Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Mostanában nem volt idő foglalkozni a szkóppal munkaügyi okok miatt, de nemrég megnéztem amit mondtál és nem hiányzott a 4szögjelből semmi. Van egy másik elképzelésem is. A fűrészjel felfuási ideje elvileg pont akkora mint a képernyő. Mármint amíg a nullából eléri a csúcsot. Nem tudom ezt most jobban kifejezni. A lényeg hogy a felfutási idő alatt ér ki a kép a képernyő bal oldalától a jobb oldaláig. Mi van ha nekem azért kisebb a csík mint a képernyő mert gond van a fűrészgenerátorral?
Az alapvonal méretét, nem csak a fűrészjel amplitúdója határozza meg, hanem az X erősítő erősítése is. Esetek többségében inkább ezzel van gond. Ha van XY üzemmódja a szkópnak, ellenőrizd az X csatorna kalibrálását. Azaz, hogy pld. +- egyenfeszültségre, tényleg a megadott X/div arányban tér ki-e a sugár, jobbra-balra. Ha ez rendben van, akkor lehet gyanús az eltérítő generátor. üdv! proli007
Kipróbáltam amit mondtál!
X/Y üzemmódban egy 4.5V os elemről adtam neki feszt az X bemenetre és kitért egy kockát a kis pont középen. Megfordítva a polaritást megint csak egy kockát tért ki a másik irányba. Szóval szimmetrikus. 0,5V/div a megadott érték X/Y üzemmódban és egy 10szeres mérőfejen keresztül tért ki egy kockát. Tehát helyes az érték mindkét irányba. Ezekszerint jó az X erősítő? Egyébként régebben amikor bekapcsoltam néha jó volt vagyis kiért a csík a képernyő szélére. Aztán másnapi bekapcsolásnál meg nem ért ki. Aztán be ki kapcsolgatva megint kiért de most meg már mindig így jön be. A vízszintes képhelyzet potijával beállítva a kis pontot középre majd visszakapcsolva a belső X eltérítést a csík jobbra helyezkedik el és a bal oldalából hiányzik kb 3kocka. Jobb oldalon pont a képernyő széléig ér.
Üdvözletem!
Most hogy van időm meg szükség is lenne a szkópra nekiáltam nézegetni. Belenéztem a szokásos nagyfesz részlegbe A katódfesz -1450V elvileg, gyakorlatilag nemtudom mennyire pontos a 100-as osztóm, de 14,7-14,8-at mutat. A kép odáig most okés, hogy megy szépen, de randomra bevillan max fényerőre. Szokásos doksi: Bővebben: Link utolsó oldal. Hátul látszik amikor bevillan a kép max fényerőre, a G901-903 kis izzószerűség felvillan. Gondolom magas feszültségre átüt. Túl magas lehet a feszültség? derűs napot!
Csökkentsd a nagyfeszt a P906-al. Ha így is villannak a glimmek, akkor ellenállás nyúlhatott meg a rács-katód körben.
Köszi, azt hiszem jó lett.
Van egyéb apró hibája is, de azt már eléggé régóta így van. Van úgy hogy a mért jel elkezd fel/le remegni majd elszáll fel a p...ba és csak a Trance finder gomb nyomogatásával tudom visszahozni. Fenetudja miért.
Hogyan lett jó? Mi volt a baja? Szakadozó ellenállások csinálnak ilyen idővonal elugrálást a szimmetrikus erősítőben.. Nehéz megtalálni a bűnöst.
De láma vagyok, igen amit javasoltál a P906-t tekertem kicsit visszább most 1430V-ot mutat a multi.
Néha még mindig bevillan 20 perces teszt után, lehet még egy kicsit visszatekerek 1400-ra.
Az előosztó használatával, azt tudtad meg, hogy az erősítése az X csatornánk közel jó. De ha két ellenállással (potival) leosztottad volna a feszültséget, akkor meggyőződhettél volna, hogy az eltérítés ki tud-e menni az utolsó osztásra vagy sem. Mert attól, hogy az erősítés megfelelő, még nem biztos, hogy a kivezérelhetőség is meg van. De valószínűleg ez azért rendben lesz, és a generátorral van gond. Azt kell megnézni. De egy szkóp nélkül, ez már csak erős "filózással" lehet megvalósítani. Minden esetre, ha van lassú üzemmódja a szkópnak abban kellene először próbálkozni, illetve a tápfeszültségeket ellenőrizni. Esetleg a jelet bevezetni az Y csatornába, és értelmezni. (Akkor mindig szinkronban lesz, tehát ferde-egyenes vonalnak kellene lenni. De nem a legjobb módszer, mert a visszafutást/tartást nem lehet látni a kioltás miatt.) üdv! proli007
Azért nézz körül a nagyfesz 4db visszacsatoló ellenállásai körül is, mert igen ki van hegyezve ez a dolog... üdv! proli007
Sajnos nem tartott sokáig, hogy ment a szkóp. Megint rossz. Megnéztem a visszacsatoló ellenállásokat, rendben vannak. Katód feszt még visszább tekertem, kb 1100V-ra de ahogyan pislákolnak a glimmek úgy ugrál a multi 900-és 1100 közt összevissza. Ötletem sincs mit nézzek meg.
Amikor világítanak a glimmek, akkor kisebb a feszültség?
Fú, hát ez nagyon jó kérdés.
Igazából pislákol össze vissza és az egész eléggé gyorsan történik.. De csinálok 1 rövid videót pontosan mi is a helyzet.
Hát ez nagyon csúnya. A KS-csövön belül nincs szikrázás?
A kivilágosító-erősítőt megznézted, nem kh-s véletlenül?
KS-cső alatt képcsövet értesz?
Megpróbáltam belenézni ahol van rés, nagyon erős képernyővillanásoknál mintha belül valami szikrázna, de ez nembiztos, mert eléggé tükröződik akár kívülről a képernyőről vissza a képcsőbe Kivilágítóerősítő egyenlőre azt sem tudom hol van. Kapcsoláson melyik az?
Katódsugárcső. A TR905, 906 környékére gondolok. Kondi átütés, ellenállás szakadás... Vigyázz a C924-re. Csapkod kikapcsolt állapotban is egy darabig.
Azt hiszem jutottam valamire. Elkezdtem méregetni a kivilágosító erősítőt. TR905 kollektorán és mindenhol az áramkörben +100V helyett csak 20V van. TR906 bázisán nyugalmi állapotban (mondhatjuk hogy jó a kép) +1,5V, amikor elkezdődnek bejönni a képen a zavarok felmegy 2V környékére. TR905 emitterén is 15V van a 10 helyett.
Helyesbítek, a panelen van +100V valamint +100V[DEC] jelölés. A sima +100V megvan +100V[DEC] helyén csak 20V amikor szarakodik a kép akkor ez még jobban lecsökken.
Mi az a DEC? Én nem jöttem rá. Deflection talán? Vagy valami földfüggetlenséget jelent. Nézd meg, hogy honnan jön.
Egy áramkorlátozó 100 ohmos ellenálláson keresztúl jön a 100V gondolom szűrés és az egységek elválasztása miatt van így. Egyébként ott van a rajzon.
És miért nincs meg a rajz szerinti 100 Volt DEC?
Nem lehet, hogy a 100V-os tápod nincs rendben?
Próbálj feszt mérni azon a 100ohmon, ha jelentős feszültséget tudsz mérni rajta, akkor a kioltó fokozatban valami nem okés, ha nem esik rajta sok fesz, akkor a táp a ludas. A régi potik sokszok kontaktosak lesznek, simán okozhatja ez a hibát. De az is lehet, hogy a nagyfesz környékén vacakol valami, elég nehéz megtalálni a hibát, mert egy 10Mohmos ellenállás simán áthúzhat, de te jónak méred kiforrasztva. Én sötötben meg szoktam nézni a nagyfesz környékét, látszik az esetleges áthúzás, nagyfesz kúszás.
Nos, A +100V [dec] a 100V ból egy 100Ohmos ellenálláson lejövő fesz.
Ez a 100Ohm-os ellenállás elvolt repedve, kicseréltem most megvan a 100V. A kép bekapcsolás után szarakodott, de utána mondhatom beállt. Úgyhogy elvileg az üzemi dolgokat kellene mérnem a különböző pontokon pl: TR905 emitterén +10 helyett csak 1,5V TR906 bázisán 2,2 helyett csak 2,13V Trimmer nagyon nincsen ezen a környéken, hogy utánaállítsak. Valahogy be kellene hozni azt a 10V-ot nem?
Libusé a pont
![]() Kérdés továbbra is fent áll. ![]()
Mivel méred a feszt?
Mérd meg az emitterköri elemeket is és a -45V-ot is. Az itt lévő fesz függ a fényerőtől.... Ha el van tekerve más poti is, akkor lehet más munkapontban van a KS cső, ezért nincs meg ott a 10V. Az is lehet, hogy az öregedés miatt más fesz mellett lesz csak képe, de ez meglátszik általában a vonalvastagságon is...
Ja a trimmert a tápban keresd, én arra értettem, hátha emiatt ugrál a 100V....
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
