Nem olvastam visssza, ha a H2000 volt az eredeti
sugárzó akkor evidens, hogy azt érdemes "visszarakni". ![]()
Hát ez kész. ez a hozzászólásáradat, és ez a hozzáértés. én feladom.
pedig ritkán szoktam eljutni idáig.
Nalam is ez a helyzett.
![]() Falankent 4db 213 cm2 (mms:18,24). - igy "gyorsabb-dinamikusab" a mely.
aflmor te tudod h én mit akarok
sok problémát okoz amúgy ha a membrán külső részére van ragasztva a perem? nézzétek meg:http://www.vatera.hu/4db_videoton_ha25_1034_sonus_c100_c101_hangszoro_157383129.html
S lőn világosság! Ámen.
![]() ...de azért rákérdezek holnap az eredetire. Ha kell. ![]()
Fogalmam sincs a ragasztással kapcsolatban,
viszont a sinus 100 wattot én sokallom. :no:
Unitesóm kocsijába is gyári Magnat sub volt,
nem piskóta volt az a mélyhangnyomás amit rátett a kocsira.
Kövezzetek meg, de a mai jónak eladott ipari selejtek helyett (Bizonyos összeg alatt tuti az, a másik kategóriára nincs pénzem) én az Orionokra esküszöm. A HS480 az álmom, de csak HS 200-ig jutottam el, tudniillik az van. Nem véletlen, hoyg a Vaterán is 15/db áron kezdődik. Mindenki vigyáz rájuk, mint a szemük fényére, akinek van inkább megbecsüli, mintsem eladja. Videotont nem árul szinte senki sem a H2000-en kívül. Nekem fahangjuk van. Kevés kivétellel. Ilyen a minimax, de csak és kizárólag háttérhallgatásra.
Kérdés: Ki mit javasol: az eredeti hangváltóban szimplán cseréljem ki a monopoláris elkókat olajpapír kondikra, vagy építsem át az egész struktúrát?
[quote]....Jó lenne High End, de az istennek sincs rá pénze, főleg h ekkora hangfalról van szó....
Nem jól közelítesz a kérdéshez, én már sok High End hangsugárzót hallottam (köztük a három Atlantisból is kettőt), tranyós, fetes, csöves high end és kevésbé high end erősítőkkel, sokféle CD-vel bakelittal, mindenféle zenei stílussal. Önmagában nem értelmezhető olyan, hogy high end hangsugárzó és nem is érdemes ilyet megcélozni. Tisztességes hangsugárzót kell megcélozni, azzal lehet olyan rendszert összehozni, ami neked, és még sok más embernek is a high end-et jelenti majd. A high end nem csak hang, egy olyan üzletág (ami elég jelentősen épít a gazdag emberek sznobizmusára is), amibe ha kell ha nem, drága dolgokat kell belerakni (ehhez drága dolgokat gyártani), pumpálni, ideológiákat kitalálni, kiszivárogtatni, terjeszteni (nem szempont a lineáris arányosság ár és minőség között(ott van az is)), a valóság mindig az, amit hallasz, egy szint fölött rámondhatod a hangara, hogy high end, de mondhatod ugyanerre, hogy hi fi vagy jó hangú. Kétségtelen, a legfontosabb elem a hangsugárzó, de nem név és ár dönti el, hogy megfelel-e a célnak (bár biztos vannak márkák, ahol már a márkanév megfizetése után (kezdő szint) magvan már az arányosság), nincs olyan hogy tökéletes hangsugárzó (még erősítés nélküli élőzenében is komoly hibák lehetnek, ha az akusztikus környezet nem megfelelő). Nem szaporítom a szót, szinte biztos vagyok benn, hogy bármilyen javítás egy hangsugárzó hangján legkönnyebben az eredetihez minél közelebbi állapotból kiindulva a legkönnyebb, és meglepne ha pont a mélyhangszórók okoznák a legnagyobb fejtörést egy vidi sugárzónál. ![]()
Fűrészelési vágy csillapítására apámnak van egy jó módszere: "ott van fijam a láncfűrész a garázsba', karikázd már fel a hátsó udvaron azt a 24 ölfát.." ilyenkor már nem annyira szeretek fűrészelni..
Pedig a HS480 pont egy a műszaki giccs, és ipari selejt kategóriák metszetéből.
A Videoton hangsugárzóknál szintén megvolt az a probléma, mint az orionnál is, hogy majd az összes hangváltójukat elszúrták úgy a '90-es évekig. Ami utána jött, már kezdett alakulni, a Prelu B32-vel pedig végülis sikeresen fejezték be a munkát, elkészült az első Videoton hangsugárzó jó hangváltóval. Ma Videoton hangszóró nem készül, a H2000 sem gyárt ilyet, de árul régi javított hangszórókat, ha valaki nagyon eredetit akar, akár teljesíthető a kívánság. Ami ma készül az üzemben az nem Videoton, teljesen más, van hogy jó, jobb az eredeti hangsugárzóhoz, mint a régi, van hogy nem illeszkedik hozzá, ennek fényében kell választani. Picit gondolkodni kell. ![]() Idézet: „Ki mit javasol: az eredeti hangváltóban szimplán cseréljem ki a monopoláris elkókat olajpapír kondikra, vagy építsem át az egész struktúrát?” Mármint mihez? HS200? Idézet: „Bizonyos összeg alatt tuti az” Ma pont az ár nincs összefüggésben a minőséggel.
sziasztok!
gitárládát szeretnék építeni. két hangszóróval, nagyjából 10-150 watt teljesítményőt, aminek 8ohmos kimeneti ellenállása van. nem tudom hogyan kezdjem egyáltalán. tudnátok valami segítséget adni?
Hali, haveromnak akarok építeni mélynyomot, az 5.1es rendszeréhez. az lenne a kérdés, hogy dupla 16,5 cm-es hangszóróhoz, mekkor reflex ládát építsek? A hangszórókról annyit tudok, hogy 16,5cm-esek, 50/100wattosak, 50hz-3khz, 90Db, 8 ohmosak.
Egy hangfal megépítés nagyon öszetett dolog. Ha komolyba akarod nyomni akkor kellene keresni egy bevált ládát megszerezni a benne lvő hangszórókat es reprozni az egészet az utlsó csavarig.Masik lehetőség programmal hangfalat tervezni de én nem tartom olyan jó ötletnek több okbol is, ezeket most nem sorolom fel.Azonba a PA forumon mellekeltem egy dobozt ezt ide neked is felrakom, hogy vess rá egy pillantást.
A két db 16cm-es hangszoró nem igazán komoly méret egy igazi mélyládához, nem tudom, hogy van e lehetőségetek nagyobb méretű hangszorók beszerzéséhez, min. 2x25 de inkább 2x30 vagy 2x38cm es.Hogy nem mond, hogy semmi ötletet nem adtam itt egy doboz amit én mély célokra jónak talalnék (saját vélemény), minden jót. ![]()
Sziasztok, haveromnak szeretnék építeni mélynyomot, az 5.1es rendszeréhez. A hangszórókról annyit tudok, hogy 16,5cm-esek, 50/100wattosak, 50hz-3khz, 90Db, 8 Ωosak. Dupla hangszórós reflex ládát szeretnék építeni, mekkora láda kell hozzá?
Jóség értékek esetleg? Azokból már tudunk számolni.
csak ennyit tudok, kb. hány literes láda kell neki, szerintem nem kell tul nagy 2darab 16cm es nek. Az lenne fontos hogy elég mélre menjen, 45-50hz környékére.
nem találok PA nevü forumot, azért koszi a tanácsokat.
Esetleg ha mutatnál egy linket, ahova írtál a képen látható mélyládáról, vagy ha feltennéd ide a láda tervét, annak nagyon örülnék. köszönöm
Nem az átmérőtől függ a mélyatvitel, 160mm-ben is el lehet érni a 36Hz-et.
Te sem tudod, h kb mekkora láda kellene hozzá?
T-S paraméterek...
vagy kép a hangszóróról.
annyit tudok róla, amit fent írtam. így néz ki.
Sajnos a nagy én sem tudom hol vannak a láda tervei, azonban linekel egy szöveget hátha segítségetkre válik :
Szia! (Monacor) Sajna hangszoró adatok csak azok állnak rendelkezésünkre amit a gyár meg az. De a hangfal építés csak szolok,nem egyszerű ![]() Sok dolog van és sok összetevője annak,hogy mikell hozzá és az nem garancia,hogy jól is fog szolni! Mi sok hangfalat készítünk és újjítunk fel, ha elmondod mit szeretnél akkor akár meg csináljuk. Ha telon fel hivsz akkor pár dolgot megtudunk beszélni ezzel kapcsolatban. 70-555-3033 Üdv ![]()
Első ránézésre Somogyi/MNC utánzat talan a kocsiba valő közül. Annyit szimpatikusnak találok hogy súlyos peremmel van ellátva. Igen ez még nem garancia semmire sem, de hátha a nagy perem nem csak disz, hanem "engedély" a nagyobb membránkitérésekhez.
Szerinem vedd fel a kapcsolatot a tel számmal, emailben küld el a hangszóród képépt és minden adatot amit tudsz róla, mond el hogy házimozihoz készitenétek subot, szerintem segiteni fognak a doboz meghatározásában.
Átolvastam a forumszabályzatot igen vannak gondjaim,
sajnos a munkámmal együtt jár a nagy stressz és a sietség. Ez látszik meg a hozzászólásaimon. Megpróbláok vátloztatni ezen, és megpróbálom összeszedni gondolataimat mielőtt írok. ![]() Nem azért irtám azt a hszt. amibe - ha jól selytem igen ritkán - még tel szám is van, mert annyira ráérek, hanem mert szerettem volna segíteni a srácnak a mélynyomó ládájának elkészítésében. |
