock cikk -ben található PROP hex filét villog ahogy kell de mikor nyomom a univezális távirányítómon a kikapcs gombot akkor gyorsabban villog a szöveg...pedig szöveg módban kikapcsolta úgy hogy a szöveg nem ment , de a propeller forgott...Esetleg nem tudsz módosítani a ÓRÁN hogy ne keljen beállítgatnom , hanem mondjuk beállítasz mai nap 12:00 (digitális mód) , és én 12 órakkor bekapcsolom a clockom és akkor nem kell hozzá távirányító , persze akkor légyszíves kivenni azt a módot hogy villog ... üdv! ![]() ![]()
Semmi baj! Akkor egy 13 óráról indulót tudsz csinálni? üdv!
Nekem egy 12:49:37-kor induló kellene... :banplz:
Néhány univerzális távirányítót megvízsgáltam, amelyek mind az URC22B családban tartoznak. Két álltalánosan forgalmazott saját ilyen eszközöm van. Sajnos sokban eltérnek egymástól. A "szélesebb sokgombos" verzió az, amelyel nem sok gond van a felhasználását illetően, ha minden funciót szeretnénk használni. A félreértések elkerülése végett, feltöltöm a "hasonló" távikról készült képet.
Igen megvan ugyan ilyen a távirányítóm mint ami bal oldalon van , de megnyomom a POWER gombot és nem kapcsol ki... ( most óra funkció van a PIC-ben) lehet az a baj hogy a bázisban nincs bent a infra érzékelő? ![]()
Szia Tony994!
Ennél sokkal összetettebb a problémád... Nem csak a propellerrel van a gond, hanem a bázis program sem értelmezi a POWER parancsot. Olyan bázis és propeller programokat keress a topikban, (van bőven), amelyek bíztosan ezzel a távival tudnak együttműködni. Nem lehet össze-vissza cserélgetni a programokat, meg kell egyezni a távihoz rendelt parancsoknak. Ezeket égesd be, azután meglátjuk. (Ha kikapcsolod az órát, nincs áram alatt, akkor automatikusan 12:00:00 időröl índul el). Szia.
A tekercselőt egy rossz akkus fúróból gányoltam, külön kivezettem a motor kapcsait, amit egy külső PWM szabályzóval + pedálos kapcsolóval hajtok.
A számlálást nem kell gondolom bemutatni, számológép + reed szenzor kombináció. A másik képen látható az eredmény (szerintem nem lett rossz , kb 1 mm a légrés, és nem ér bele!)
Nagyon szépek a tekercseid! :eek2: ![]()
Igen! Tényleg szépek!
![]() Ötletem a Cellux ellen egy körömlakk! Ami nem tartalmaz metálos csillámlemezeket, és egyéb hasonló vezetőképes anyagokat! Jelenleg én egy komplett vezetővel ellátott tekercselőt építek, léptetőmotoros PIC-es vezérléssel! Ha valakit érdekel, felrakom majd az elkészült képeket!
Engem érdekel ha elkészültek! üdv!
Rátöltöttem a távirányítómhoz való prgoit működik , csak hogy tudom átvenni digitális kijelzésre? Vagy felraksz egy olyat ami URC22B távirányítóval megy és digitális? ![]()
Szia Tony994!
Nem tudom mit töltötté rá? Bázist. propellert? Jó lenne tudni, mi az ami működik. Ha a bázist már "rendbe raktad", akkor van itt egy állomány feltöltve, (ez már az újabb verziós), találsz egy hex állományt URC-hez, égesd be. Itt: Szia.
Legegyszerűbb, ha Te magad módosítod a programot... A kezdő időt a "why do clocks always start" "at 12:00 ?" szövegeknél található utasítások állítják be... Szia
A bázis áramkör PIC "szoftverén" is kell változtatnom? ![]()
Köszi a tippet, de ami azt illeti, nem komolyból írtam, amit...
A transzformátor és az index led kikapcsolása, bekapcsolása a bázis feladata. Ahhoz, hogy ezek működjenek a bázis programjának is azokra a paramcskódokra kell reagálnia, amiket a távirányító küld. A bázisban is kell, hogy legyen infra vevő... Szia.
De ha belessz dobozolva akkor vezessem ki?
Feltudod nekem tölteni mind a bázis mind a propellerhez való állományokat hex-ben? prop_sec.HEX állomány lett beégetve . |
