Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Mukodik minden jo. Nem zartam le az atmega-t es igy is jo lett.Koszi az hozzaszolasokert
Kedves tokixxl! Nekem ugyanaz a problémám, ami neked volt (self test failed). Megköszönném, ha leírnád, hogyan sikerült megoldani. Előre is kösz.
En ujtaraegettem az atmega trtalmat!! Utana mukodott gond nelkul .
Egy ilyen vag-com kábellel és valamilyen programmal meg tudom tanitani az autónak egy másik autó kulcsát? 2001-es seat cordoba.
Elvileg! nem kell más, mint egy VAG-COM (VCDS) kábel, és a hozzávaló program. No meg persze a szükséges PIN kódok.
És ha nincs PIN kód, vagy azt honnan lehet beszerezni?
Vagy kiolvasod a vezérlőből, vagy megpróbálod megszerezni a márkaképviselettől. Vagy megcsináltatod egy profival, esetleg átrakod az immo-chip-et a régi kulcsól az újba....
A vezérlőből mit olvasok ki?A képviselet simán kiadja a kódot?A profik sok pénzt kérnek, és csak azt csinálja hogy kiiktatja az immot.Régi kulcs nincs azért vettem bontóból egy szettet.
A PIN kódot!
A PIN kód megfelelő műszerrel kiolvasható a vezérlőből, erre a VAG-COM nem alkalmas. A képviselet is ki kellene , hogy adja de szkeptikus vagyok, nem hiszem , hogy megteszik vagy kellenek majd hozzá mindenféle igazolások, hogy a Tied az autó. Igazából, ha beszerzel mindent, ami egy ilyen kulcstanításhoz kell, drágábban jössz ki, mintha megbízol egy profit. A legolcsóbb működő PIN olvasó, amit ismerek 300EUR. Szerintem ne iktasd ki az IMMO-t, bár sokat nem ér, de a brutálkákkal szemben mégis valami. Ha taníttatod a kulcsot, kérd meg, hogy adják oda a PIN-t.
Azt értettem hogy a PIN kódot, de milyét a vezérlőét?és ha a képviselet kiadja az autó kódját akkor mivel lehet lehet a kulcsot megtanitani neki, vagy kellene a kulcshoz is valami kód?
- Az Immobiliser-ét.
- VAG-COM-mal - Kulcshoz nem kell kód
Az immo kódját amit a képviselet kiad azt a VAG-COM-mal simám beírom, és müködik?Leírnád a menetét.
Akkor mi történik ha egy adott verzióhoz tartozó klónt egy korábbi verzióval használnám? Akkor is törlődik a tartalom, vagy csak az újabb verzióval? Köszi, Zoli
Te en probaltam hogy regebi verzioval hasnaltam es nem tortent semmi! De viszont nem tudom hogy van e kulombseg klon es klon kozt !!?? Nekm ment !!
Üdv mindenkinek!
Szenvedek egy klónnal, már a második epromot rakom bele, + újraírtam az atmegát, mproggal a FT-t de Failed Self Test üzit dobja. Innen töltöttem le a tartalmakat csak nem tudom, hogy melyik a jó. Nem tudom, hogy az atmega belső eepromjába kell e írni valamit, vagy üresen kell hagyni?
Hello
Nekem az innen letoltor tratalmakbol a kovetkezo valt be :dumpuriVagCom.zip file alatt van egy 704.1a konyvtar ott a ket tartalom.Elsobol mukodott! Ha a program felismeri a kabelt es Failad Self Test uzenetet adja akkor az atmega trtalom nem jo !Probald meg a fentiekbe emlitett tartalmakat!
Megpróbálom, de én AVR studiót használok és az csak hex állományt hajlandó beírni. Keresek valami progit ami bin -t is ismer. Az atmega belső eepromját hagyjam üresen?
Az EEPROM - ot is fel kell írni, különben nem fog működni! Ott tárolja a szériaszámot!
Próbáld Pony-val.
sziasztok!
Gyerekek ne haragudjatok de suketeltek ossze vissza az helyett hogy egy kicsit setneznetek a neten!!! http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=768819 nekem sikerult megjavitani!!! sok sikert mindenkinek!!!
Örülök, hogy regeltél azért, hogy ezt elmondhasd
![]() Azért sokaknak sikerült ez, rajtad kívül is, az itt fellelhető anyagokból!
Sziasztok valaki nem árul ilyen klónozott vag hex interfacet?Köszi
Sziasztok.Azt szeretném kérdezni hogy ha megakarom építeni ezt a vag hex interface-t akkor ez a két tartalom elég hozzá vagy szükség van másra is?
Égetőből elég 1et építeni vagy kettő kell hozzá?
Elég ez a kettő. A 93C46-hoz nem kell égető, azt az áramkörben is fel tudod programozni. Az ATMega-hoz kell egyedül égető.
Köszi.A 93C46-ot milyen progival lehet programozni?
MPROG. Az FTDI oldaláról le lehet tölteni.
Okés. Találtam egy elég egyszerű kis égetőt,szerinted ezzel menni fog az Atmega?
Ha megmutatod, megmondom
![]() De pl. a PonyProg tökéletes a célra, bármely STK200 kompatibilis hw-val. |
