A profi kivitelezéshez kellenek- a szaktudás mellett- a jó gépek és szerszámok. Hiába ügyes valaki de egy reszelővel a tizedik emeleten nem tud ilyen minőséget produkálni. Ezzel nem szeretnék megbántani senkit aki lakótelepen lakik, csak átlátom a helyzetét. Mennyivel könnyebb nekünk aki kimegyünk a műhelyünkbe és minden rendelkezésre áll, amire szükségünk van.
Sikeresen befejeztem az akksi töltőmet, még kissebb hibák vannak benne, persze csak a dobozon a működése kiválló. Irtam róla cikket is, szerintem hamarosan kinnt lessz
azért hallod nekem sem volt kéznél minden,a doboz testét frankó gépekkel el tudtam készíteni de a felületkezeléshez csak 1 ecsetem volt és szinte kézzel polítoztam mert az excenteres alig fényezte a felületet a polír anyaggal!
Hát van amikor improvizálni kell. És ebben ez a profizmus így is megoldottad!
Nem túl nagy trafót használsz. Ez valamilyen spéci kis aksihoz kell neked? (félek, egy autó-aksihoz ettől nagyobb teljesítmény kellene)
Ahogy én elnézem ez Ni-MH aksi töltő lehet és max 400?mA-el tölthet a műszer szerint. ehhez szerintem elég a trafó. :yes:
Ha megjelenik a cikkem olvasd el miért építettem.
Szerintem szuper lett, gondolom kis akkukhoz kell, oda meg bőven jó.
Jó látni hogy visszatértél az életbe. ![]() Üdv.
Beültettem az alkatrészek nagyrészét a fejlesztés alatt lévő infrás hangerőszabályzó/bemenetválasztó panelján. Következik a tesztüzem. Szorítsatok, hogy minden jól menjen. :eeknoes:
Előzmény
Megbetegedtél? Nem óra?
![]() Grat! Jó lett nagyon, nekem tetszik! Esetleg fogod publikálni a dokumentációját, terveket? Szerk.: Az oldaladon megtaláltam a bemenet választót, ez ahhoz készült, vagy ez teljesen külön project?
Wow,
![]() ![]() Idézet: Én szorítalak „Szorítsatok, hogy minden jól menjen” ![]()
Az a kis panel egy RTC (óra/naptár modul). Kikapcsolt állapotban mutatja az időt/dátumot. Tehát, nem hazudtoltam meg önmagam...
![]() Ha jól fog működni, célom a publikáció (persze csak akkor ha van rá igény). Köszi a hozzászólásokat mindenkinek! ![]() Ui.: Teljesen más projekt! Nézd meg a youtube-os videot, ott kiderül.
Ez a tőled már megszokott színvonalú, kiváló munka. A tesztüzemmel sem lesz gond szerintem! Gratulálok hozzá.
Hát ez kész
![]() ![]() ![]() Hajrá, sok sikert!
Énis mutatok valamit igaz nemnagy dolog
Ujra 2100 ledet beépítettem, csak most 3 nap alatt kellett.
Mi lesz ebből ha szabad kérdezni? Első ránézésre benzinkút árkijelzőnek néztem :-]
Nem kötözködés képen de a képen csak 532db led van. Netán több ilyen kijelzőt is kellet csinálnod?
Az, és 2db van ami világít csak alatta van a másik s 4 ilyen tábla össz.
Üdv mindenkinek!
Elég sokáig offoltam az oldalon, gondoltam mutatok valamit. ![]() Régóta szükségem volt egy egyszerű tápegységre, apróbb áramkörök élesztéséhez. Mivel kollégiumban lakom, számomra fontos szempont volt, hogy kicsi legyen a készülék. Így elkészült ez a tesztpéldány. 0-30V-ig szabályozható, 1A-es maximális kimeneti áram, mely szintén változtatható. A panel 76,5x84mm-es. Kipróbálni még nem tudtam trafó és hűtőborda híján, az ugyanis otthon maradt... ![]() Remélem ezeknél jobb minőségűt! ![]()
Szia! Ez annyira szép, hogy csak irigykedem mert én még kézzel rajzolom a nyákot. És működik már?
Heló
Egész jól néz ki, nem sok SMD tápot látni. Mibe lesz a kész cucc? Esetleg számítógép táp doboz? Valami műszer is lesz beépítve, vagy csak multiméterrel méregeted a kimenetet?
Jaja, elég jónak néz ki eddig, nem gányolás egyáltalán.
Igen, működik.
![]() Itt, 2-vell feljebb olvashatsz róla. Bővebben: Link A mai napon tesztelem a motor részét (kicsit kínozgatom). Valamint azon filózgatok, hogy SMD tranyával vagy ULN IC-vel legyen a relék vezérelve..?
Én is csinálgattam egy gépezetet.Nem a legszebb a doboza sem a belseje,de annál több munkát igényelt a beszerelése és az egész kitalálása.Ez egy lézer"disco fény".Teljesen saját ötlet és nagyon gyors szép krixraxokat lehet vele csinálni.Igen tudom ott vannak a galvo motorok és egyéb jó dolgok,de én most ilyet csináltam.Egy winyónak a szedőfej mozgatója,és két db motor dolgozik az ábrákon.Egyébként egy teljesen egyenes falat lehet vele rajzolni szal "galvó hatású"
![]() Inkább a füstben látható csóvákra fektettem a hangsúlyt mint az abrák szépségére. Tud ütemvezérlést is szal buliban is megállja a helyét. 1db 50mW-os zöld lézerrel van a fény forrás megoldva sajna még csak pointerről,de lesz rendes áramgenerátoros változat is.Lényegében ennyi,megosztottam szívem csücskét veletek ![]()
Képet/videót is láthatunk róla működés közben?
Szép!
![]() Milyen fényerejű LED-ek vannak benne? (és honnan szerezted be őket?)
Zöld 5cd kb 20fokos
Szia! Meg néztem a Youtube-on Nagyon igényes kivitel. Minden elismerésem a Tied! Azt olvastam,hogy infrával működik. A távirányító is kész van? Örülök, hogy működik egyből, mert nálam már egyre sűrűbben előfordul, hogy elcseszek valamit.Ez már a korral jár.
Köszi, ennyi elég
