Fórum » Rendőr villogó
Témaindító: Lacide, idő: Szept 30, 2006
Lapozás: OK   3 / 6
(#) proba válasza gancs01 hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Szerintem a fetet (ha azt) valami más nyírta ki,12 V on max a túláramtól kellet volna (ez szerintem hűtés nélkül is több amper) tönkremennie . Ha a fetet kézzel meg tudtad fogni ill a lábán a cin nem olvadt akkor tuti hogy a feted jó maradt (egyébbként erre utal hogy az ismételt bekapcsoláskor a ledek NEM AZONNAL világítottak teljes fénnyel ,hanem a fetekre jellemző lebegő drain hez hasonló jelenséget produkáltak.
Én először az eredeti (ütemet adó kapcsolást -kispanelt - próbálnám ki minden hókuszpók nélkül az eredeti ledekkel ismét ,ha ez működik akkor a két áramkör illesztésén gondolkodnék másként.
A ledeknek az eredeti kapcsolásban volt előtét ellenállásuk? Hova voltak kötve a plusz vagy a mínusz volt a közös?
Hány voltos volt az eredeti villogó?
Egyébbként ha a két panelt szétválasztod és a fetek bemenetét a teshez ill az 5V hoz érintve (akár 10K n keresztül ) teljesítmény fokozat jól tesztelhető.
(#) Imi65 válasza gancs01 hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Mitől vesz fel egy LED 170mA-t? Mondjuk, ha nem korlátozod az áramfelvételét. 3 LED 100mA-nél kevesebbet kéne felvegyen.
(#) potyo válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Vannak nagyobb áramú ledek is. Nekem is van olyan, aminek 300mA a max árama. De vannak ettől erősebbek is, valahol láttam 9W-os ledet, ami közel 3A-t vesz fel.
(#) Imi65 válasza potyo hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Ja, hát arról nem volt szó, milyen LED-ek, de a kisautó tetején biztos "klasszikus" LEd volt.
(#) gancs01 válasza proba hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Nos hát eddig amivel villogtattam az egy 5v ra kapcsolt astabil multivibri volt. Elméletileg 5v nál nagyobb fesz nem jutott a fet-re. Lekötöttem a villogtatót, rákötöttem a ledeket a fet-re, ráadtam a +-ot a ledekre a gnd-t meg a fet-re. Elméletileg nem szabadott volna kigyulladnia a ledeknek bemenő jel nélkül de ez történt. Mi lehet a hiba? Diódák jók. Hogy lehet kimérni a fet-et?
(#) proba válasza gancs01 hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
A gate meg a gnd közé tegyél egy ellenállást és a ledek kialszanak,illetve az is jó játék szokott lenni hogy a gate teljesen szabadon ,és kézzel a gnd vagy a + tápot meg a gatet egyszerre megérintve a ledeket ki be lehet kapcsolgatni.
(#) gancs01 válasza proba hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Hali. Na kipróbáltam, egy ellenállással összekötöttem a gat-et a gnd-vel erre annyi történt hogy a ledek kialudtak majd lassan kivilágosodtak. Na ez mért van?
Ezek szerint nem lehet fettel megoldani az hogy kapcsolgassa ki be a ledeket?
(#) proba válasza gancs01 hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Dehogy nem Ha az ellenállást a plusz 5V ra kötöd a ledek azonnal kigyulladnak.
Ezek szerint a fetek jók.
De még mindíg adós vagy nemcsak a meghajtó fokozat tápjával ,de mostmár lehet a kapcsolását is felrakhatnád mert így nem lehet tanácsot adni.max egy nagyon bonyolultat ,de ne rajtam kérd számon ha az opto kinyúvad mert 3V led volt az eredeti kapcsolásban.
Tehát a villogtató kimenetére egy opto ledje ( a ledek helyére) az opto kimenőtranzisztorának az emittere a testre a kollektora a fet gate jére meg a kollektor meg a + 5 V közé egy 1K ellenállás.
(#) gancs01 válasza proba hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Hali ez lenne a kapcsolás.
http://images.netbag.hu/20081028/22004639288.jpg
A plussz 5 volt egy astabil multivibrátornak kell. Az kapcsolgatja azt a villogtatót ami vezérelné a fet-et. Azt egy játékból szedtem ki.
(#) proba válasza gancs01 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Ezt már láttam ,amihez csatolod az is fontos volna.(minden ami kinyomozható belőle - ledek hány voltról működnek,hány voltos a tápja -a villogtatónak- a ledeknek melyik a közös pontjuk a + vagy a - )
Ez így olyan mintha a csavar mérete nélkül kérnél a boltban egy csavaranyát.
(#) AK47Mark hozzászólása Okt 20, 2009 /
Tudnátok nekem segíteni Huba rendörségi villogó kapcsolásában néhány jelölést nem értek pl.: a PAD4 12V és a GND egy vezetéken van
Kapcsolás
Aki tud segíteni annak nagyon köszönöm :help:
(#) inci88 válasza AK47Mark hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Miért van egy vezetéken? Hol vannak vezeték? Én még vezetéket sem látok a kapcsolásban...
A PAD3 a +12V bekötési helye a leendő pcb-n.
PAD4 pedig a Földé (GND). Röviden.
Közben észrevettem, a "12V" szöveget, kitöröltem a kapcsolás magyarázatát. Ha nem nézem át alaposan, sosem vettem volna észre, és valószínűleg pont ezért hagytam volna figyelmen kívül...
A PAD4-nél szereplő 12V, szerintem a 12V-os akkumulátor negatív fele. Amit a kapcsolásban föld potenciálnak használunk. Ehhez viszonyítva van a másik akkusaruban +12V.
(#) AK47Mark válasza inci88 hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Köszönöm szépen a segítséget. Így már érthető. Bezavart az egyforma jelölés.
(#) Kicsi Vezér válasza gancs01 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Helló gancs01 szerintem probáld meg 3 v-os relével megoldania tápot meg valami szivargyujtós telefontöltövel adod vagy aksival
(#) Kicsi Vezér hozzászólása Okt 27, 2009 /
Volna egy olyan problémám hogy bármilyen autós tuningűzletbe lehet kapni stroboszkópot de gy szeretném hopgy 17 db kék és 17 db piros ledet villogtatni és ez lehetséges vagylahogy ha igen akkor kérek mindenkit segitsen elöre is köszönöm
(#) Kicsi Vezér válasza Kicsi Vezér hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
gancs01 bocsi nem ide akartam
(#) Mybuster hozzászólása Feb 7, 2011 /
Hellosztok!
Ehez hasonló rendőrségi villogót szeretnék csinálni! NE555 el jó lenne egy kapcsolási rajz... köszönöm! Bővebben: Link
(#) proba válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Amit az oldal feldob az nem jó?
(#) Mybuster válasza proba hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
De az is jó lenne szimla 4017 nélküli nincsen esetleg? biztos azér kell a 4017 mert kettőt villan felváltva
(#) Inhouse válasza Mybuster hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
4017 nélkül nem fog 2-3-at billogni jobbra-balra, max bal-jobb lehet felváltva...
Inhouse
(#) Mybuster válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
OKS értettem!
(#) Andante2 hozzászólása Nov 28, 2011 /
segítene nekem valaki? ATTINY13 AZ mien íc mert sehol se találok ilyet előre is köszi
(#) Andante2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
köszi nem vagyok túl járatos ebben még de próbálkozom és abban tud segíteni valaki hogy hogyan lehet egyszerűen programozni ezt az ic-t ?
(#) Andante2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
AVR-em van csak nincs sehol megjelölve h mit és hova kell kötni
(#) zebugyerek hozzászólása Feb 5, 2012 /
Olyan kérdésem volna, hogy IC-vel lehet-e rendőrvillogót csinálni vagy már most felejtsem el az ötletet vagy ha lehet akkor milyen módon lehetne meg oldani mert programozás nélkül szeretném megoldani de nem tudom, hogy lehetséges-e.
Előre is köszi mindent.
Minden hozzászólást értékelek.
(#) pepe091 válasza zebugyerek hozzászólására (») Feb 5, 2012 /
Nézd meg az ebben a hozzászólásban csatoltakat, hátha ilyesmire gondolsz. Itt
Vagy ha ez nem tetszik, akkor ebben a topikban elég sokféle villogó található, mazsolázz köztük. Villogók
Üdv: Peti.
(#) monica66 hozzászólása Feb 27, 2012 /
Sziasztok, volna egy kérdésem hogy pontosan milyen alkatrészekből áll a rendőrségi villogó attny 13 Miből és mennyit vegyek ,12v-ról szeretném működtetni,
(#) kadarist válasza monica66 hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Ez a kép honnan van? Ha a HE képtárából, akkor kattints a kép melletti (H) betűre.
Sziasztok, volna egy kérdésem hogy pontosan milyen alkatrészekből áll a rendőrségi villogó attny 13? Miből és mennyit vegyek, 12v-ról szeretném működtetni
(#) pepe091 válasza monica66 hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Szerintem ITT minden kérdésedre választ kapsz. Fel van téve a kapcsolási rajz, nyákterv, az AVR programja, szóval tényleg minden!
Sok sikert az után építéshez!
Üdv: Peti
Következő: »»   3 / 6
K�rlek v�rj...
