Fórum » Hegesztő trafó
Köszi az infót de azt megtudnád mondani hogy a generátor diódák jók lehetnek e hegesztőbe köszi
sziasztok rákötötem egy diódát egy kis gyéri hegesztőre amit először megmértem hogy 48v ot ad le a dióda után meg csak 20v ot mértem ez egy trabi generátor diódája volt megtudná valaki mondani hogy mért csak 20v jön le rolla előre is köszi
Ha csak egyet akkor az pont a fele a 48-nak, meg ami még rajta esik = 20.
ezt nem értem bocs el tudnád magyarázni hogy hogyan is kelene csinálni hány dióda kellene és hogy kösem be előre is köszi
Az a kis gyári hegesztő úgy jó ahogy van! Vagy mégsem. De neked pont jó barkácsolni, ezért kár hozzányúlni!
az lehet hogy ugy jó de én szeretnék csinálni belőle egy kis co gépet és ezért szeretném egyenirányitani
![]() 1. Tényleg túl pici a trafó CO-hoz, vagy esetleg hajszállal akarsz hegeszteni? 2. Ha két kivezetése van a szekundernek, akkor 4 dióda kell, graetz kapcsolásban. 3. Ha 3 kivezetése van szekunder oldalon a trafónak, és a középső pont "középen" van, akkor elég 2 dióda. 4. Folytó tekercsre szükség lehet, esetleg bazi nagy kondira, bár ezt majd surűn kell cserélgetni. 5. Összeségében a CO gép megépítése elég bonyolult ahhoz képest, hogy -bocs- valaki, aki nem ismeri az egyeniránytás kapcsolásait megbírkózzon vele. Nem azért, kérlek ne vedd ezt rossz néven, ha sok felesleges időd van, persze hogy foglalkozhatsz ezzel a témával, de csak akkor, ha tényleg nem tudsz mit kezdeni az időddel. 6. Azzal a trafóval remek kis "pirogravírozó" készüléket, fólia heggesztőt / vágót lehet építeni. A pirogravirozó készüléket Magyarországon nem nagyon ismerik, ez egy izzó U alakú ellenállásból, a hozzá kapcsolodó hőálló nyélből, kábelből és trafóból van. Fa felületekbe gravíroznak vele, kézműves munkákat, dísztárgyakhoz használják...
nem sértődöm meg de azért egy kicsit értek az egyenirányitáshoz csak azt nem értem hogy a 48 v bol mért csak 20 v lessz de amugy örülök hogy irtál kondim is van 2 db 10000uf /100v meg van egy két nagyobb is csak azok ojan 63v osak ezek közül lehetne e valameiket használni köszi
Lenne egy kérdésem. Találtam egy trafót amiből hegesztőt akarok csinálni de jol meg néztem és lehet hogy hegesztő is volt mert 27mm^2es keresztmetszetű fazonhuzallal van tekercselve de 5 primer kivezetése van. Lehet hogy hegesztő? Jelent valamit hogy milyen vastag lemezekből van összerakva a vasmagja mert ennek elég vékony lemezei vannak? Ha kell kép akkor azt is tudok küldeni csak most ép nincs nálam róla kép de ha nagyon fontos akkor lefényképezem? A válaszokat előre is kösz
Igen, az heggesztő trafó lehet.
A primer kivezetésekből azért van annyi, mert ilyen módon van "szabályozva" az áramerősség, különböző vastagságú pálcákhoz van elvileg méretezve. De! Ilyent csináltak olyan módon méretezve, hogy ahhoz az akkori 220-V os konnektorfeszültséget vették alapul, vagy a 3 fázis 2 fázisa közötti 380 V-t. És ezt kívülről, ha nincs ráírva, nehéz kitalálni... A vasmag lemezvastagsága max. arról ad információt, hogy milyen frekvenciához méretezték a trafót. 50 Hz-es váltóáramhoz max. 0,7 mm vastag lemezek valók ekkora teljesítményen. A vasmag központi keresztmetszet területe (ami a tekercsek közepén átmegy) meg kb./sacc a teljesítményről ad némi támpontot...
olyan 65-70cm2 keresztmetszetű
itt van a kép hátha segit
Most gondolkodom, hogy az én kölcsön adott trafóm mekkora? Mintha jóval nagyobb lenne, igaz, az alu drótokkal volt tekercselve.
Ez egy profi gyári valaminek néz ki, szerintem valami nagy áramú masina (lehet valami izzó ellenállást táplált a szekunder, pl. fröccsöntő gép fútése). Az én trafóm sufniban készült, igaz, profi munka, de nincs ennyire lakkozva, a drótok selyem / teflon szigetelésűek, a vasmag nincs lemezzel borítva... És biztos, hogy jóval nagyobb, a súlya legalábbis jó nagy, inkább 2 emberes... Tehát a mérete alapján ez nem biztos, hogy heggesztő. De a bolti hobbi trafók még ennél is kisebbek, de azokat nem a primer menetszám változásával szabályozzák, hanem a vasmag zárásával / nyitásával. Iszonyúan melegednek, sok pálcát egymás után nem lehet velük elheggezteni. Azt, hogy lehet-e ezzel heggeszteni, ha tudsz, próbáld ki. A legkisebb menetszámú primer elvileg a szokványos legvastagabb pálcához tartozhat, ami most vagy 3, vagy 3,5, a legnyagyobb menetszám meg az 1,5 -ösé. Ha heggesztő, és nem más gép trafója. Ja, előbb azért meg kellene mérni a szekunder feszültségét...
oks kösz megnézem de már csak holnap
helló
Nem tudja valaki hogy ezek a lemezelt csíkok mik lehetnek van e valami feladata vagy csak úgy vannak?
Nem rajzolnál egy nyilat a képre, hogy megjelöld, mire gondolsz, amikor lemezelt csíkokról írsz?
a legutolsó képen (DSC01032.JPG) valami gyanús a tekercsek közötti réssel. Nem volt ott egy becsúszó mag záró? Ami a mag "működését" -azaz az indukciót szabályozza? A primer és szekunder közepén nem megy át folytonosan a vasmag?
na arra két csíkra gondolok mert azok külön vannak benne az első képen látszik a másik oldala
Helló. Lenne egy kérdésem! Szeretnék csinálni itthon egy 3f Co hegesztőt de nem tudom h mekkora a trafó szekunder feszültsége.
Ha valaki tud segiteni akkor megköszönném. Esetleg ha van valakinek valami komolyabb kapcsolási rajza azt is elfogadom ![]()
Üdv Mindekinek!
Szeretnék tanácsot kérni. Van egy trafóm a következő paraméterekkel: a vasmag 50X50 mm keresztmetszetű. Primer 1.5 mm-es átmérőjű réz 190 mm hosszan van tekerve három soron (menetszámot nem tudom) "0, 220, 240" voltos kivezetéssel. Szekunder nem érdekes, azt úgyis át kell tekerni. Erre van 2.5X10 mm-es lapos réz vezetékem (remélem megfelelő). Kérdésem az lenne: a primer alkalmas-e hegesztőnek és a szekundert mennyi menetre kell tekerni, hogy ideális legyen? Köszönöm a válaszokat.
hogy lehet egy hegesztő trafó teljesítményét növelni "egyszerű" de hatásos módszerrel?
köszi szépen
![]() akkor lehet hogy a garázsba vezetett kábel (alu.2-2.5-ös) a rossz minőségü és azért nem olyan mint kéne lennie.. erre azt találtam ki hogy egy 3 eres 2.5-ös réz hosszabítót vezetnék a villanyórától a garázsba. szerintetek lesz eredménye?
És mit gondolsz arról hogy a hegesztő trafó két kivezetésére a munkakábel előtt, rá kötöttem két párhuzamosan össszeforrasztott kondit a 2 kondi kivezetésein kb 100kilós ellenállásal az számíthat valamit?
remélem érthetően irtam le ![]()
nem tudom pontosan mekkora kb öklömnyi méretűek
na ja lehet kicsit pontatlanul irtam mert ha jól emlékszem a kapcsólóhoz raktuk szóval jó hejen van egyébként villanyszerelő adta ,biztos jó az a kondi.
Valahol olvastam, hogy valaki szigetelőanyagot keresett itt a szekunder szigetelésére.
Sok lehetőség van, de nálam tökéletesen bevált a festékboltban kapható, kb. 5cm széles takarószalag. Ez kb. 0,5mm vastag papír, amit ha félosztásban feltekerünk mondjuk az alumínium vagy réz profilunkra, akkor egy nagyon rugalmas és remekül szigetelő réteg jön létre. Kipróbáltam, 300°C-os pákától még éppen csak megbarnul egy kicsit.
a hegesztő pálca kódokhoz ki ért?
mert van pár fura pálcám amiről nem tudom pontosan mire valók.
az egyik amit nem tudom mi az ez lenne:OK 61.81 /347-16
a másik:ASR 143 E 6013/ez a pálcán körbe van irva és a harmadik amivel hegesztek:OK46.16 /7014 ELŐRE IS KÖSZI A VÁLASZT!
Gugli, a Te barátod is. Tessék szétnézni "Esabéknál", "Böjleréknél" stb., stb. Üdv. VIM
3 eres hosszabítókat mennyiért lehet venni?
vagy hol tudnám megnézni mire számítsak? |
