Lapozás: OK   692 / 1320
(#) watt válasza menyus hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Már mint a rajzot keresed? (az ECCP nem neked szólt...)
(#) menyus válasza watt hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Ja, én azt hittem! Nézem a fejtágitó oldalt és közben azon töprengek mi a fene köze lehet ennek modulnak a kis fogyasztáshoz..?
A kütyü egy próbapanelen van, de mindjárt leskiccelem.
De pontosan, mert különben nem sokat ér(táp, PIC, minden alkatrész!)!
Mérd meg mekkora ellenállás van a panelen PIC nélkül a tápon, hátha ott van valami kósza alkatrész, vagy esetleg maga a próbapanel...
(#) menyus válasza szilva hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
A stab előtt mértem, mert az ák. összfogyasztása érdekelt. Létezhet hogy a stabIC enne ennyit? De megmérem mindjárt a tok és a stab között is.
Ez azért macerás mert egy olyan panelt vezérelget a kimeneteivel amit nem én terveztem. Egy video rögzítő panel bemeneteit rángatja a szintváltozásokkal. A komparátor referencia a belső ref ről van megoldva. A bemenetnek programozott lábak és a GP3 belső felhúzással működik. Előtte meg a táp IC van csak be / kimenetein a kondikkal, + a PIC táplábán egy 100n. Más nincs is a panelen. De leskiccelem ha lényeges.
A táp után 1,1 mA t mérek. Ha lekötöm a PIC kimeneteit a vezérelt panel bemeneteiről akkor 0,8 mA. Ez még mindig sok szerintem. Mi eszi meg vajon a többi áramot?
(#) icserny válasza menyus hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
„Ez azért macerás mert egy olyan panelt vezérelget a kimeneteivel amit nem én terveztem.”
Alvás közben mit csinálnak a kimenetei? Lehet, hogy ott folyik el a keresett áram...
(#) menyus válasza icserny hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Van amelyik kimenet alapból "H" ban van mert a modulnak van olyan bemenete ami aktív "L" et vár. De mint írtam sokat nem változik a helyzet akkor sem ha a kimeneteket lekötöm a bemenetekről.
(#) Hp41C válasza menyus hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
„Az adatlapból: Note: Analog voltages on any pin that is defined as a digital input may cause the input
buffer to conduct excess current.”
(#) Marco_HUN válasza watt hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
gydanee: igen néztem de az a leírást nem igazán tudtam felfogni 10szeri átolvasásra sem
Huh ez így elsőre sűrű nekem. De azt hiszem megoldhatónak tűnik nekem így a feladat. De így neten gugliba utána nézve mindenhol megszakítást is használ? anélkül nem oldható meg a feladat?
így előre köszönöm a segítséget. Ha kérdésem van sikítok.
üdv:Marco_HUN
(#) watt válasza Marco_HUN hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Kérlek tartsd meg jó szokásod, hogy minden mondatot nagybetűvel kezdesz és tagoltan írsz! Köszi!
Megszakításban érdemes a CCP-t kezelni, mert addig amíg nem jön a mérendő impulzus, addig a PIC mást tud csinálni.
Mit nem értesz a Capture módból(adatlap: figure 11-1.)?
(#) menyus válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
A ki és bemenetek nem egy az egyben vannak összekötve hanem egy soros 330R en keresztül, de megpróbálkozom még plusszban egy soros diódával. Bár egy tápfeszültségről jár a két áramkör. Mindenesetre köszönöm.
(#) peti13 hozzászólása Márc 2, 2010 /
Sziasztok! Lehet, hogy már le van írva valahol de nem volt lelki erőm keresgélni Az a problémám, hogy elkezdtem PIC-ekkel foglalkozni, és tanulgattam Topi nulláról a robotokig című cikk-sorozatát. Megvettem az alkatrészeket, összeraktam az égetőt, követtem az utasításokat, ráraktam a pic-et és kiolvastam a tartalmát. Topi azt mondta, hogyha azt a verify failed-es hibaüzenetet kapjuk akkor ne szóljunk neki mert mi rontottunk el valamit. Viszont ha kiolvassuk és csupa 3FFF-et kapunk akkor örülhet a fejünk mert jól működik. Nos én kiolvastam és csupa 3FFF-et kaptam, semmi hibaüzenet, a led is világított az égetőn. És hát örültem a fejemnek mert akkor működik... Vagy mégsem..? =/ Megpróbáltam vele írni de azt meg sehogy sem akar... led villog, de a végén csak kiírja a hibaüzenetet... De olvasni még mindig kiolvassa a 3FFF-eket... Valaki ha tudja a megoldást kérem magyarázza el Előre is köszönöm, üdv!
U.I.: A JDM programozót építettem meg IC-Proggal.
(#) Hp41C válasza peti13 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
A JDM problémái...
(#) icserny válasza peti13 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Jobboldalt felül van egy "K" gomb: kereső.
A javasolt kulcsszó: JDM Bővebben: Link
A kapott találatok olvasgatását célszerű időrendben olvasni.
(#) peti13 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Akkor Topi tulajdonképpen átvert minket amikor azt mondta, hogy ez az áramkör jó...?
Nem - azóta történt egy (vagy több) korszakváltás a PC felépítésében...
A JDM nem az RS232-EIA232 szabvány szerint használta a soros portot, hanem kihasználta a tömegesen alkalmazott MC1488 - MC1498 illeszők lehetőségét. Amint lecserélték őket, előjöttek a problémák. A soros vonal illesztése is megváltozott - eltűntek a 16C540 -ek a PC-kből...
Hümm... Akkor most mi tévő legyek...? Van egy pickit2 klónom, de az meg nem akar életre kelni Pedig azon se találok hibát Megpróbáltuk egy működő pickit2 klónnal felprogizni azt, eredmény; elszállt belőle a program... Ha meg tudnánk csinálni valahogy azt nagyon hálás lennék... Csak mondjuk így elég nehéz neten keresztül ráadásul csak egy multiméterem van... =( Üdv.
(#) zoox hozzászólása Márc 2, 2010 /
Kb 2 órája szenvedek és nem találom a megoldást.
Szóval a köv. a problémám.Adott egy PIC16F689
PORTB felprogramozva kimenetnek és az ANSEL reg beconfigolva Digit I/O-nak(elvileg most már digitális I/O port).
A következö efektust nem értem:bsf PORTB,5(BPORT 5.bit H)bsf PORTB,4(BPORT 4.bit H)de valamiért törli a BPORT 5.bitet(L-re) nem értem miért.
Arra gondoltam hogy a pic a rossz de nem mert már cseréltem.
(#) kissi válasza zoox hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Jó BANK-ban vagy?!
Steve
(#) El_Pinyo válasza zoox hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Az ANSELH regisztert is be kellene állítani! Lásd adatlap.
(#) watt válasza peti13 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Ha van LPT portod, próbálj ki egy egyszerű LPT-s égetőt. (nézz fel az oldalamra). Sajnos ez sem 100%-os indulású, de nagyobb valószínűséggel indul, mint egy JDM. A WPB programommal a 2550 írása elvileg zökkenőmentes.
(#) zoox válasza kissi hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Ja szerintem válaszoltam mind két kérdésre.
BANKSEL ANSEL
movlw b'000000000'
movwf ANSEL
movlw b'000000000'
movwf ANSELH
bsf PORTB,5 Hszint
bsf PORTB,4 Hszint
de a PORTB,5 Lszintü lett
ha forditom a sorrendet akkor nincs ilyen efektus,nem lesz Lszintü PORTB,5
bsf PORTB,4 Hszint
bsf PORTB,5 Hszint
nem értem miért és pont az a port relét vezérel.
Szerintem olvass vissza a Read-Modify-Write szavakra keresgélve!
Steve
(#) Hp41C válasza zoox hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Pontosan mi van az RB5-re kötve? A bcf/bsf előbb beolvassa a port bitjeit, majd elvégezve a műveletet, az eredményt írja vissza. A terhelés nem engedi elég magasra a feszültséget az RB5-ön statikusan - vagy dinamikusan (amikor visszaolvasod még nem alakul ki a feszültség a kapacitív terhelés miatt). Megoldás: a statikus túlterhelést meg kell szűntetni, a dinamikusnál elég lehet várni egy kicsit a bsf -k között. A legszebb megoldás az ilyen műveleteket egy RAM rekeszben végezni, az eredményt movwf PORTB -vel írni a portra...
Kivehető -e a kontroller a pickit2-ből? Olvasd el a csomagban levő leírást....
(#) szilva válasza zoox hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Az első BSF után, a második előtt mérd meg a kimeneten a feszültséget. Szerintem lehúzza a külső terhelés, így 0-nak fogja visszaolvasni a második BSF-nél (RMW probléma).
Az is lehet, hogy csak túl lassan áll be a kimeneten a megfelelő feszültségérték a kimeneten lévő terhelés miatt. Ilyenkor meg kell várni, hogy a jó szint beálljon.
A legtutibb megoldás pedig az, ha egy árnyékregiszterben végzed a bitműveleteket, és az árnyékregiszter tartalmát minden művelet után kiírod a portra.
(#) zoox válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Ez az , meg van valóban túl lett terhelve (volt egy kondi a kimeneten aminek a töltö árama leterhelte a kimenetet)Köszi a segitséget
(#) trudnai válasza menyus hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Szia! Nem tudom elhagzott-e már, hogy nem a kimeneteknél kell keresni a szivárgo áramot hanem a bemeneteknél! A kimeneteknél fet driverek vannak így az gyakorlatilag nem fogyaszt a pic oldalán. A lebegő digitális bemenet azonban nagyon nem jó, ezért vagy kimenetsa kell kapcsolni vagy fel ill lehúzni a bemeneteket.
Következő: »»   692 / 1320
