7432-es Ic-ben van 4 db 2 bemenetű vagy kapu.De ha ezzel csinálod,akkor gondoskodnod kell az ic tápellátásáról is.Az IC-k adatlapján minden fontos info rajta van.
Hogy oldható meg a legeslegegyszerűbben h ha a kondi/aksi feltöltött akk kapcsolódjon le a napelemről, és rá a ledre, ha nem akk ledről le, elemre föl?
![]() ilyesmiket szeretnék csinálni
A vagy kaput fogd fel úgy mint ahogy a mellékelt képen látod.Az izzó akkor világít,ha VAGY az egyik VAGY a másik kapcsoló,esetleg mindkettő zárva van.Ha mindegyik nyitva akkor nem világít az izzó.(ezt írtam fel az igazságtáblázatban is).
Egy kis irodalom.
Lekapcsolást nem említettél,csak azt,hogy ha az egyik nem funkcionál,vegye át a szerepét a másik.
Szerintem ne bonyolítsd,hogy egyik fel másik le ,és fordítva.Mert ha az akku fel van töltve,miért ne mehetne a napelem?Ha az akku le van merülve,akkor meg úgyis a napelemről kapja a fesz.t.
Oks, mindjárt kipróbálom. Am az alap probléma az volt, hogy a napelem túl gyenge a led működtetéséhez, ezért előbb össze kéne gyűjteni az energiát.
És az egyik le, másik föl csak a kondi miatt volt fontos, de ezek szerint akuval érdemesebb megoldani.
Ezt a kapcsolást próbáltad már ? Lásd képmelléklet.
A lenti kapcsolást már megépítettem,működik,alacsony fesz.ről működteti a ledet.Napelemről is ki van próbálva(de egy másik verziója).Szóval ezt még nem teszteltem napelemen,de a másik kapcsolás napelemről is viszi ezzel együtt a ledet.
E-e. Nem csinál semmit.
Próbáld ki azt amit vizor linkelt.Abban villogó led is van.Lehet venni villogó ledet.
Az akku le van merülve gondolom.
Ennek kéne működnie?
Most így van megcsinálva. Ha az aksi feltölt világítani fog a led? nem kell szétszedni az aksit és a napelemet, hogy világítson a led? Azt a kapcsolást már láttam, vmért nem működött, többször is próbáltam.
Szerintem így soha se fog működni.
Úgy gondoltam hogy,feltöltöd az akkut,utána rá a ledet és a napelemet,és amit a led elvesz az akkuból,azt a napelem a kapacitásának megfelelően próbál pótolni. Szerintem.
Átalakítottam egy kapcsolást, és az a kérdésem, hogy még működhet-e? A válaszokat előre is köszi!
A puding próbája az evés.A 10-es kapcsolót miért tetted bele,5 számos védelmet szeretnél?
Eddig jo, de azt hogy csinálom meg, hogyha az aksi le van merülve addig ne kapcsolódjon a ledhez, amíg újra föl nem tölt?
Am ha egyszerűbb, akk maradjunk a kondis elképzelésnél: napelem, kondi, led. Or kapcsoló... Az or kapcsolót hogy lehet megépíteni?
Egyszerűen nem kapcsolod rá a ledre.A legegyszerűbb megoldás néha a legjobb,és a hiba lehetőségének száma is csökken.
Amúgy ha olyan ,,örökmozgó'' robotot akarsz csinálni,szerintem nem akarod te azt non stop járatni.Ha meg szükség van rá,akkor feltöltött aksi rá és kész.Legalábbis én így képzelem.
Hűha,ha ennyire az alapoknál tartassz még,szerintem ne egyből ,robottal' próbáld.
Hát úgy hogy -a, megveszed az ic-t,adatlapján megnézed a bekötéseket,biztosítod neki a tápot és a földet és voálá. -b, megépíted a diódás verziót -c, megkérdezel másokat is az ötletedről
Én olyat szeretnék, ami először feltölti a kondit, utána rákapcsolja a kondit a ledre, de ahoz le is kell kapcsolni a kondit az elemről. Így a kondi folyton kisül-töltődik-kisül. -> a led villog. Ez az elmélet. Gyakorlatban addig jutottam, h hiányzik az OR KAPU. Azt hogy tudom megépíteni?
![]() IC nélkül nem lehet OR kapcsolót csinálni??? ![]() És ahoz a 3 érintkezéshez csak OR kapu a jó???
Kérdezz meg más,hozzá értőt is.
Én úgy terveztem, hogy lesz egy power led (kék), egy un. "*2 led, ami akkor világít, amikor beütöttük a 4 megfelelő kombinációt, ez azért van, mert nem tudom, hogy mennyi ideig lesz behúzva a relé, és hogy ne tegye tönkre a gépemet, ilyenkor a "*" gomb megnyomásakor felvillan az un. aktív led, amikor is "bekapcsolódik" a gép...
A FET még nincs beültetve de szkkóppal nézve folyamatosan magasan van az opto 5-ös lába.
Fordíts meg az opto ledet és ne GND-re hanem tápra tedd.
Szerintem R5 értéke túl nagy! Led méretezése táphoz!
Akkor mi változik? Jól értem hogy azt mondod hogy az 1-es lábat tegyem tápra és a 2-est kapcsolgassam az 555-tel?
ÜDV!
Szimulálni akarok egy kapcsolást, a rajzon így van megadva a relé (melléklet 2.) én ilyet találtam (melléklet 1.) ha ez jó akkor hogy kössem be én nem tudtam rá jönni! Kicsit érthetetlenül fogalmaztam aki nem érti szóljon ![]()
Ha jól értettem amit mondtál akkro kipróbáltam de sajna nem lett jó.
