Fórum » LED villogtatása zenére
Lapozás: OK   2 / 31
(#) petemazi hozzászólása Nov 22, 2008 /
Üdv,
tudna valaki olyan dolgot, ami zenére szabályoz feszültséget? Mint a ledes VU, csak itt nekem az kellene, hogy 12 voltos tápról kb 1A- tujon szabályozni, és be lehessen állítani az alsó feszültséghatárt. Egész konkrétan egy ccfl csövet akarok vele vezérelni.
Valaki?
(#) kaqkk hozzászólása Nov 23, 2008 /
Lm 317 fesszabályzó ic common láb át vezéreld a jeleddel (commés a gnd közé egy ellenállás és a comm lábra a vezérlés ).
(#) petemazi válasza petemazi hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Sőt, nem is kell a fesz szabályás, csak hogy 12V 1A-t tudjon kapcsolgatni zenére.
(#) vicsys válasza petemazi hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Esetleg egy fet? Ha megfejeled egy opa-val még szintet is tudsz szabályozni.
(#) edgar válasza Dzót hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Itt kapsz linket es kapcsolast amelyet a hangszoro utan kotsz:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1014.html
Direkt a kapcsolas:
(#) gido007 hozzászólása Aug 30, 2009 /
Hali
Valaki nem tudna segíteni abban hogy ha megy a zene akkor a ledek villogjanak.
Meg mik kellenek hozzá. mert olvasom hogy nyák de az mi, meg az nem csak annyi hogy rákötöm a vezetékre a ledet?
valaki segítsen nekem
(#) mystro hozzászólása Nov 8, 2009 /
Helo
Ledeket szeretnék különböző módon egyszerre villogtatni.
3 olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem amin:
-bemegy a 12 V és az audio kábel, és kimegy az a 0-12V ami hangra(zenére) változik;
-bemegy a 12 V és az audio kábel, és kimegy az a 0-12V ami csak mély hangra(zenére) változik;
-bemegy a 12 V, és kimegy az a 0-12V ami egy benne lévő mikrofontól hangra(zenére) változik.
A legegyszerűbb megoldás kellene.
Előre is kösz.
(#) kadarist válasza mystro hozzászólására (») Nov 8, 2009 /
Kettővel előtted van a megoldás.
(#) mystro válasza kadarist hozzászólására (») Nov 8, 2009 /
ohh télleg, köszi
Valaki átnézné hogy jók-e a kapcsolási rajzaim (ellenállások, tranzisztorok, meg az egész működése)?
(sas.jpg) az elsőnek úgy kéne működnie mint egy VU meter-nek (elvileg a potméterekkel lehetne állítani a jel szintet),
(sas2.jpg)a másodiknak meg mint ami egy bizonyos jelerősség esetén (amit szintén a potméter állítana be) beindítja az astabil multivibrátort ami úgy működne mint egy stroboszkóp
(#) mystro hozzászólása Nov 9, 2009 /
valaki please :worship: fontos lenne
amúgy hogyan tudom meg hogy milyen tranzisztort használjak?
nem igaz hogy nem ért hozzá senki
(#) lapose válasza mystro hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Sehol nincs beépítve a LEd-eknek áramkorlát, rossz esetben füstölnek a LED-ek.
12V-ról szerintem 8 sorba kötve sok, nem biztos, hogy ki tudnak kinyitni.
Az 555-nek szerintem nem érdemes kapcsolgatni a tápját, másképp kellene megoldani.
A bemeneteken nincs jelformálás.
A megfelelő topikokban mindkét problémádra találsz korrekt megoldást(használd a keresőt).
(#) mystro válasza lapose hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
köszi most már jutok vmire
milyen jelformálásra gondolsz?
a stroboszkópot módosítottam, így jó?
Nem célszerűbb volna az 555 kimenetével a tranzisztor bázisát vezérelni?
Mivel a hangfrekvencia váltóáram, a tranzisztorod annak ütemében fog nyitni-zárni. Pl. 1KHz esetén másodpercenként ezerszer.
Ötletnek:Bővebben: Link
(#) mystro válasza lapose hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Én még kezdő vagyok szal hogy tudom a jelet úgy átalakítani hogy alkalmas legyen arra hogy az előbbi vu meter-t és a stroboszkópot is működtesse (kapcsolási rajzoknak is örülnék)? Az lenne a lényeg hogy ha elég elég erőteljes a zene akkor bekapcsol.
A kapcsolás irajzba amit adtál ha a ledek után berakok egy másik tranzisztort ami a fenti módon bekapcsol akkor az működne?
(#) lapose válasza mystro hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Fényorgonának itt egy rajz.:Bővebben: Link
Nézd át.
(#) mystro válasza lapose hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Ez alapján összeraktam egy kapcsolást de nem tudom jó-e.
Elvileg a magas hangra kapcsol be a villogó, és mély hangra pedig a másik része ahol a számozott potméterekkel lehet állítani hogy milyen hangerőnél kapcsoljon be az adott ledsor. Beraktam egy feszültség generátort hogy kipróbáljam és így néha felvillan itt-ott pár led.
(szerk.: az 555 IC-nél a potméter nem 10 hanem 47k-s)
(#) lapose válasza mystro hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Az alsó kondira is kell dióda(sajnos kicsi a rajz nem látom a kondi számát).
Csak 3, max. 4 LED-et tegyél egy sorba, mert több nem fog világítani 12V-ról.
itt egy jobb kép
Így már jobb.
(#) mystro hozzászólása Nov 15, 2009 /
Kicsit alakítgattam rajta.
IC, tranzisztorok típusa, kondenzátorok, ellenállások értéke jó?
Tinában úgy tűnik jól működik. Működni fog ez ha megépítem?
(#) roland0327 hozzászólása Dec 8, 2009 /
Meg csináltamezt a kapcsolást,de csak akkor működik rendesen ha maxon szól a zene. Hogy lehetne megcsinálni hogy minden hangerőnél egyan olyan legyen?
(#) NinnYa17 válasza KisBors hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Sziasztok érdekel engem is a téma... találtam én is egy jó kis példa videót de ott a srác nem bonyolította... a video szerint nézzétek meg és írjatok véleményt
http://www.youtube.com/watch?v=FaY2wM9zrM4&feature=player_embedded
(#) pataki18 hozzászólása Márc 11, 2010 /
Helló sziasztok!
Én most fogok nekilátni ilyen jellegű munkálatoknak...
EZT a kapcsolási rajzot fogom felhasználni és lenne pár kérdésem vele kapcsolatban.
Dupla élvezetre gondoltam így rögtön 2-t is akarok építeni.
Ilyen és ilyen elosztót gondoltam beépíteni.
Szerintetek változhat valamit a jel erőssége ezek miatt?
Másik kérdésem az áram ellátással kapcsolatos lenne miszerint:
Van egy ilyen HAMA márkájú trafóm aminek a paraméterei:
hama Netzgerät 46311
F./P. COMBICHARGER
5730-1414-ADC
Eingang: 230V 50Hz
Ausgang: DC 14V--- 1,4A
A 2. egy Ablex 228B típusú ami a következő képen néz ki:
INPUT: 220V 50Hz
POWER: 5W
OUTPUT: DC 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V (állítható)
CURRENT: DC 300mA
Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel:
220-240V~/12V DC 500mA
Meglehetne oldani hogy mind a 2 villogó egy áramforrást használjon
Segítséget előre köszönöm
(#) tatabike válasza pataki18 hozzászólására (») Márc 11, 2010 / 1
Nem kell elosztó. Az egyik áramkört a Jack bal kimenetére kötöd, a másikat meg a jobb-ra, a GND meg közös. A rajzodon is úgy van, hogy jobb vagy bal kimenetre kell kötni. Tehát sztereó lesz a villogód. És természetesen használható egy tápról, csak a tápegységen a pozitívra és a negatívra (gnd) is két vezetéket köss, egyik +/- megy az egyik kütyüre, másik +/- meg a másikra, és kész.
(#) pataki18 hozzászólása Márc 12, 2010 /
Átalakítottam a rajzolást az elmondásod szerint.
Remélem minden stimmel mert akkor neki is állok beszerezni a hozzávalókat
Még annyi kérdésem lenne h szerinted melyik trafót használjam? (8Led-hez)
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
(#) roland0327 válasza pataki18 hozzászólására (») Márc 12, 2010 / 1
Bár nem engem kérdezel de azért írok
„Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel:
220-240V~/12V DC 500mA”
Ezt a tápegységet használd, ez bőven elég.
A rajzzal annyi a baj, hogy az alsó tranzisztor az nem jól van. Fordíts rajta 180fokot és úgy rajzold meg és tedd fel, hogy még előtte megnézhessük.
Következő: »»   2 / 31
K�rlek v�rj...
