B.U.É.K mindenkinek.
Új témát nem akartam nyitni bár nem is én építettem és sajnos nem tudom MI EZ ÉS MIRE JÓ? Ha valaki látott már ilyet és tudja mire jó esetleg,az írjon már róla pár sort mert én valami gyógyászati kütyünek nézem. Előre is köszönöm ![]() ![]()
Rá van egyébként írva
Köszi szépen.
De tudod vannak pillanatok amikor a MAGYART is nehezen beszélem úgy érzem ez a fogyatékosság MA ESTE is elfog uralkodni rajtam ![]()
BUÉK!
Tud valaki valamilyen infót azokról az alkatrészekről, amik pl a tintasugaras nyomtatókban van, nyomtató fejnél pozíció érzékelő opto szenzor? Fixen van beépítve a mozgó fej egységbe és egy műanyag szál van a nyomtatóban 2 oldalára kifeszítve. Ezen a műanyagoj igen sűrűn vannak barázdák, hogy tudja, épp hol van, mennyit léptette. Namármost, ezt az érzékelőt szeretném ismét felhasználni hasonló dologra. Viszont hogy működik? összesen 4 kivezetése van. Gondolom + -, az egyik lehet az irányadó, a másik meg a lépések impulzusa? Gugli nem mondott semmit.
Hello
Az egy igen szűk résű opto kapu, ami azokat a vonalakat számolja, abból tudja, hogy tízed milliméter pontosan hol a fej. A végállásnak álltalában van egy külön érzékelője, vagy egy szélesebb csík van azon a szalagon, és abból tudja hogy a végén van. Meg még a motor forgásirányát is felhasználja pozicionálásra. Vagyis elég összetett dolog ez. Üdv: Zoltán
Az a műanyag szalag meg ne sérüljön ! Mert utána használhatatlan lesz. A sérült szakaszon hibás érzékelés lesz... Az optikai rész egy keskeny résű villás fénysorompó. Az egyik oldalon egy IR-LED van. A szemben levő oldalon egy fototranzisztor. Ha a fototranzisztort fény éri akkor vezet. Ha nem éri fény akkor nem vezet. ( Lényegében úgy működik mint a zárt optocsatoló. Csak nem az IR-LED-et vezéreljük, hanem a résen keresztül kitakarjuk a fényt a tranzisztor előtt. )
Helló
Van egy egyenirányító kockám amire ez van irva DBB50C-3H.Valamijen adat kellene róla.Pl:hány voltos és ampares.Ha valaki tudna segíteni azt nagyon köszönném. Egyépként egy Quad-erősítőbe szeretném beépíteni de nem vagyok benne biztós,hogy birná.
A Sanyo honlapja alapjan valoszinusiteni tudom, hogy 200V-5A-es.
Köszönöm a válaszokat, akkor elkezdem méregetni
Tudom, hogy nem ide tartozik, de hogy tudod leírni a "valamiLYen" -t "j" -vel?
Van egy autóba való erősítőm, ilyen minden az egyben ![]() Elnézést a kisregényért ![]()
Szia! Az "csak" egy sztereó potenciométer. Ami az erősítő elé ( olcsóbb megoldásnál az erősítő után ) van kötve. Ki kellene forrasztani és kimérni. De ha teljesen körbe lehet forgatni az nem jelent sok jót.
Szia! Nem lehet teljesen körbeforgatni, de ahogy néztem szét van esve. Vagy inkább szét törve. Hogy ha potméter akkor, hogy lehet vele állítani, hogy melyik fele szóljon? Mondjuk az se lenne baj, hogy ha valahogy át lehetne hidalni, ezzel próbálkoztam ma, de ötletem sincsen hogy. Esetleg valami ötlet?
Tisztelt Fórumtársak!
Vezeték nélküli mikrofon (mikroport jellegű) adóegységéhez az elektert kapszula egy olyan 3,5 mono jackdugóval csatlakozik, aminek a nyakán menet van hogy ne lehessen kihúzni a mikrofont használat közben. Esetleg tudna valaki egy beszerzési forrást mondani, vagy legalább egy pontos típust. Kár lenne emiatt eldobni a készüléket. De nem találok az általam használt keresőszavakkal még fotót sem. Kösz Mrex
Nem ismerek olyan elektronikai üzletet, ahol ne lehetne mikrofon kapszulát kapni.
Szerény véleményem szerint nem a mikrofon kapszulát keresi, hanem a "spéci" jack dugót...
A HE-store ban itt is lehet kapni tőlük vettem. A kínai gagyikat cseréltem le de a csavaros jackdugó az a fogas kérdés?
Már megbocsáss, de ő beszerzési forrást keresett, - legalábbis a szövegből ennyi biztosan kivehető. A többi az nem egeészen világos.
Szerintetek mi lehet ez a két alkatrész? Két kivezetés, amelyekből az egyik egy kis félgömbben végződik az üvegen belül, a másik kivezetés pedig az üvegbura részben fémgőzölt felületéhez csatlakozik. Gondolom valami hidegkatódos elektroncső lehet, de ezen belül vajon mi? (Talán egy kisebbfajta Rtg-cső?)
Nem ismerem a csatlakozót szóval nem tudom hogy mekkora átmérőjű az a menet, de mi lenne ha vennél egy fém tokos jack csatlakozót és menetet vágnál a külsejére?
Nekem 16 órakor próbám lesz készítek fotót a csatlakozóról. Mivel gépipari fejlesztő vagyok (nem hülye) gyanítom 1/4" os menet lesz rajta de a ház ezt valószínűleg nem bírja el, és a geometria sem..De mivel látom megszoktátok az együgyű kérdéseket. már nem is vesztek semmit komolyan? Mielőtt kérdeztem volna gondoltam átfésülöm net-et mert tudom hogy a google a barátom. Egyébként én sem láttam eddig ilyet csak sajna a menettől nem megy bele az egyszerű jack. Bár erre a célra ez egy igen jó gondolat mármint a menet. kár, hogy egybeöntött a csatlakozó.
Szóval majd kb 19-20 óra felé már lesz fotóm. mrex
Valami hasonlot keresel mint a mellekelt kepen? Annak M8x0.75-os a menete.
Most talaltam, valoszinusitem, hogy ezt keresed. Nem valami olcso. 6.35Font/db
Köszönöm. Pontosanez az monoban.Lehet rendelni valahol?
A picture 3 szerinti
nem mértem mert nem itthon van hanem a kultúrházban. de a 1/4" csak tipp volt ha már az általános elektronikai cikkek zöme collos mértékrendszerben van.
A 1/4"=6.35mm
