Méreteztem a homályos képeket. Köztudottan hisztisek vagyunk, ha valaki direkt kikapcsolja az automatikus méretezést, és borzasztó minőségű fotót tesz fel.
Semmiből nem állt volna megvárni, míg fókuszál a fényképező... Máskor figyelj oda kérlek.
sok lesz az off ezért megmutatom miket csináltam ![]() Az első egy hívásjelző 555-el, ez karácsonyi ajándék volt: Bővebben: Link Videó róla:Bővebben: Link A második egy PIC-USB fejlesztő panel: Bővebben: Link Néhány kép kedvcsinálónak:
Tök jók a LEDek a PIC-USB-n mennyibe kerültek? Amúgy grat. szép munkák.
Köszönöm
![]() Egy rossz karácsonyfa égősorba került.
Anno én is "szereztem" egyet ugyanígy a ledek miatt
![]() Tök jól néznek ki így, hogy nem lapos profilúak ![]()
hy!
Van egy zseblámpám, amit rázni kell hogy feltöltődjön.Van benne egy tekercs, amin át mozog egy vasdarab. Gondolom a tekercsben feszültséget indukál. Szerintetek működőképes ez vagy csak alibiből van ott az a tekercs. Ugyanis most bányásztam elő, gondoltam majd jól megjavítom, de.A tekercs kivezetések le vannak szakadva.Nem tudom hova forrasszam vissza.Egy led meg két 3V-os elem vagy akku(lapos) sorba, köztük egy nyomógomb.A tekercs ellenállása 20 ohm.Ha párhuzamosan rakom az akkukkal, akkor lemerülnek szerintem.Akkor hova forrasszam?Vagy hiányzik egy dióda a tekercs elé?Milyen értéket kellene mérnem a tekercs kivezetésein? hegusp
Ezt a kérdést inkább a Kezdő kérdések témában tedd fel!
Ezeknek a lámpáknak a nagyrésze sajnos utánzat, hamisítvány, elem van bennük, és a tekercs csak dísz.
Volt már itt is téma: Bővebben: Hozzászólás Nekem is van, és abban legalább az - egy sor tekercseléssel ellátott és egy pontba forrasztott kivezetésű - tekercsben legalább mágnes van, nem is gyenge, lehet egyszer még felélesztem..
Az egész kínai alibi,... 3 voltos lítium elemet nem lehet tölteni főleg ha egy vasdarab mozog egy gyárilag be nem kötött tekercsben aminek az anyaga még véletlenül se réz
Nanee, ilyen nincs. De ennek mi értelme van? Mekkora kamu, még a gagyi lámpát is hamisítják a kínaiak?
Hogy mik vannak. ![]()
Nekem van olyanom, ami úgy működik, ahogy kellene az összesnek. A tekercsre rá van kötve egy dióda, meg egy kondenzátor. A tekercs feltölti a kondit. Elem nincs benne.
Én is építettem egy egyszerű nyák marató berendezést, mert kint a szabadban baromira hideg van ![]() ![]()
Ötletes, de nem mozog egy kicsit gyorsan?
Nem, mert így gyorsabban végez
![]() Sokszor áttírtam a progit, mire így lett tökéletes nekem. Persze könnyen modosítható a progi
teszek még pár képet a mostanában épített cuccaimról, most a tápegységemről mutatok be pár képet
még pár kép a panel marató szolgámról
és még pár kép ugyanarról
Ezt is érdemes meg építeni, mert sokszor nem kell keresgélni egy tranyoról, vagy bármi más alaktrészről, hogy hogyan is vannak a lábkiosztások, mert ez mindent ki ír az alkatrészről. Az a jó benne, hogy folyamtosan fejlesztik
és utoljára, az atmel programozóm, mely rendkívűl megbízható, melyet egy cseh oldalon találtam vagy fél évvel ezelőtt, csak áttpofoztam a nyákot kicsire, hogy bele férjen ebbe a szép dobozba
Ilyet még nem is láttam (tranyó vizsg.), merre található a specifikációja? És a doksik az után építéshez?
Magam előtt látom a zöld hólyagos nyák lapot, fél év után... Első marásnál elég csak egy pici csepp... Amit akár le is törölsz. Egy, két hét múlva előveszed és megette az egész lapot
![]() Én régen így nyáklapból gyártottam dobozt, műszereknek. Nagyon jó a technológia... De lehet hogy nyákmaróhoz nyákból eszközt építeni kicsit merész ![]()
Itt a link: http://www.mikrocontroller.net/topic/131804
a legújabb hozzászólásokat nézd, mert mindig frissítik, de nem árt az egéz fórumot nagyjábol áttnyálazni ![]()
ha azt vesszük, hogy kb 200Ft a nyák ami benne van, és mivel fél éve használom, és még nem látok sok marási nyomot rajta, így nekem bevállik még vagy 10 évig, aztán forrasztok egy másik tartót, mely kb 30perc
Aki nem tud németül, annak mit ajánlasz?
Esetleg egy nyák és kapcsolási rajzot, az AVR-be égethető programmal?
A maratószolga emelgeti ki az oldatból a panelt?
Nos a Német nyelvterületen és sem vagyok penge... Viszont a szerkezet engem is nagyon érdekelne. Szerintem ez megérdemelne egy külön Topicot is.
Nézzetek körűl mert angol beírások is vannak, de ha nem tudsz németűl akkor Önnek erre van szüksége:http://translateclient.com/ ezt használom én is, bár vannak fura mondatok, de azért ki lehet venni mit is akarnak. Amugy egy atmega8-as proci, meg kb 10db ellenállás, meg pár kondi pár tranyó, semmi ördöngöség. Viszont kell egy atmel programozó is hozzá, amit lehet venni itt a hobbyelektronika boltban, vagy csinálsz egyet magadnak.
ki ugyan nem veszi de az is megoldható egy másik léptető motorral.
Lásd letöltöttem neked
