Fórum » Propeller Clock
A diódák úgy vannak,hogy a rajzon is van tökéletesen kommunikál nem volt vele semmi baj! Valószínű áttervezem egy kis előlap lesz rajt így frankón el lehet helyezni a gombokat ledeket és kicsit összehúzom igen sok az üres hely a táp részen mert a kondinak sem kell akkora bazi nagy hely. Ötleteket szívesen fogadok az előlap elhelyezésekre! Az infra led nem tudom hol legyen és hány
DCF77 modul Co*ad-tól vettem <3000 Ft. A diódákat sajnos fordítva rajzoltam, azért mérted nehezen az adás vonalat (kellet rá a led), most a vevő bemenete húzza lefele. Lehet, hogy más géppel nem megy majd. Ha áttervezed a soros port 2-3 csere is meggondolandó, akkor szabványos kereszt kábellel lehet használni. Mielőtt lenyomtatod, az USB bekötését is le kell ellenőrizni. A kezelő program bővített verzióját küldöm.. Szia>
Nézegettem az USB bekötést szerintem jó de nézd meg te is! Akkor D14,D15 mert a D16 mit írtál az IR led
Igazad van a D14 és D15 fordul. Az USB cstlakozónál én is ilyenre gondoltam... Azért az áttervezés előtt még teszteld egy kicsit. A kezelő programon sajnos a mérés lap még nem működik. Szia
Szia! Egy kérdés lenne! Lehet e módosítani ,hogy hányat csipogjon az ébresztéskor mert most 8-at csipog nekem elég lenne olyan 4-is arra bőven felébredek! A kezelőprogiból lehet vagy át kell írni valamit?
Sziasztok! Közben elkészült a távirányító is nincs bent a 78l05 mi fogyasztana így a három 1,5V-os elem bírja szerintem évekig!
Ennek a házát is panelből csináltad, akárcsak a PK2? Nagyon szép lett!
Szia! Igen panelből készült bele vannak marva a betűk,számok és le is van ónozva! Sőt van bent smd ledekből háttér világítás is csak nem csináltam neki meghajtást így az nem működik egyelőre. Nagyon jó dobozokat lehet nyákból gyártani csak a nagyobb dobozoknál kell merevítő darabokat hosszába merőlegesen ráforrasztani (belül kétoldalas nyák) és nem lesz görbe! Derékszög nem árt ha van
Szia Vicsys!
Az update-elt órának láttam neki megcsinálni és a módosításokról kérdeznélek. Az eredeti kapcsrajzon a fototranyának 10k-s ellenállása van, a nyákterveden 100k. (BPX-43 tranyát használok) akkor legyen 100k? (vagy véletlen elírás ![]() 22pF-helyett 33pF-ot használok. A forgó kondim pedig 7-35pF-os. Akkor is kell a forgó kondi melletti kondi(ha igen arra is jó a 33pF)mert ez sincs az eredeti rajzon. A BC848 bázis lábán eredetileg 10k-s ellenállás volt ez el lett hagyva? Az emitter ellenállások 100ohm-osak azok helyett jó a 82 ohm? Ha van erre a nyáktervre módosított kapcsrajzod akkor légyszives küldd el. (Itt van ami alapján idáig dolgoztam) Előre is köszönöm! Üdv:zsoltii90
Én egy noname fototranyát használok és 10k-val nem tudta kellően testre húzni. Emiatt növeltem meg 100k-ra. 20MHz-hez egy kicsit sok a 33pF, 22pF-dal biztosabban indul (valószínűleg a 33p is jó lesz). A trimmer mellé mindenképpen tegyél 2-10pF-os kondit, hogy tekergetés közben se szakadjon le az oszcilláció. (le is hagyhatod a trimmert, anélkül is pontos) A 10k-s soros bázis ellenállásokat lehagytam. Akkor jön jól ha zárlat van a nyákon, mert nem nyírja ki a pic-et (én bátor vagyok ![]() Kapcsrajzom nincs ehhez, de talán nem is kell.
Igazából most már tényleg nem kell rajz ![]() ![]() Köszönöm szépen ![]() ![]() ![]() Üdv
Még egy kérdés ![]() ![]() Van olyan hex-ed a propeller IC-be ami pl. villogtatja a LED-eket vagy valamit csinál vele hogy lássam hogy jó-e tekercs meg bázis nélkül (adok 12V-ot a greatz elé és mondjuk villog az összes led vagy ilyesmi) ![]() ![]() Üdv
Szia! Kontrollert ne rakj bele hanem húzd +5V-ra a led(ek) portkimeneteit a kontroller nélkül a foglalatban egy 10K ellenállásal így le lehet ellenőrizni mindet!
Köszi a tanácsot majd holnap kipróbálom ![]() ![]()
Sziasztok! A propellerbe beletettem végre a hall szenzort mi egy számítógép rack ventiben volt és alatta egy dvd fejből kibányászott mágnes! Elsőre elindult és mondhatom atomstabil nem zavarja meg semmi nem remeg a kép erősebb fényben sem stb!
Szia Patexati!
Ennek igazán örülök, mert eleinte kicsit tartottál ettől a megoldástól. Szia.
Szia Hp41C!
Szia Patexati! Elindult a PIC16F886 propeller verziója 5mm-es LED-el szerelve. (A nyáklemezt patexati készítette a saját tervei alapján). Néhány kép a már működő óráról, és a felépítéséről. Sziasztok.
Elkezdtem építeni az órát a leírás alapján. Lomexben nem kaptam TSOP1833-at, aztmondták minden más frekvenciájú (?) van csak ez nincs. Jó másmilyen is ? A másik hogy 20Mhz-es kvarcra szerintem nem azt kaptam amit kéne. Mininek mini de ez van ráírva: NSK 5C 22.000 Alh. Jó ez ? Köszi előre is
Szia! melyik verziónak álltál neki? A kvarcban csak a 20.000Hz a jó ez nem lehet alku tárgya! Infra vevő modulban mind jó mi azonos az előírt frekveciájával!Ez mind jó!
A kvarcod, amit vettél valószínűleg 22MHz-es, a 16Fxxx pic-ek max. 20MHz órajellel mennek, a program is 20MHz órajellere számít. Menj el a Lehel út 17-be, ott kapsz mindent, ami kell a propellerhez kivéve a pic-ek (és az ára is jó). Nézz bele a kirakott dobozokba is - TSOP1736 4db egy zacskóban 200 Ft-ért volt a múlt héten... Picből 16F648A-t vegyél a Tűzoltó utcában a ChipCad-nél. Szia
Onnan jövök ![]() ![]() Amit még nemkapta: BP103 fototranya 15V 5W zener TSOP1833 mondták hogy van hasonló, de nemtudtam jó-e. Sajnos a lomexben már sokadszorra tapasztalom hogy nem azt adnak mit kérek. ( persze 50 alkatrészt nemtudok ott átnézni a pultnál ) ![]() nem igazán szeretek ott vásárolni, de mind1 ez van.
Vidd vissza, kicserélik, ha szépen elmagyarázod, hogy nem ezt kérted. Sok alkatrészük van, néha mellé nyúlnak, a feltöltéskor tévednek... TSOP1833 nem lez jó, inkább TSOP1736, TSOP1136. Írtam, hogy találsz csomagban TSOP1736-ot... Szia
Szia Patexati!
Végre megvalósult a Hall IC-s vezérlés. A kis mágnest először, (mert nem próbáltam ki előtte), rosszul, függőlegesen raktam fe, de ezt a téglalap alakú mágnest vízszintesen kell elehelyezni a rotor alatt. A mágnes egyik pólusa ekkor lesz helyesen beállítva a Hall-hoz Ezután már kitünően működött a propeller a Hall IC-s vezérléssel. (Még látható az egyik képen, működik az index, az infra LED is, de már nincs szükség rá). Néhány kép a propeller működéséröl. Szia.
Szia! Nekem szerencsém volt egyből eltaláltam
Szia Patexati!
Egy StandBy LED-et építettem a bázis áramkörbe, amely akkor világit, amikor a rotor nem forog. Egy plusz tranzisztor a PIC 16F628 10. lábáról, (vagy az f886 25. lábáról), néhány ellenállás, és kész is. Ezt már régen szerettem volna beépíteni egy órába. Itt mostmár benne van. Egy kis AVI erröl is. A minőségéért elnézést kérek. Szia.
Szóltam nemkik, kiválogatják az egész 20MHz-es készletet... Szia |
