Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   45 / 151
(#) pbalazs válasza theopp5 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Nem lehet, hogy az előerősítő túlvezérli a kivezérlésmérőt?
(#) proli007 válasza theopp5 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Jobb lettt volna, ha a kapcsolási rajzot és a huzalozási rajzot teszed fel.
De ebből úgy látom, hogy az lehet a gond, hogy a kijelző egyenfeszültséget kap. Tekintve, hogy az előerősítő kimenetén csak egy kondi van, (és gondolom a végfok bemenetén is) a kondi szivárgó egyenárama nem tud lefolyni sehová. Sőt, a kivezérlésjelző bemenő árama sem tud elfolyni. Tehát a kijelző bemenete és a GND-közé tegyél egy 10kohm-os ellenállást, és gyanítom béke lesz.
Amikor a végfokot valamiről közvetlen vezérelted, akkor annak kimenő ellenállása biztosította a bemenet lezárását.
Nagyon sokan a katalógusban szereplő kapcsolásokat készpénznek veszik. Holott azok csak a működés funkcióját hivatottak mutatni, minimalizálva a "felesleges" alkatrészeket a jobb megérthetőség céljából. Tehát ezek általában nem egy kidolgozott, valamihez illesztett áramkört mutatnak. Pld. Itt is a Ledsor vezérlő bemenete nem lóghatna a levegőben.
üdv! proli007
(#) saraha hozzászólása Jan 31, 2010 /
Azt szeretném kérdezni,hogy a linkelt diksihoz jó-e ha LM3914-et alkalmazok,15-16 helyett?A kimeneti karakterisztika gondolom nem ugyanolyan lenne hanem líneáris azt tudom.
LM3915.pdf
(#) proli007 válasza saraha hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Természetesen jó, csak akkor a referencia feszültséget is illik "lineárisan" elosztani köztük. (Persze ha Te is úgy akarod látni.)
üdv! proli007
(#) saraha válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Jújj- jújj akkor már bajban is vagyok.Nem értek hozzá annyira úgyhogy azt már nem is tudom hogyan kell.
A Power Meter az nagyon jó lett meg a hőmérőm is
(A hőmérőhöz fémtokos BC107-et használtam mérődiódának és nagyon pontos lett)
Esetleg ha tudnál segíteni ebben is (az elosztásban) annak nagyon örülnék.
(#) theopp5 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Hali ! Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket a 10k-s ellenállás bevált tökéletesen működik !
(#) mystro hozzászólása Jan 31, 2010 /
Hali
Tudnátok mondani 5 ledet vezérlő, olcsó, könnyen beszerezhető kivezérlésjelző ic-t?
(#) pbalazs válasza mystro hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Megveszed a legolcsóbbat, és nem használod a maradék kimenetet.
(#) Kovidivi válasza mystro hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
AN6884 !
(#) mystro válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Köszi.
Ha egy aluláteresztő szűrőt rakok a bemenetre akkor működni fog?
Nincs ebben semmi különleges, nézd meg az IC adatlapját, benne vannak az ajánlott kapcsolások. Vagy Vicsys hőmérős cikkét abban is ez van.
üdv! proli007
Igen azt kerestem én is de nem találtam sehol.
Belinkelnéd ha tudod hol van?
Meg van köszi.
Kössz
A bal oldali 2 kondi mekkora?
Becsatoló kondi kell oda. 1µF megfelelő lesz!
Kösz mégegyszer.
(#) jdani hozzászólása Feb 8, 2010 /
Hali. Megépítettem a LED-es kivezérlésjelzőt, amit itt a HE-n is megtaláltok a kapcsolások között(tranyós kivezérlésjelző) Már sokadszor építem meg, mindig ment. Most a haverom nyákterve alapján készítettem, hibát nem találtam benne, viszont mégis amikor bekapcsolom az első 2 LED állandóan világít, viszont amikor jelet kap, működik rendesen, csak az az első 2 LED világít. Annyi különbséggel építettem meg, hogy 1N4007-et használtam a kapcsolásban, ahol a BAT85 van.
(#) Kovidivi válasza jdani hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
A bemenetnél van lezáró ellenállás? Mert ha nincs, akkor simán beszedhet egy kis brummot, vagy valami zajt, és azért világít az első két LED.
(#) jdani válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
ezt a kapcsolást építettem meg,. ami máskor jól működött, most meg nem. Itt ott van a trimer
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Lehet fordítva ültetted be a 4,7µF-os kondit, vagy szivárog. Vedd ki, és akkor el kell aludnia. Ha nem, akkor rossz, vagy nagy a viszárama a BC549C-nek.
(A BAT-vel csak kisebb az egyenirányító nyitófeszültsége, azaz alul hamarabb indul el.)
üdv! proli007
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
És ha BC549 helyett BC546?.. mert az van benne. Azt elfelejtettem említeni. Holnap kicserélem a kondit is.
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
kicseréltem a kondit, ugyanaz a gond..
(#) Pulyka válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Az LM3915 IC-vel felépített kapcsolással is előfordul ez a probléma.
A csatolt képen látható,hogy az IC 1-es ill 3-as lábára rá van kapcsolva párhuzamosan egy 10K ellenállás,amivel nekem megoldódott a probléma.
(mert "pókhálóban" összeszerelve nem volt ott a 10K ellenállás,és nekem is azt a jelenséget produkálta.
Tomi
(#) djgombi hozzászólása Feb 10, 2010 /
Van olyan ic ami megtartja a csúcsot egy pillanatig kb 1 sec időtartamig?
(#) promise válasza djgombi hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Az LB1412 12 LED-et vezérel,az utolsó 5 LEDnél van Peak Hold funkció.
(#) djgombi válasza promise hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
(#) djgombi válasza djgombi hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Jó ára van
Én pár éve kipróbáltam,szépen működött.
Szerintem ilyen chip lehetett a kis Orion deck kijelzőjében.Valahol még van egy ilyen kivez.mérőm is
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2010 /
Nem egészen azt írtam, hogy cseréld ki.. De megpróbáltad amit írtam?
- Kiveszed a kondit. Megméred a BC549C tranyó bázis és emitter feszültségét a GND-hez.
- Ha tovább ég, kiveszed a BC549C tranyót (vagy ami helyette van benne)
- Meg méred a 18kohm ellenállást, nem sokkal nagyobb-e az értéke.
- Rövidre zárod szépen sorban a Led meghajtó tranyók bázis-emitterét.
- Ha már egy kazal ilyent készítettél, összehasonlítod.
És így tovább. Hogy ne csak siránkozása legyen, hanem valami tapasztalat is..
üdv! proli007
Következő: »»   45 / 151
