Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   20 / 132
(#) rakos28 hozzászólása Márc 11, 2010 /
Li-Polymer-hez tudnál IC-t ajánlani?
(#) kadarist válasza rakos28 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Jó ez a Google: Bővebben: Link
Az első találat a nyerő!
(#) mtomihun válasza rakos28 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Pl ez , 400Ft+áfa. Lehet állítani a töltőáramot 1,2A-ig, led jelzi a töltést, befelyezést, ill ha bibát érzékel. Figyeli az akku hőmérsékletét is.
Van 150-200Ft körül 500mA-es is, ha elég!
(#) hormi hozzászólása Márc 12, 2010 /
Sziasztok!!!
Olyan kapcsolásra lenne szükségem ami 12v-ból 18v-ot csinál és kb 1A-t tud..tudom vannak kimondottan ilyen ic-ék amik erre lettek kitalálva de azok relatíve drágák..
Skori kapcsolására gondoltam
Bővebben: Link esetleg ebből valami....???
nem tudom jó topikba írtam ???
Előre is köszönöm a szakik hozzászólását...
(#) potyo válasza hormi hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Van egy 12V-ból 19V-ot című téma, abban nézz szét, ott vannak ilyen kapcsolások.
(#) hormi válasza potyo hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Rendben...
Köszönöm....
(#) Barret hozzászólása Márc 14, 2010 /
Építettem egy DC-DC komvertert.Nagyon szépen működik.
Az érdekelne,hogy a kimeneti feszültségét lehet-e lejjebb vinni.(8,5 voltról indul,felvelé is működik.(booster)
Nem megy 22V alá. Nekem 15 volt kellene a kimeneten.
Lehetséges egyszerű módon a megoldása?
Itt a kapcsolási rajz .
(#) kadarist válasza Barret hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Szia! Csökkentsd a poti feletti 10kohm-t a felére.
(#) cimopata válasza Barret hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Tekerd a potit felfele, vagy csökkentsd a 2-es lábon a 10k-s ellenállást.
Köszi,megpróbálom,a potival tudok szabályozni,de csak 22v-tól felfelé.Marad az ellenállás akkor.
Ez egy feszültség emelő áramkör.Ettől még működik az itt leírt megoldás? Mert befelé 30V-ot fog kapni...(napelem)
(#) mex válasza Barret hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Sajna, ha a bemenet 30V lesz, akkor azalá nem tudsz menni. Ha a fet nem is kapcsol, mert az UC már tilt, az áram továbbra is folyik az induktivitáson és a vele soros diódán keresztül a terhelés felé.
Alapvetően más kapcsolás után kell nézned. Egy buck konverter kell neked.
(#) Barret válasza mex hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Köszi,erre gyanakodtam
Amíg az íc nem indul el(8,5v) addig a bemenet és a kimenet egyező feszültségű.
Csak a dióda miatt pár tized voltos külömbség van.
„Amíg az íc nem indul el(8,5v) addig a bemenet és a kimenet egyező feszültségű.”
Ha ez probléma akkor megoldható.
Kell még 1 boost konverter csakis az IC táp előállítására.
Csináltam már ilyet, 1db 74AHC1G14 1 ellenállás 1 kondi 1 fet 1 zener és egy kis induktivitás és a kimenetre egy elkó.
2V ból már megcsináltam a 15V-os tápfeszt.
(#) Barret válasza cimopata hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Szerintem a visszacsatolással gond lehet!
Próbáltam az ic-nek adni 9v-os elemről tápot,20 Ma áramfelvétel megvolt,és a kimeneten nem volt emelt áram!
(#) mex válasza cimopata hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Nem, nem ez a gondja. Nézd meg tüzetesebben a kapcsolást, illetve olvasd el az előbbi hozzászólásomat.
Még egy kérdésem lenne.
Van mégegy elektronikám megépítve.
Evvel van egy kis gondom.
a transzformátor primer oldalán a tápfeszültség fele mérhető csak.
Vagy elrontottam valamit,vagy ez így jó?
Egy pontot bejelöltem,ahol én összekapcsoltam az áramkört.
Lehet hogy ott a hiba?
(#) Barret hozzászólása Márc 16, 2010 /
Nah első gondot megoldottam!
Sikerült becsapni az UC3843-at.
a 10 kilós ellenállást kicseréltem 5 kilósra.(mert kellett)
az UC tápcsíkját elkapartam a panelon,és sorba kötöttem neki 3V-ot lengő elemtartóból.
Most már le tudok menni 7 voltig,szabályozva!!!
Sikerült becsapni a kis dögöt!
Ha 6 voltot adok neki lengő elemtartóban,akkor 3V-ból csinál 40V-ot!
(#) puli122 hozzászólása Márc 16, 2010 /
Hello,
LM2576-os kapcsolóüzemű tápic-vel szeretnék csinálni egy 12Vos, kb 1A terhelhetőségű tápot.
Bővebben: Link Ez jó hozzá vagy ez csak 5V-os ?
Ha igen hol kapok 12V-os kimenettel rendelkezőt ?
(#) potyo válasza puli122 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ez 5V-os. RET-nél van 12V-os és állítható kimenetű is. Elméletileg ha az 5V-os tipusnak a visszacsatolását egy 5,74k ellenálláson keresztül kötnéd be, akkor az is 12V-ot adna a kimeneten, mivel belül abban különböznek ezek, hogy a visszacsatolásnál más ellenállások vannak, illetve az állíthatónál nincs belül ellenállásosztó, hanem kívülről teszed rá.
(#) Zed válasza puli122 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Nagyon nem értek hozzá, de amit linkeltél : LM2576, az 3A-es. Ebből adódóan a saját védelme 4-5A-nél szólal meg, ha jól emlékszem. Az LM2575 1A-es, ha számít az áramkorlát akkor inkább a kisebbet válaszd. ( Ja és érdekesség képpen: nemrég lefordítottam az LM2576 adatlapját magyarra. Egyelőre még lektorálás alatt van. Ha átmegy a lektráláson, valószínűleg közzéteszem. )
(#) BEMcorp hozzászólása Márc 16, 2010 /
Már régebben feltettem a kérdést, csak érdemi választ nem kaptam rá, úgyhogy átfogalmazom.
Szükségem van autóba (12-14V DC) tápegységre, amely galvanikusan leválasztott az autó rendszerétől.
Mivel nem tudok cél-IC -t, így mi van, ha fogok egy 555-ös impulzusgenerátort, beállítom 10-15KHz -re, tekerek pár menetet ferritmagra (toroidra, régi tápokból kitermelve), és végfoktranyókkal meghajtom?
Szekunder oldalra szimmetrikusan tekerek kb feleannyit (+-5V szükséges az ICL7107 -nek).
Vagy ez így nem működhet?
(#) kadarist válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Tekerj egy ilyet:royer oszcillátor
Olyan kimenő-feszültségűre és áramúra készíted, amilyenre szeretnéd, és még a szekunderek el is vannak választva egymástól.
Rosco rajzán a szekunder oldal megoldása is látható: szigetelt segédtáp
(#) BEMcorp válasza kadarist hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
hümm...
Ez ilyen egyszerű lenne?
Másrészt, az az 56uH-s tekercs, mennyire fontos (mármint pontosságilag), csak mert tekercs méréséhez nincs semmilyen műszerem.
A FETek mindegy milyen típusúak? Gondolom azok (és a vezeték keresztmetszete) határozza meg a max teljesítményt, kapirgálom?
Ja, köszi az ultragyors választ!!
Kapirgálod! A fojtó a nagyfreki vusszajutását akadályozza meg a táp felé. Hatásfoknövelés, zavarcsökkentés a szerepe. Értéke nem túl kritikus. Lehet kapni gyári, értékkel ellátott induktivitásokat is. Mivel közel szinuszos az oszcillátor árama, ezért viszonylag mérsékelt a zavarkibocsájtás. Nézd meg a második linket is. Fontos infók vannak benne.
Az a kapcs.rajz kicsit zavaros nekem.
Mármint nem a kézzel rajzolt, hanem a soktekercses.
A két ellentétesen összekötött tekercset a trafón végképp nem értem. Illetve csak azt nem értem.
A greatz+pufferkondi , az OK.
Meg a tekercsek menetszáma is rejtély még számomra.
Bár ha jól sejtem 10-20 menet elég, legalábbis hasonlóak szoktak lenni ilyen kaliberű DC-DC -kben.
Transzformátor-elvet használd. Itt is érvényes a menetszám-áttétel szabály.
Csináld meg az első link alapján az oszcillátort. Ott menetszám adatok is vannak. 5 volt, öt menet, 12 volt, 12 menet. A szekunder tekercsek után valóban Graetz kell (lehetőleg Schottky vagy ultragyors diódákból)
Értettem.
Várom a fejleményeket!
Más Royer-megoldások: Bővebben: Link
Következő: »»   20 / 132
K�rlek v�rj...
