Van egy sony str-de445 h.mozi erősítőm amin nem kapcsol be a hangszórót védő relé"egyik sem".A fülhallgató része működik de gondolom ez más erősítőről működik.Véleményetek szerint hol kezdjem a vizsgálatot.Letiltani nem tilt le ezért gondolom a végfok nem lehet hibás. Remélem tud valaki segíteni . Előre is köszönöm mindenkinek ui:de egy adatlap is jó lenne mert én nem találtam sehol Antal27
Mérj a relére menő hangkimenetekre, hogy van -e rajta egyenfesz. Ha nincs valószínű a H,védő áramkör környékén lesz valami.
Pontosan hol gondoltad a mérést? Csináltam egy egyszerű rajzot a reléről.Ha tudod jelöld már be a mérés helyét.És pontosa mennyi fesznek kell lenni vagy csak az egyen fesz a lényeg? Köszi
mivel nem húz be a relé ezért a 2 alsó lábnál lesz a bibi.
ha az nem kap feszültséget akkor nem huz be. kapcsold be az erősítőt kezd el valamit hallgatni rajta. (tudom h nem fog szólni csak a fülesbe) a relénél mérj rá a test pont és az egyik láb között váltakozó feszültségben.Ha a fülest hallgatod és pl. jön valami basszus hang aminek nagyobb az amplitudója akkor a műszer nagyobb feszt fog mutatni így hát a végfok működik. Ha ezzel megvagy és ez a rész jó akkor a hangszóró védő áramkört kellene megnézni ha tranzisztoros célszerű kiforrasztani és kimérni azokat. pdf-et találsz hozzájuk interneten. remélem segítettem. Sok sikert. ![]()
Mindjárt szétszedem és rámérek.
Egy próbát meg ér és köszi mindenkinek.
Újra itt vagyok.
Szétszedtem! mértem! volna.Sajna most már azt írja ki ,hogy PROTECT .Úgy,hogy mérni sajna nem tudtam.Most már a fejhallgatóból sem jön hang. Hogyan tovább??
Akkor valószínű a végfok halt be, de ha a füles a végfok kimenetére van kötve akkor a védelem nem jó.
Pedig csak szétszedtem,nem ütöttem nem ráztam,nem kocogtattam,csak egyszerűen szétszedtem!?
Azért köszönöm mindenkinek!!!
De nem adod fel ugye?
Nem 100% hogy meghalt a végfok.Nekem is van egy Sony STR-DB780-asom és már azon is megjelent párszor a Protect jelzés.Szól azóta is. üdv
Ismét sziasztok.
Először is köszönöm a biztatást Mate78-Nak.Nem adom fel.Sőt,most szét szedtem és újra összeraktam és lám a füles újra szol.Gondoltam rakok fel pár képet hátha valaki lát rajta valami mérési pontot amin elindulhatok.Az a lényeg ha szétszedem és nincs össze csavarozva akkor nem működik "bár ez lehet hiba".Valahogy nem lehet valamit direktre kötni a próba idejére? ![]() ![]()
Szia sound.man!
Szerintem Sunyi átok ül a tájon! ![]() Ma bekapcsoltam egy végtranyócserés darabot, (ami tegnap jó volt) és villog a protect felirat. ![]() Kérdeznélek nincs ehhez rajzod Sony STR DB-235? Üdv.
Huhh... olyan lenne hogy STR DE-235.
Én kérek elnézést, elírtam. :bummafejbe:
Ő az! :yes: ![]()
A Sony erősítővel kapcsolatban írok megint. Sikerült hangot csalni az erősítőre mégpedig úgy hogy a reléket direkre kötöttem tehát a védelemmel van a baj.A baj csak az hogy nem tudom azt hol keressem.Ha raknék fel képet valaki megtudná nézni hol keressem a védelmet.Így is jó lenne ahogy most van de,az a baj bekapcsoláskor csattan egyet a hangfal és ez nem igazán jó a hangfalnak.Egyébként a topikban van kapcsolási rajz is ha az segít.Sőt szerintem képet is raktam már fel. Előre is köszönöm. Antal27
sziasztok!
Most regeltem be ide, hátha tudtok nekem segíteni. Szintén az emlegetett db780 ról lenne szó és a protect feliratról. Valójában az történhetett, hogy a protect vonala valahol, vagy le testelt, vagy a protect össze ért a Limiter vonallal.... (A CN810 es csatlakozónál látható.) Én, a Q802,803,805 tranyókra gyanakszom még, mert ezek felelősek az AF POWER PROTECTOR működéséért. Nagyon remélem, hogy nem végfok, mert infarktust kapok az biztos! A reléknek semmi baja, be is húznak. Ha a CN810 és CN809 közti kapcsolatot megszüntetem, vagyis le húzom a protect és a fesz. vezetéket a "BIAS" Boardról, akkor bekapcs után, nincs protect és a relé is be húz. de, amint össze dugom, relé ki és a Protect felirat megjelenik a kijelzőn Nektek mi a véleményetek a helyzetet illetően? Service manual: http://www.wimtv.be/techniforum/files/str-da1es_db780.pdf 35.oldal.....
Segítséget kérnék, ugyanis kaptam (1) egy házimozi erősítőt hogy nézzek már rá mert nem szólt. Ezt a problémát úgymond megoldottam, mert a szétszedést követően ugye a nyák kicsit meg mozdult, ekkor szólt . Ezért átmelegítettem a forrasztásokat, és most PROTECT-et ir ki. Magyarul letilt.:S A végfokok tuti jó, mert áthidaltam a relét ![]() ![]() Nézelődtem neten hogy a Sonyk-nál szokott ilyen lenni. ilyenkor miért tilthat le? Kér(dn)em a segítséget ![]() jav.szamóca
Egyenfeszültséget mértél a kimeneten?
Egy Sony TA-F361R tipusu erősitővel van gondom. Távirányitható,elvileg egy másik Sony távirányitójára nem reagált,2hibás tranzisztorát (q201-q251)(2sc 3622) kicseréltem(2sc945)re.A hiba elháritásáig csak ugy szólaltatta meg a hangszórókat ha a potmétert max álásba tekertem,ekkor is gyengén szólt.Csere után a hangerő maximálisan vezérelhető és elégséges.Viszont ujabb probléma,hogy gondol egyet és feltekeri a potmétert.A régi tranzisztort nem sikerült teljesen beazonositani,az uj némileg hasonló 250mhz sebességü,mig a másik nem tudható.Okozhat a gyorsasága ilyen jellegü problémát? Esetleg hol keresgéljek,ill hol a távvezérelhetőséghez? Köszönöm előre is.
Hello én nem akartam uj topikot nyitni, az lenne a problémám hogy van egy Sony hifim stk4172 II ic-vel és amikor jönne egy basszus vagy egy erősebb hang akkor a védelem reléje leold és 1-2 mp mulva vissza engedi, és nem tudom mivel kezdjem ha van tapasztalatotok akkor szívesen halhatom:d vagy ha van valami hasonló topik
Vagy azért mert már túlhajtja a hifi-t?
hát most az van hogy csak az egyik oldalnál csapja le. a hangfalak 8 ohm os ak és szétszedtem volt egy szét talán fröccsent forrasztás a pufferkondiknál, újra forrasztottam, ment és ugyanaz a hibajelenség, esetleg kondi csere segítene?
Haverom adott egy erősítőt, hogy nézzem meg neki mi a baja. Ez az erősítő egy Sony STR-AV210 típusú. Mikor bekapcsolom, semmit nem csinál, viszont ha nagyon figyelek, hallom, hogy a trafó működik. Csináltam pár képet: Képek Hawerom arra tippelt, hogy a trafó nem jó, hát kimértem, egyik kimenetén ~30-30V, a másikon viszont ~1,5-1,5V-ot adott csak. Plusz egy ellenállás kicsit meg volt égve, azt kicseréltem, úgy se ment. Nektek mi a véleményetek ![]()
Sziasztok! Megint én.
Még mindig nem sikerült kiderítenem, mi a baja. ![]() Az lenne most a kérdésem, hogy ez így mennyit érne valakinek? Úgy értem, annyi baja van, hogy nem kapcsol be (minden épnek tűnik rajta). A trafóra gyanakszok, hogy az ment ki benne. Így mennyit érhet? ![]() Képek az előző hozzászólásban. Köszönöm! JĐ
A bekapcsolást a display panelen levő proc. intézi valószinűleg. (mint oly sok estben) Az az 1.5V elég karcsú... Ott lehet egy "kis" zárlat, vagy ilyesmi... Talán megjavítható, de nem sok a remény. Ha StandUp-ből nem áll fel, proc-csere (+stb) szokott lenni a vége, az meg ugye.... "game over"
Helo! Köszi a gyors választ. Azt az 1,5V-ot úgy mértem, hogy le volt forrasztva a három vezeték a panelról. Amúgy StandUp-ba se kapcsol be (a kijelzőn nem mutat semmit).
hali
lene egy problémám.van egy sony str de695 ös házimozi erősitöm de a mély hang nem szol bárhogy álitom.ezen kivül mindegyik hagszoro szol. |
