Milyen háztartási készülékekben találhatok nagyfeszültségű, és nagy teljesítményű kerámia kondenzátort?
Kb. milyen értéküek lehetnek, és mennyi található bizonyos készülékekben?
DVD,TV,Kapcsoló üzemű tápokban. Kb 10-20nF 3kv-5kv ![]()
Hát én kaptam 60 µF-osokat és 20-30 kV-os kondikat egy régi xerox, röntgen vagy valami hasonló gépben (400 kg-os gép volt). Jobban nem tudták beazonosítani az itteni tapasztaltabb fórumozók se. Méretei viszont jelentősek, mint egy 50 db-os CD csomag.
Most látom, hogy kerámia kondenzátorra van szükséged. Amit én írtam azok olajosak azt hiszem. Bocsánat.
Nem tervezel megválni az egyiktől? ![]()
Én már beszélek velle erőől ![]()
Meg lehetne kérdezni mihez kellenének ezek a kondenzátorok?
A hajdani csöves TV-k antennakörében volt(van) ált. 2db. 150pF impulzustűrő kerámiakondi ,ha jól emlékszem, 2-3kV.-os - sokmindenre lehet jó, mert kicsi a veszteségtényezője.
Keressek vákumkondit 1-2mikroig 15kV-tól
A mikro jele hol található ? A kondijaid megvannak ? Hány darab van ? Esetleg fotó ?
Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.
Ilyet, vagy ehez hasonló értéküeket találhatok benne? Ha igen, akkor kb. hány darabot?
Lehet van szofisztikáltabb megoldás is, de én u betüt szoktam írni, ha nem félreérthető. uF, uV, uA, stb.
Én is leggyakrabban, de láttam valaki tudja a titkot hol lehet találni
Valahol hányódik egy vadiúj 2nF 12kV-os kerámiakondim, ass[u][/u]zem 150kVAR körüli meddő teljesítményt bír el - mennyi az értéke (Ft) manapság egy ilyennek?
Talán 1nf-os is van valahol a kacatok között, de az nem ennyire brutális (kisebb meddőt bír).
Mikrosütőben van 2100V-os és 1µF-os kondi, az nem kerámia, de polarizálatlan, és azokat ha sorbakötöd, akkor nő a feszültsége, és csökken a kapacitása.
Gözöm nincs, de én is kiváncsi vagyok az árára. Ha megtudsz valamit légyszi küld
Köszi, benne van az az unikod, hogy lehet elérni.Ötletnek jó. Tanulmányozni kell
Biztos a nagy , kis számok is valahol itt keresendők Terra felett, és femto alatt
Szia !
Mihez használnád? Fontos hogy kerámia legyen? Elég jó kondik készithetők PTFE(teflon) és réz fóliából. Üdv! Luki
Itt van. Vadi újak… Csöves szkópokban vannak 20kV-osak, ha nem akarsz újat venni. A speciális karaktereket, mint a μ, az Ω, stbstb - a karaktertáblából szokás beilleszteni
Köszi
És azt hol lehet felelni? a karaktertáblát A csövi szkópokban valóban vannak nagy terhelhőségü (csavaros kivezetéssel , hüthető ) nagyfesz kondik, de 1-2 µF nem jön össze. Egyébbként is vákum kellenne
Start_Programok_Kellékek_Rendszereszközök_Karaktertábla (akik gyakrabban használják: Indítópult
Nagyon nagy áramra kellenne, viszonylag nagyohmos terhelésre. Ezért kell a nagyfesz is15kV.
Lehet hogy csinálni kell. De hogy ? Teflon foliát köny.ebben lehet szerezni mint rézfoliát Valamiért vákum kondit javasolnak. 1-2 mikro elég hihetetlen Fel kéne vadásznom egy cimbim Amiba volt kint egy foszernak csinált valami mérőprogramot aki 500000V-os kapcsolókat csinált a sorositáshoz. 1 és 2millió Volt előállitásához. Valami erőmüvi szigetelők vizsgálatához Feltöltött kondikat kapcsolgat. Lehet, hogy tudja a megfejtést, és meg is mondja
Miért kell rézfólia? Alufólia (ami könnyen beszerezhető), plusz celofán (szintén könnyen beszerezhető), ezekből jó nagyot lehet tekerni.
Idézet: „Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.” Tehát ha még mindig elég neki ekkora, akkor ilyet könnyen kap kerámiát is meg vákuumot is…
Szerintem a kisütéskor felépő mehankai igénybevételtöl problémás
Talán ha a galvánkádhoz hasonlóan belógatott lemezekkel járható a mutatvány
A kis mérete miatt kellene kerámia kondi.
Gyújtógyertyához kellene.
Egy kis infót tudnál nekem adni a kondenzátor készítéséről?
Gakorlatilag ehez kellene : http://www.szuts.com/plasmabooster/
Persze, ha tudsz egyszerübb megoldást ennél, szivesen meghalgatom. Üdv!
Szia !
Aha,igy már értem.Itt tényleg fontos a méret. Több kondi vegyes kapcsolásával megoldhatók. Ha vársz hétvégéig, megnézem mi van otthon a "laborban". Üdv! Luki
Szia !
Ahogy mondod ! Kell olcsó alufólia, amit nem lehet kivezetéssel ellátni normálisan, meg frankó celofán ami a változó vastagsága miatt az első bekapcsolásnál átüt. Egyszóval: Teflon fólia a jó villamos tulajdonságok miatt, réz fólia pedig a forraszthatóság,és a jó minőségű kivitelezés miatt kell(ene). Üdv! Luki |
