ezt rendezze valaki: [Cr(N2H4CO)6]4[Cr(CN)6]3 + KMnO4 + H2SO4 = K2Cr2O7 + MnSO4 + CO2 + KNO3 + K2SO4 + H2O
10 [Cr(N2H4CO)6]4[Cr(CN)6]3 + 1176 KMnO4 + 1399 H2SO4 = 35 K2Cr2O7 + 1176 MnSO4 + 420 CO2 + 660 KNO3 + 223 K2SO4 + 1879 H2O
Változtassátok meg a topic címét valami kémiás témakörre... És akkor nem lesz belőle gond, mert a vízbontás az úgysem az a nagy téma, amit annyira lehet feszengetni... Meg olyan még úgy sincs!
![]() Amúgy egyszer csináltam én is ... és a keletkező gázokat 2 rész hidrogén és 1 rész oxigént (alias durranógáz) felfogtam egy petpalckba, beleretettem egy vékony drótból tekert spirált (izzószálszerűség), kupak rá és hosszú vezetékkel 4,5 voltos elemről rágyújtottam!!! :eek2: Király volt. Csak sietni kell a cuccal, mert a Hidrogénnek olyan kicsik a molekulái, hogy kiszöknek a palack falán! :yes: Peti.
És ezt te rendezted vagy neten utánanéztél? Na itt van még egy csak neked: Na2Sx + H2O2 + NaOH = Na2SO4 + H2O :yes: :yes:
Nem akarok senkit kioktatni, DE:
szerintem nincs ilyen, h "sósavgáz" olyan van hogy: HCl=Hidrogén-klorid= színtelen, szúrós szagú, GÁZ Sósav= A Hcl gáz vizes oldata Az oldódás protonátmenettel jár: HCl + H2O --> Cl- (kloridion) + H3O+ (oxóniumion) H3O+ (savas kémhatás)
Ja durranógázzal lehet működni. Én 0,5 l-es kólás kupakot kifúrtam két helyen. Egy vékony gumicsövet beledugtam, az aljáig, és az üveget feltöltöttem vízzel a 3/4 részéig. Buborékolt bele a H2 (nem oldódik, még ha vki félreértené)és a másik lyukon beledugtam egy vékony koaxot. A végét megcsináltam hogy ne érjenek össze a szálak. (Ezt még nyáron a szabadban csináltam). 3m re tőle az el öngyújtóból kiszedett cuccot rákötöttem, és szikráztattam. Az üveg összerobbant. Király kísérlet volt. De volt a tetején rés és még így is eldeformálódott.
A topicot átneveztem, mert már nem túl sok köze van az eredeti címhez.
Olyan sincs, hogy "nylon szatyor", csak "polietilén hordtáska".
Nem úgy gondoltam TE csak olyan
Áh, ezt én is ismerem, ez a "nájlonzacskó"
1 liter = 1 dm3 ????????????????????
Egy web címet tudnék ajánlani, ha próbálkozni szeretnél.
http://free.x3.hu/grtlr/1munka/szoveg/1lecke/l1006.html
Kötekszünk, kötekszünk?
![]() ![]() Na2Sx + (3x-1) H2O2 + (2x-2) NaOH -> x Na2SO4 + 4x H2O Elvileg jó. ![]() Müszi: De létezik sósavgáz. Ez a HCl triviális neve. Régebbi könyvek rendszeresen, újabb szakkönyvek elvétve használják (főleg az ipari, technológiai könyvek). Kémiailag nem létezik répacukor, csak szacharóz (na jó, a pontosság kedvéért: béta-D-fruktofuranozil-alfa-D-glükopiranozid ![]() ![]() A legtöbb anyagnak azonban lehet használni triviális vagy félszisztematikus nevet (pl. aceton=dimetil-keton; konyhasó=nátrium-klorid; vas-klorid=vas(III)-klorid; víz=hidrogén-oxid*). Frankye: "A topicot átneveztem, mert már nem túl sok köze van az eredeti címhez." Köszi! ![]() ClC2H2AsCl2: Ja, 1 liter=1 dm^3. *Lehet találkozni a dihidrogén-monoxid kifejezéssel is, de a di- és a -mono elhagyható az oxid egyértelműsége miatt.
Csak kérdés a HCl kémiai elnevezése "színtelen, szúrós szagú, GÁZ" és akkor mia képlete a sósavnak?
Miért kell egy savnal feltétlen viet tartalmazni? ![]() ![]() ![]()
hello!
lehet hogy rosszul számoltam de az egyenletedben az oxigén a bal és jobb oldalon nem igazán egyezik meg: 8x-4 és 8x , nézd át mégegyszer ![]() Ja és valójában 1 liter nem egyenlő 1 dm3 rel !
Na2Sx + (3x+1) H2O2 + (2x-2) NaOH -> x Na2SO4 + 4x H2O
Na, így már jó? :yes: "Ja és valójában 1 liter nem egyenlő 1 dm3 rel !" Na, és miért nem? Definíció szerint 1 liter=0,001 m^3.
Idézet: De bizony 1 liter = 1 dm^3. „Ja és valójában 1 liter nem egyenlő 1 dm3 rel !” ![]() Ferinek: Szerintem sósav alatt te a folyadékot érted. Müszi leírta hogy néz ki: oxónium és klór ionok találhatók a HCl vizes oldatában. Megelőztek.
Kedves kémikus barátaim!
![]() Lehet, hogy a kérdésem nem a kémiához kapcsolódik, de hátha mégis tudjátok!A kérdés a következő lenne: Honnan lehet megtudni, ill. hogy lehet meghatározni a víz (hamár a vízbontásról szólt ez a topic ![]() ![]() Mert ugye elvileg, ha ezzel a frekivel "rázzuk" az anyagot akkor az magátol szétesik!Vagy nem? ![]() Remélem valaki tud segíteni! ![]()
Így már jó
![]() 1 liter = 1,000027 dm3 a különbség abból adódik hogy a litert tömegből (1 liter a térfogata pontosan 1 kg +4°C hőmérsékletü tiszta víznek +25 °C -os edényben és légüres térben mérve) a dm3 pedig hosszmértékből származtatjuk.
SI rendszerben 1 liter pontosan egyenlő 1 dm^3-rel. Az más tészta, hogy az eredeti definíció alapján a liter eltérést mutat a dm^3-rel szemben.
Tehát a liter egy korlátozás nélkül használható nem-SI mértékegység, ami pontosan ekvivalens 1 dm^3-rel. Lehet, hogy régi könyvből művelődsz, de 1901-től a liter 1,000028 dm^3-rel volt egyenlő. Ez sokaknak nem tetszett, így 1964-ben a CGPM (nemzetközi konferencia a mérésekről illetve a mértékegységekről) visszavonta. Azóta a fenti kerek definíció érvényes.
Hi!
Sok csúnya differenciálegyenlettel és hasonló nyalánkságokkal. (Most húztak meg fizikai kémiából, de azért naprakész vagyok valamennyire.) De inkább mérni szokták. A víz abszorpciós spektrumából humánusabb összefüggésekkel is ki lehet számolni a rezgési frekvenciákat. Itt van némi info Ahol ugyanis magas az abszorbancia szintje (abszorbancia=a mintán áthaladó vizsgálandó hullámhosszal egyenlő monokromatikus sugárzás Inull/I értékének a logaritmusa, tehát lg(beeső fény/áthaladt fény), ott valamilyen molekuláris kinetikus mozgásra vonatkozó kvantált érték helyezkedik el. Gondolom most a mikrohullámú sütőre gondolsz. Optikai spektroszkópiával vizsgálják a vizet, és a mikrohullámú spektrumon figyelik az abszorbanciát. Ez a tartomány a rotációs szabadsági fokra jellemző, tehát a rögzített magok közös forgása a gerjesztés következménye. De lehet számolni is Schrödinger-egyenlettel... ![]() (Magyarul ahol a színképen egy fekete vonalat látnak, annak megfelelő sugárzással lehet gerjeszteni, melegíteni az adott anyagot. - A hő is lényegében mechanikai tulajdonság molekuláris szinten. Súrlódáskor pl. azért melegszik fel a súrlódó felület, mert a makroszkopikus mozgás mechanikai energiája szétoszlik (disszipálódik). Elektronikai értelemben ez az elektronok energiájának a hővé alakításánál jelentkezik (teljesítményalkatrészek szoktak sokat disszipálni. - Csak hogy legyen valami HobbiElektronikus vonatkozása a témának. ![]() Sajátfrekvencia: olyan nincs a molekulának. Kvantált értékei vannak (pl. fénykvantum, foton energiája), amiket fel tud venni, és egy ideig a magasabb állapotban tud létezni. De nem esik szét. (Ahhoz már ionizáló sugárzás kell, de annak a hatásfoka az elektromos vízbontáshoz képest... ![]()
Kristalycuki! Te nem vizet akarsz bontani azzal a frekvenciával? Mert én már hallottam ilyenről, mégpedig, hogy 500-600% a hatásfoka. Létezhet ilyen? Ez ellent mondana eddigi ismereteinknek...
A kérdésem fizikával lenne kapcsolatos, remélem tudtok segíteni.
Adott egy U alakú üvegcső, benne pedig folyadék. A folyadék nyugalmi állapotban mindkét szárban ugyanolyan magasan van. Belefújok az egyik szárba így a folyadék alacsonyabban lesz abba amékbe belefújtam. A kérdésem az hogy hogy lehetne felírni a rezgésidőt?
"500-600% a hatásfoka. Létezhet ilyen?"
Persze. Csak be kell hozzá bizonyítani, hogy abban az elszigetelt rendszerben, ahol megcsinálják nem érvényes a termodinamika I. főtétele (energiamegmaradás). Eddig még senkinek sem sikerült ilyen ún. elsőfajú örökmozgót működőképesen előállítani.
hello! ebben igazad van az SI rendszerben 1 liter=1 dm3 , az amiről én beszéltem az a valódi liter. te egyetemen tanulsz ? vegyésznek ?
Hát pont arra gondoltam én is, mert valahol hallottam róla, de nem tudtam pontosan h h is működik.
Az az 500-600% os hatás fok szerintem arra vonatkozik, hogy a benzinüzemű meghajtáshoz képest ezzel a módszerrel az autód 5*,6* jobb hatásfokkal működik!SZERINTEM!
Ez vonatkozhat az árra, a felhasznált üzemanyag mennyiségére vagy akár mire!Szerintem nem arra gondoltak, h X-betáplált energiával 5-6X-energiát kapok! De ki tudja!A mai világba... ![]()
Ez azt jelenti, hogy betáplálok x-t, és 5x jön vissza. Majd megint betáplálok x-t és megint 5x jön ki. Tehát 4x "termelődik" valamilyen effektus miatt. De lehet hogy csak egyszerűen jön ez és itt nem érvényes energiamegmaradás-tölvénye. De szerintem valahonnan még energiát vonhat el (sugárzás, belső energia), az okozza ezt a többletet...
http://fenykapu.free-energy.hu ezt nézd meg hozzá, kristálycuki!
