Fórum » Érdekességek
Urak!
A tlx.fw.hu oldalon találtam egy furcsa szerkezetet. Felvettem velük a kapcsolatot és pár levélváltás után nagyon kedvező energia felhasználású alacsony vízhőmérsékletű (55°) kazánt találtam. Extrém kis méret, nem kell keringető szivattyú, ha nincs folyadék a rendszerben nem működik, mert maga a folyadék a vezető, tehát ha nincs folyadék nem folyik az áram. Számításaim szerint a fűtőrendszer a hagyományoshoz képest töredékébe kerül. Biztonságos, nem kell gáz, nincs visszaáramlási veszély, egy kenyértárolóban elfér. Igaz villannyal megy de éjszakain talán megéri. Azt írják nagyon gazdaságosan indul. Nézzétek meg! :
Szep es jo. De egy fűtő split klima hatasfoka meg kb 400%.
Kissé féloldalas a mérleg...
A gázkazán telepítési költségeit fillérre kiszámolták, de a saját rendszerük üzemeltetési költsége és persze a telepítési/készülék költségek hol vannak??? Nem kell keringtető??? Minden fényképükön rajta van ! Éjszakai árammal akarod üzemeltetni? És ha pont akkor nem kapcsolják be az áramot, amikor éppen fűteni kellene? Akkora lesz a hőingadozás a lakásban, mint állat... Vagy megoldod a hőtárolás kérdését arra az időre amikor épp nincs delej a drótokban, de akkor mekkora lesz a hőtárolás költsége... ?
Idézet: „Nem kell keringtető??? Minden fényképükön rajta van !” Idézet: „Ennek ellenére a hatásfok további növelése érdekében a nagyobb rendszerekben ajánlatos a keringető szivattyú beiktatása, mert így hamarabb jut el a hőhordozó a fűtőtestekbe.” Ha nincs kapcsolt (éjszakai) áram, át kell állni normálra (nappali). Az árak engem is érdekelnének.
Érdekes, akkor a feszültséget közvetlenül a vízbe vezeti?
Régen lehetett kapni a "KGST"-piacon ilyen elven működő tojásfőzőt (made in CCCP). Ha elforrt a víz, megszakadt az áramkör. Csak a gond a hazai elektromos hálózat kialakításával volt (háromfázisú rendszer), lehet hogy a külső fémfala kapta a fázist!
Idézet: „Ha nincs kapcsolt (éjszakai) áram, át kell állni normálra (nappali).” Ismereteim szerint, ilyen nincs. Egy készülék vagy nappali áramról megy, vagy fixen be van kötve a kapcsoltra. Szerintem egy ház fűtését megoldani egy busnyákolt, gányolt, illegális átkapcsolóra, több mint merészség. Persze... bátraké a szerencse !
Idézet: „Egy készülék vagy nappali áramról megy, vagy fixen be van kötve a kapcsoltra.” Vagy rá van kötve egy hálózati átkapcsolóra. Idézet: „busnyákolt, gányolt,” Az nagyon nem ajánlatos. Viszont én erősáramú berendezésszerelő (villanyszerelő) vagyok. Idézet: „illegális” Miért? Nem lopok semmit. Fizetek érte, s az áramszolgáltató is engedi.
Idézet: „Vagy rá van kötve egy hálózati átkapcsolóra.” Ezt mióta szabad? Mióta engedik? A bociba... lemaradtam valamiről?
Az Uniós belépés óta (szinte) minden szabad, ha a tervező és a felülvizsgáló (ÉV mérő) vállalja a felelősséget. Az Eon szerint a vezérelt (éjszakai) áramkörre kapcsolhatóság feltétele, hogy a berendezés szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető legyen és a vezérelt áramkörre fixen (nem dugaszolhatóan) legyen csatlakoztatva. Ilyen berendezések pl.: bojler, hőtárolós kályha, stb. A satöbbibe sok minden belefér. Fixen telepített hálózati átkapcsoló, s abba fixen kötött elektromos kazán, s már bele is tartozunk a "satöbbi"-be. Ha az előírás ez, s én mint villanyszerelő vállalom a felelősséget, akkor miért ne lenne legális?
Érdekes orosz végfok : Bővebben: Link
Ja kérem akinek van egy komplett forgácsoló műhelye!
Szia! Az igaz de mínuszban nem fűt eléggé és állandóan megy a kompreszor. Kipróbáltam. Üdv.
Jól látod! Megkérdeztem tőlük és küldtek ár táblázatot a kazánokról és az elektronikákról. A legkissebb kazán elektronikával úgy 80-90-körül jönne nettó. Ami a kazán bonyolultságát figyelembe véve egy nagy levágásnak tűnik.
Mindenképpen csak kisegítő fűtésnek, fagyvédelemre (Nem kell gázüzemű berendezést magára hagyni.) tartom alkalmasnak mert mint írtad a vezérelt feszültség nagyon rapszódikusan jöhet.Hőtárolást nem tartom kivitelezhetőnek mert nem gazdaságos, ahhoz min. 90C°-s víz kell ez meg alacsony hőmérsékletű 55C°-t produkál.Üdv
Szia! Rákérdeztem az éritésvédelemre, és azt írták,hogy az rendben van, ezek szerint nem közvetlenül vezetik a vízbe az áramot.
A régi szovjet berendezés azzal semmi baj nincs ha kint használod mert az oroszoknál nem földelt a csillagpont, nincs földelt "0" vezeték tehát csak akkor ráz ha a két vezetéket egyszerre fogod meg.
Azt a címet adnám neki:"Győzike álma!"Üdv
Idézet: „Hőtárolást nem tartom kivitelezhetőnek mert nem gazdaságos, ahhoz min. 90C°-s víz kell ez meg alacsony hőmérsékletű 55C°-t produkál.” Esetleg nagyobb tartály kell, de szerintem megoldható. A kisebb hőmérséklet miatt ugyanolyan hőszigeteléssel még kisebb is a tárolási veszteség.
Persze elméletben igazad van csak akkor tényleg méretes tartály kell, amit hová dugok el a házban. Kell neki egy külön szoba, lenne vagy 2,5 T Másik gond, hogy ugye minnél nagyobb a hőlépcső annál jobb a hatásfoka, így kissebb hőcserélő kell. Persze nem olasz villanyboyler minőségű szigetelés kell. Ha hőcserélőt alkalaznék, minimális lenne a veszteség. Csináltam már ipari mosodában ilyet ahol felhasználtuk az előmosáshoz a főmosás vizét, a főmosáshoz a meleg öblítőét. A 6 rétegű váltakozó anyaggal szigetelt tartályok 3 m3-sek voltak és bennük egy gőz fűtőcső, amit egy motoros szelepen keresztül kapcsolva felfűtöttünk 90 C°-ra. Ha nem volt műszak akkor 36 óra alatt 5C°-t hűlt vissza.
Szóval nem tűnik teljesen korrektnek a rendszerük, valami sántít.Üdv
Elég gagyi megoldás az odacsavarozott oldallapok.
Az lett volna a minimum, hogy az egész forgattyúsházat egyetlen tömbből marja ki! Valamint érthetetlen, hogy miért csak a kijelző környéke készült titánból? A többi alkatrész smafu? Talán az alumínium jobb hőleadását eltudom fogadni indokul... esetleg.
Jól van akkor ezt a hozzáállást majd megszokom.
250 reflektor közel 80 kilowatt teljesítménnyel világítja meg az esztergomi Bazilika, Szent Adalbert Főszékesegyház épületét. A bruttó 112 millió forint értékű beruházást a Magyar Turisztikai Hivatal és a NKÖM közösen finanszírozták.
További érdekességek (nem elektronikai): Magyarország legmagasabb épülete, benne az ország egyetlen épen megmaradt reneszánsz épülete, a Bakócz-kápolna. A Bazilikában található a világ legnagyobb egy vászonra festett oltárképe. A kripta és az altemplom óegyiptomi építészeti remekmű. Hát, eléggé a legek legje ez az épület. Virtuális túra a Bazilikában
Na és nyáron egy hónapba mennyibe kerül ha csak napi 9 órával számolunk??
És télen, már 4-kor sötét van...
Nemtudom pontosan,hogy mennyi lehet,de azt tudom hogy ezek a dísz világítások általában hajnal 1-2 körül lekapcsolnak! Mármint lekapcsolják őket!
Házilag 3D printert. Bővebben: Link
Do it yourself..avagy tükörreflexes mobil telefon.Bővebben: Link
Ezt a kis linket kb 5 percel ezelőtt találtam egy általam rendszeresen nézett honlapon: Karácsonyi villanyos a 2-es vonalán jelentem,én csütörtökön tervezem utazni ezen járattal,aztán majd írkálok egy kicsike beszámolót!
Nem tudom ennek konkrétan mi értelme van, de nekem tetszik
Ez nekem is tetszik!
