Fórum » Wand Clock
Megvan a "gerjedési" bizonytalaságot okozó probléma. Átnéztem az előző működő f886 verziómat, ott a "Wand" táppal párhuzamosan egy 100mikró/16V elektrolit van, emiatt megy tökéletesen. Beraktam ebbe az új verzióba is, (abban a rögzitő fúratban helyeztem el, amely a legközelebb van a meghajtó FET-hez), és kijavult a hiba. (A rezgető áramkör táppal párhuzamosan). Mostmár bármilyen dugasztápot ráteszek (min. 14.6V), megy a szerkezet a beállított értékekkel hibátlanul. Patexatinak is ajánlanám ezt a "Wandtáp" szürési megoldást. Sziasztok.
Szia! Tehát a fet után tegyek egy kondit a rezgető bemenetére
Tegyél egí 100mikrót a rezgető táppal párhuzamosan, vagyis a FET kimenetére. A kondi plusz vége a furatból eléri a FET középső kivezetését, (A furat szélén a nyákot ketté "vakartam"), a GND-t egy vezetékkel oldottam meg. (Nem akartam a panelt össze-vissza furogatni). Szia.
Én a J6 és az R70 ellenállások közé gondoltam,hogy beteszem!
Ha befér és is átrakom majd, csak mini kivitelben kell találnom egy kondit. (Ide raktam egyelőre). Szia.
A hullámzás sajna még megvan, de nem ronlik le a kijelzés minősége, az együttfutás megvan mindkét irányból. Ha egy régi (f628) elektronikát teszek a mechanikus rendszerre, kijelzőre, azzal hajtva nincs semmiféle hullámzás, lengés vagy mocorgás, stabilan álló a kijelzés. Ezen kéne még valamit majd javítani, talán megoldódna a kijelzési gondunk is. Sziasztok.
A mocorgás nálam sem szűnt meg de a propellernél sem csak ezzel nem akartam terhelni már Hp41C-t Nem jártam a végére még csak csendben írom ezt is egy idegen gépről még telepít. (ma megint nincs időm semmire pedig nagyon izgat de ez a harmadik gép a mai nap mit újrahúzok és fullra konfigurálom frissítem! Kezdem unni de muszálly )
Sziasztok! Belekerült a kondi a wand tápba oda hová írtam is befér csak két lyukat kell fúrni! Kísérleteket folytattam a mocorgás megszüntetésére de nem jutottam eredményre pedig forgattam a mágnest meg kipróbáltam egy vékonyabbal is Nem leget,hogy a tekercs szórása és a nagy mágnes belekavar? Ha van teljes optos vezérlésű mechanika valakinek azzal is jó lenne megnézni! Vagy a rezgetőt kéne stabilabbra megcsinálni valahogy
Már fentebb leírtam, kipróbáltam, és a Hall-al sem mocorog más Wand elektronikával. A képfelbontásra gyanakszom még, (168), mert az f628-al szépen megyen és nagyon stabilan állókép van ugyanezzel a mechanikával, kijelzővel. Az igaz, ott a képfelbontása még eredeti, azaz (80), és nagyon nyomott a kép. Majd Hp41C kijavít, ha valamit nem jól írtam volna le. (Azt hiszem senkinek nincs semilyen működő Wand-ja, se optós, se Hall-os rajtunk kívűl még sajna...). Megnézhetem egy optikai kapuval is, de szerintem ugyanúgy lebeg, mocorog a kép. Más gondok, és emiatt is került át a vezérlés az optóról Hall-ra. Szia.
Szia Patexati!
Kivánságodra beszereltem egy optókaput és egy ívelt takarólemezt is a lengőkarra. (Ebben a mechanikában már volt optókapus vezérlés korábban, ezért nem volt ez olyan nehéz). Az a helyzet, hogy ezeket a kisérleteket már nemtudom hányszor eljátszottam én is, de az eredmények ugyanazok lettek. Az optóval is "ficánkol" a kijelzés, mindkét formájában. Még egyet később beszerelek az óra helyzetének vezérlésére is, hátha az szólna bele a rezgésbe(?) Néhány felvétel az optóról, és egy videó is a libegésröl. Szia.
Szia! Köszönöm a fáradozásodat! Nem tudom akkor még mit lehetne megpróbálni Gondoltam a helipotis megoldásra is a rezgetőben mert nagyon nehéz beállítani a rezgetőt és szerintem mászik is el! Ha finomabb szabályzása lenne lehet egyenletesebben rezegne! Esetleg a kondikat is valami jófajtára kicserélni és nagyon finoman behangolni a rezgetőt. Sajna nincs belevaló helitimmerem de jövőre veszek bele és megnézem azzal is!
Ott akkor valami gond van, ha ilyen instabil a rezgés. Nagyon nézd át, mert egyáltalán nem igy működik az áramkör. Annyira jól kell működni, hogy csak az amplitudót szabályozzák, azt is a teljes intervallumban szinte csak a végállásoknál csökkehet. Ebből itt működik vagy 10 db is, egyikkel sincs ilyen probléma. Rendkívül stabilak, ezt bízton állíthatom! - A következő próbát tedd a rezgető áramkörével: ne csatlakoztasd be a Hall IC-t, úgy hangold be, ekkor nyilván szabadonfutó lesz a rezgésvezérlése, nem is lesz egyáltalán stabil a rendszer. Ha ilyenkor kikapcsolod maj be, máris újra kell hangolni, mert nem lesz rezonancia... (Néha azért jó is szokott lenni). Ha most becsatlakoztatod a Hall IC-t, azonnal ki kell javulni a rezgésnek, és nagyon satbilan kell működnie. Ha ez nem teljesülne, akkor az áramkörben komoly hiba van, próbáld megtalálni az okát. Szia.
Nekem a fet felőli potival lehet nagyon nehezen beállítani a rezgést csak egy pont van közép tájon hol működik! Megyek melóba elviszem nem tudom mi lehet vele A nyák jó mivel nálad működik.
Akkor ott valóban van valami hiba, mert nálam ez tökéletesen működik. Időközben, egy teljeskörű Hall vezérlésű Fali Wand óráról is csináltam egy kis videót. Ott nem mocorog a kijelzés egyáltalán, a vibrálása a 18Hz-es frekvencia miatt látható. A Hall IC-k ugyanúgy vannak elhelyezve, mint itt a legújabb verzióban is. Ez kb. fél éve megyen hibátlanul, ugyanilyen H-hidas meghajtással a kar saját rezonancia-frekvenciáján. Ennél a fajta meghajtásnál fizikailag is nehéz lenne tökéletesebbet megvalósítani. (Önvezérlés). A videót többször is nézd majd meg, ott tényleg nincs mocorgás. Szia.
Tényleg atomstabil! Este kimérek mindent bár szerintem minden jó most lemegyek a műhelybe megnézem a limlomokban nincs e BD40 mert egyik más gyártótól való és már tényleg nem tudok másra gyanakodni! Ez tűnt a legegyszerűbb dolognak a projectben és pont ezzel bajlódok a kezdetek óta! Sokkal bonyolultabb részek is vannak azok meg elsőre mentek kifogástalanul!
Ehhez nem is tudok hozzáfűzni semmit, mert tényleg ez a legegyszerübb elektronikai része az órának. Mindenképpen éredemes a tökéletes működés feltételéhez helyrehozni ezt az áramkört, ha mégannyira is ez a legegyszerübb része. Szia.
Még annyit te írtad,hogy 100K potik vannak bent neked. Én rendesen a 220K-val csináltam meg ahogy a rajzon is van de hát ez nem okozhatna ilyen hibát! Van nálam két 100K-is ha minden szakad este de BD tranyó természetesen nincs. Majd leírom mire is jutottam vele már kezd idegesíteni! Ja és csak max feszen hajlandó menni leveszem akkor nem is tudom berezgetni Viszek magammal egy két ellenállást lehet a tekercs belső ellenállása is beleszól
Megtaláltam a hiba forrását de sajna idén már nem lesz javítva alkatrészhiány miatt! Egyik BD139 önálló életet folytat csak kiszedve lehetett kimérni ezt a hibát azért nem találtam meg eddig. Elment a béta meg az emiter collector közt van ohmikus vezetés is!
Szia Patexati!
Annyira örülök, hogy megtaláltad végre a hibát! Nem baj a 220K-sem, azzal is stabilan kell működni az egységnek. Ha nem cseréled le 100K-ra, akkor sem lesz probléma. Majd meglátod ahogyan helyrejött az áramköri rész javítása, hogy azzal tovább semmi gondod nem lesz. Ha egyszer beállítod a megfelelő amplitudóhoz, onnan már nem kell tovább vele foglalkozni. Szia.
Kiszedtem az összes félvezetőt és kimértem őket rendesen az ellenállásokra is rámértem az elkokat is kiszedtem megmértem,forrasztási szakadás zárlat is meg lett vizsgálva ha most sem lesz jó hülyét is kapok! Kizártam mindent 99%-ban! Holnap még szétnézek lehet találok valamiben egy tranyót szerintem a kezdetektől ez okozta a problémát és csak egyik fele ment eddig azért volt nehéz behangolni! Lehetséges,hogy gyári hibás volt A füst is meg van honnan jött a múltkor a nyákon égett el a zárlatos tranyónál a vezetősáv de nem is látszott úgy! Nálad ingadozik az áramfelvétel a programban méréskor mert nekem feszt ugrált és ment fel 30-170-mA-ig!
Ingadozhat az áramfelvétel, mert a mérési pont kialakitása is erősen befolyásolja a változó értékeket. (0.1 Ohm-on történik a mérés, itt lehet pillanatnyi eltérés elég gyakran az érzékenysége miatt). Ezzel szerintem semmi gond nics, az áram az stabilan annyi folyik, amennyir beállítunk a "Measurements" fülön, a Wand értékének. A mérése ettöl teljesen független, inkább csak mérvadó lehet. - Jó lenne a hibás tranyó helyére más hasonló is, ami elbir tartósan legalább 200mA-ert. Olyat szerintem találsz a (lim-lom)-ok között. 2Nxxxx, (kétszer olyan hosszú mint egy BCxxx). Szia.
Köszönök mindent lehet,hogy megpróbálom majd! Vannak valami BD6.. tranyók majd keresek egy párat belőle
Darlingtont nem biztos hogy jó ötlet belerakni a helyére, erre különösen figyelj majd. Szia.
Természetesen ellenőrzöm az adatlap szerint elötte!
Nézegetem a programot, de a mocorgás okát (még) nem találom. Az áram mérés ugrálása C14 nagyobbra cserélésével csökkenthető... Szia
Szia! Köszönöm! Megjavult a szerkezet egy BD437 tranyó került bele 8V-on kb 220 mA az első indítás majdnem szétszedi a lengetőkar most finomítom hangolom tovább! Szinte biztos,hogy az eredeti tranyó már a kezdetekkor zárlatos volt (900Ohm emiter collector) és ez miatt vett fel nagy áramokat és nem ment és mikor engedtem a labortáp áramkorlátján akkor "füstölt"el a panel vezetősáv de csak egy pár százados kis rés volt akkor vettem észre mikor leszívtam a BD lábáról az ónt! Most tényleg csak épp langyos eddig egyik fele vitte persze,hogy kicsit melege volt! És szeretnék mindenkinek boldog és szerencsés új évet kívánni lehet,hogy nem leszek már ma (bár úgysem állom meg) BUÉK 2010
Az év utolsó napján sem tudtam nyugton maradni, elkezdtem egy újabb tipusú mechanika felépítését. Ez a része csak fürészelésből, csiszolásból és főleg a fém tartószerkezetek, rögzitőelemek reszelésből, a furatok elkészítéséből állt. Már csak a rugólemez beépítése szükséges, és szerelhető lesz a mechanika. A durvább munkákkal megvagyok, ennyi elég is lesz még az idén, aztán jövőre, majd meglátjuk. . - Mindenkinek Boldog Új Esztendőt Kivánok, janocsi. Sziasztok.
- Most jön majd el az első üzemi próba: az év két helyen is tárolódik az RTC-ben: A idő regiszeterekben az év két alsó bitje (a szökőév kezeléséhez), illetve a RAM rekeszben az évszázad és az év. Éjfélkor az RTC átbillenti a két alsó bitet. A kiolvasó rutinnak észre kell vennie, hogy megváltozott az alsó két bit és növelnie kell a RAM- ban tárolt évet (évszázad növelése most elmarad). - Teszthez egy RTC-s órát éjfél előtt ki kell kapcsolni és csak évfél után bekapcsolni. Ha a kijelzésen 2010 olvasható - az algoritmus kiállja a próbát.... Boldog új évet mindenkinek.. Sziasztok.
Sziasztok! Úgy neéz ki most állt rendbe az egész óra mert volt egy kis baj a hall vezérléssel (megbolondult nem akart menni a kijelzés meg fordítva ment stb) A rezgető is igen sok áramot vett fel a feten meg tojás is megsült volna de egy 20Ohm 5W ellenállással van összekötve a két tekercs most szerintem jó lesz 150-200 mA közt változik nem megy feljebb mint ellenállás nélkül 500mA is volt a helyzet hasonló mint a bázis videófejes trafónál.
Szia! Most indulok buliba kikapcsoltam az órát ha hazajövök ellenőrzöm én is mit olvas ki az RTC-ből
