Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   6 / 71
(#) Tomi20 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
ezekre azért nem válaszoltam, mert nem tudom pontosan
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
ehhez KELL táp is azaz egy trafó, ami 150VA-s kb 6 ezer ft. ( hqvideo )
borda olcsón, 1548 ft pesten az in-compba 7 ker.
mellesleg 1400 ból kijönn egy tda7294 is és akkor nem 25W -od lesz, hanem 50W-od.
üdv
ui: tda7294-et nem kell állítani, bemérni stb., de ezt a 25W-ossat biztos be kell, ahhoz kell szkóp, műterhelés, funkciógenerátor... és türelem
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
Trafó az van 200 VA-es.
A TDA nekem elég sikertelen széria ezér nem is próbálkozom meg ehez van nyák is.
És ha ezt a fülem alapján mérem be?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
Sztem isamisa is a fülével mérte be.....
milyen az a 200va-s trafó? messélj, hallgatlak.
max, ha nagyfrekin begerjed elszáll, cseréled a rossz alkatrészeket ez egyszerűbb persze
jah mellesleg a nagyfrekit nem hallod, csak arra leszel figyelmes h nem szól a zene pl és a cuccból gomolyog egykis füst :yes: :yes: :yes:
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
Hi
Ha akarod vedd meg. Az az árlista szerintem már régi, lehet többe kerül. Ha rendelsz tőlük akkor majd kiderűl. A ki hol vásárol topicba kéne megkérdezni vagy végigolvasni.
Persze hogy van hozzá nyák azért fizetsz!
Hogy van e értelme? Azt neked kell tudni. Hogy van e 8 Ohmos hangfalad amit kihajtasz vele...
Olcsó hűtőbordát pedig a piacon fogsz szerezni hozzá. Biztos van felétek is zsibi. Ha meg nem akkor egy vastagabb alulemez is megteszi..
THD
Az ember átlagosan 1-%ot már észrevesz. 3-5%-tól felfele már erőssen hallható a torzítás...
Ilyen hogy kimeneti áram nem is szerepelhet az adatok között. Azért fejezik ki teljesítményben.
Io= I null.
"Sztem isamisa is a fülével mérte be....."
Isa a fülével csak a minőségét mérte be.Ennél a VF3-nál alig kell valamit bemérni. Szinte csak az IC a felelős érte. Annak kell a nyugalmiját bemérni és utánna az egész panel áramfelvételét beállítai. Ezért szinte elronthatatlan.
Most egy másik FET-est akarsz úgy hogy még a szimetrikus tápról is hiányosak voltak az ismereteid?
Vedd meg nyugodtan, én segítek amit tudok. De feleslegesen ne dobd ki az ablakon a pénzt...
Isa
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Dec 25, 2006 /
Teneked van szkópod?
Ha tudnék nyákot csinálni akkor a VF3-nak megin nekiesnék.
A haverom TV szerelő azzal maj bemérjük van szópja is meg minden
müszike, nekem nem tudsz válaszolni?:yes:
„müszike”
Ari vagy (persze csak úgy megjegyzésképpen)
200 VA EI magos 2x15,5 V AC
Primer: 230 V
Szek.: 2x15 V
(#) Müszi hozzászólása Dec 25, 2006 /
Ha aszondjátok, hogy csak szkóppal lehetne megoldani akkor hiszek nektek!
Hallgatok az okosabbakra
Csináltam egy kis rajzot hűtésről csak azt szeretném tudni, hogy az ööszekötögetésekhez mie kábeleket használjak mer én sima vezetéket gondoltam.
Köszi: Müszi
Hát ebből nem nagyon jött le hogy mi hova.
De az AN-edhez elég lesz ha csak simán veszel egy méter Cat 5 kábel és szétbontod a szálakat külön. Azok ilyenre tökéletesek.
Ez magyarul UTP kábel. Olyat vegyél amit falban vezetnek. Pach kábelt.
Még nekem sincs szkóp. De most rágom az ősök fülét hogy had vehessek egy használtat.
A VF3-hoz azért nem kell szkóp.
Ahogy néztem amúgy a 25Wattos Fetesnek éppen 20V a minimum. Lehet akkor nem is fog többet tudni mint a VF3! Ezért értelmetlen lenne 1500Ft-ot kiadni és olyannal szenvedned amit mi sem ismerünk.
(gyanítom hogy 30-33V-on ad le 25Wattot, de neked így is csak +-21V-od lesz)
Isa
(#) rwtop hozzászólása Dec 25, 2006 /
Na szal mennyi is a teljesítménye ennek a VF3 nak??
(#) Müszi válasza rwtop hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
15W=8óm
30W=4óm
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Dec 26, 2006 /
Lenne nyákom akkor úgy nekiesnék a VF3-nak, hogy csak na!
90 % ba igazad van 100ba csak akkor lenne ha lenne nyák...
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Koppanásgátlót hol tudnék olcsón egségcsomagba venni?
Feltétlenül szükséges a VF3-hoz.
Az elején egy kis pattanást elviselünk.
Lehet hogy hülye kérdés de ha gerjed a mikrofon azt is kivédi?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
„Lehet hogy hülye kérdés de ha gerjed a mikrofon azt is kivédi?”
NEM
(#) Müszi hozzászólása Dec 28, 2006 /
Az urbánelektronikánál láttam egyet de az naon drága
2900 HUF+PK
Szerintetek a csatolmány jó lenne megcsinálni mert azt írták a VF3 főoldalán hogy ők 2x12V-os trafóról próbálták és ment.
Akkó úgylátszik mégis jó a 12 V.
A bátyám táskájába találtam 2 db 4700 mikrós kondit azok jók lesznek?
Isamisa: töbször írtad a féltápfesz szót.
Az mit jelent?
Dbase oldalán találtam ezt a kis rajzot.
Üdv.: Müszi és B. U. É. K.
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Hi
12V-ból lesz 16VDC.
A feszkétszerező mükszik. Már kipróbáltam, de kicsivel nagyobb kondik kellenek így. Elvileg jók lesznek a 4700µF-osak.
Féltápfezs az azt jelenti amit mond. Fél tápfeszültség. 16V/2=8V vagy hasnolók.
Én eddig csak azért nem használtam hangfalvédőt mert nem fér be. Össze kell zsúfolni.
Isa
10 amperes diófák szerintem jók lesznek
(#) Tomi20 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
A hangfalam mindíg pattan egyet, amikor kikapcsolom, vagy ha a lámpát kapcsolom fel, akkor is. Ezt a zavart hogyan lehetne kiszűrni? Ez a tápon keresztül kerül az erősítőbe.
(#) isamisa válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
A koppanást azt hangfalvédővel.
A villanykapcsoló zaját pedig egy zavarszürővel. Én legalábis olyat csinálok most az erölködőmbe. Szerintem az megszünteti.
Isa
(#) Tomi20 válasza isamisa hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
Van koppanásgátló az erősítőben, de a pattanás után egy pillanattal kapcsol szét. Egy olyan zavarszűrő jó lenne, mint amit a PC tápokban is alkalmaznak?
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
Igen! ez az "EMI FILTER" [link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/mw-filter_001.html[/link]
jah RLC kombináció amugy
nekem is a kapcsolótól pattan egyett a cucc, de ez megfogja fogni
(#) Tomi20 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
Bár nem nekem írtad, de azért köszönöm!
(#) szabi83 válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 29, 2006 /
„Bár nem nekem írtad,”
Isamisa kolléga gondolatát folytattam :yes: :yes: :yes:
:awink: :pias: :pias: :pias: :pias:
Következő: »»   6 / 71
K�rlek v�rj...
