Valahogy úgy kellene megcsinálnom, hogy mire az áram elkezd csökkenni, a feszültség addigra már 4.2V-on van. Ezt hogyan érhetem el? A 3.6A-hez csak kellene valamilyen áramkorlát szerűség, de ha az nincs, akkor legalább egy hőérzékelő kell. Akkor annyira nem is bonyolult a töltésük?
A feszültséget be kell állítani 4,2V-ra. A kisült aksira rákapcsolva a feszt, nem lesz az aksiban akkora fesz, hanem szép lassan növekszik magától. Ennek eléréséig az áram változatlan marad, majd ha a feszültség már beállt, akkor az áram elkezd csökkenni. A hőmérséklet nem nagyon emelkedhet. Én áramkorlátot csak azért állítok be, mert így picit lassabban töltődik és hosszabb életű lesz elvileg az aksi.
Szia. Li-Po cella töltéséhez tudom ajánlani az L-200 as IC t.Adatlapján van konkrét megoldás. Pontosan beállítod a kimenő feszt 4.2 Vra. az áramkorlátot Max. 1 C re, de ha van idő a töltésre inkább kevesebbre.Az akksiról illik megtudni (ha lehet ) a gyári ajánlásokat. Sokszor beépített töltő- végő áramkör is van beépítve. Töltés közben nem melegedhet a cella.
Köszönöm a válaszokat!
Így már minden világossá vállt számomra, ezzel nem lesz gond. Gondolkoztam az áramkorláton. Úgy tudom megoldani, hogy ha a töltőáram nagyobb, mint 4A, akkor lekapcsolja a kimenetet.
Én is csak egyszerű dolgokról töltöm, labortáp, szabályozható stab ic stb.
A saját cellafeszültsége alá soha nem hagyom lemerülni, ( 3,7 V üresjárási kapocsfesz ), ha mégis túlságosan beesne 0,1 C-vel kellene elindulni, 3 V-ig minimum. Ha sorolva vannak, akkor akkor 1-enként balanszolva töltsd. 4,1 V-ig mehet 1 C-vel ( ha nem sürgős akkor kevesebbel is), utána 4,2-ig folyamatosan csökkenjen a töltőáram, majd rövid ideig lehet még itt tartani. Amúgy ha csak 4,1-ig töltöd nem lesz semmi gond, és hosszabb lesz az élettartam is, bár kisebb kapacitással kell beérni. Nekem 2,2 Ah-ás li-po-im vannak, 4 db párhuzamba, van amikor 5-600 A-el terhelem pár másodpercre, és már talán 300 ciklus van bennük. Ha nem használom őket bennt pihennek a hűtőben 1-2 C fokon. A 4 db-nak párhuzamban 30 C-fokon 2,2 mohm a belsőellenállása, 15 C fokon 2,7 mohm. Tehát a 8,8 Ah-ás pakk 600 A-el terhelve 4,2 V-ról beesik 2,88 V-ra 30 C fokos akkukkal. Ilyenek, bár én még 20-ért vettem Bővebben: Link
Hát ez nem a legjobb megoldás. Mint eggyel fentebb írták van cél IC erre. Igaz, hogy még nem foglalkoztam vele, de meg kell nézni az adatlapját és az alapján csinálni egy töltőt.
Szerk.: A cellákat nem szabad 2,7V aká meríteni, mert károsodik a cella. Én 3V-ig szoktam kisütni. A laptopok is ilyen cellafesznél kapcsolnak le. ![]()
Mire használsz ekkora áramot? Talán ponthegesztésre? nekem is vannak 2,7Ah-s celláim, ezekből cseréltem a laptopomban a cellákat, van még belőle jópár darab.
Azt még nem próbáltam vele
![]() párhuzamban ez 720 A lenne
180A egy modellrepülőben.
Mit jelent a balanszolva töltés? Cellánként külön-külön?
Azért tárolod hűtőben, hogy ne merüljön le az állásban? Cél IC-ből találtam a Linear cégnél párat. Van egy kisebb modulom, amiben tőlük származó IC van, de ez csak 300mA-al tölt és Li-ion akkuhoz való. Viszont azt olvastam, hogy ugyan úgy kell a kettőt tölteni, csak a Li-iont 4.1V-al, a Polymer-t 4.2V-al. Ráköthetem a Li-polymer cellámat? Van rajta egy SMD LED, ami világít töltés alatt és a befejeztével elalszik. Ez is helyesen fog működni? Gondolom jó sokáig fogja tölteni, ha rá lehet kötni.
persze külön-külön kell, vagy párhuzamba kötöd az egészet.
Hűtőben hidegben lassabbak a kémiai folyamatok, szobahőmérsékleten 1 év alatt 20-30 %-os a kapacitásvesztés, hidegen csak pár százalék. Rákötheted, de kell várnod pár fényévet ![]()
Azt hogyan tudom megállapítani, hogy mekkora az akku töltöttségi szintje? Jól sejtem, hogy a feszültségből? Van valamilyen grafikon a töltöttségi szintről és a cellafeszültségről?
3,85 V-nál van 40 %-on, szóval 3,5-3,6 V körül tuti hogy nincs több 10%-nál.
Ez a töltés közbeni feszültség, vagy a normál (állva hagyott) cellafeszültség?
terhelés nélküli kapocsfeszültség, üresjárásba maga az akku
Hát akkor nagyon le van merülve.
Azt hittem, hogy terhelés nélkül nyugalomban 3.7V a cellafeszültség.
4,2-ig töltöm, ott is marad több napon keresztül.
1-2 hét után szokott visszamenni 1-2 századot, minimális az önkisülése.
Olyan problémám volna, hogy kaptam egy PNA-t, amit egy rossz töltővel hazavágtak, így nem tölt de az akksiról megy. hogyan tudnék, hozzá egy töltőt fabrikálni? Az akku li-poymer 3.7volt max töltés 4.2volt, és van rajta egy kis panel. Azt mex le tudom fényképezni ha szükséges. 1800as. ennyit tudok. Ha lehet valami egyszerű dolgot mondjatok, mert a tudásom az nagyon véges ![]() Kösz! Hali mindenkinek!
Hello, én egy 4.2V-ra beállított tápegységel végzem a töltést. LM317 például...
Én itt már olvastam mindent, spéci ICről meg miegymás. Ugye ezeknek alapból 5Vos tápja van, ha ebből csiholok 4.2őt akkor már jó is? Engem elrettentettek a robbanás lehetősőgével.
Az ilyenek engem különösen fel tudnak bosszantani... Ha nem megfelelően bánsz vele, akkor nyilván veszélyes, tele van mindenféle anyaggal.
De ez körülbelül az a kategória, hogy a "villa a világ legveszélyesebb eszköze". Ha fogod, és szíven szúrod vele magadat, akkor nyilván az... Ezeken a rémisztgető youtube videókon vagy átszúrják, vagy rövidre zárják az akkukat... jóhogy nem tolerálják szenercsétlenek. Megfelelően kell velük bánni, és akkor semmi gond nincsen velük, teljesen felesleges és buta dolog ezzel ijesztegetni a tudatlanabb embereket :S
Egyetértek, négy éve modellezek ( repülő ) de még nem sikerült Li-po robbanást elérnem. Pedig rossz pilóta vagyok , zuhantam párszor van akksim ami jól meg gyűrődött, van amiben három "zuhanás van " Van egy Li-Po abc amit be kell tartani . Extrém esetekkel sokkolják a népet , amikor teletöltött akksikat ____"átfúrnak, nem hozzáillő töltővel túltöltenek,-- rövidrezárnak. Súj - teljesítmény arányban verhetetlen egyenlőre a Li-Po. , bár nem túl nagy az élettartamuk . Ez az akksitipus az ami pár évig még uralkodó lesz , együtt kell élni vele.Senki ne féljen a használattól a szabályokat betartva biztonságos. Kérdezz-- adok támpontot a töltés , használat kérdésekben.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az mennyire gáz, pl: egy 7,4 voltos névleges feszültségű lithium akksit ingadozó feszültséggel töltök. Ez azt jelenti, hogy a motor generátorja alapjáraton kb. 6V-t produkál, egy elég magas fordulaton pedig akár 15V-ig is fölmegy. Természetesen egyenírányított áramot kapna egy Greatz hídon keresztül.
Ha arra gondolok, hogy sok laptophoz melyekben 11,1V-os akkuk lapulnak,19 V-os adaptereket gyártanak, akkor gondolom h. az nem is volna baj az én akksimnak sem hogy magas, hanem az hogy nagyon ingadozó a fesz. Vagy szerintetek nem tenné tönkre?? Vagy tudtok olyan akksifajtát amely birja az ilyenfajta megpróbáltatásokat? A választ nagyon várom, és előre is köszönöm.
A laptopokban van töltőelektronika, ami megadott feszültséggel és árammal tölti az akkukat. A 7,4V-os akkupack biztos nem örülne a 19V-nak. Azt maximum 8,4V-al lehetne tölteni. Ehhez viszont szükséged van egy töltőáramkörre.
Sziasztok! Nekem van egy bevált kapcsolásom Li-Po akku töltésére. Az egész áramkör lelke egy felületszerelt SOIC-8 tokozású LM317. Azért felületszerelt, mert annak a belső áramkorlátja 100mA és a dropja is kisebb, mint a TO-220-as tokozásúé. Az IC a szokásos kapcsolásban van, 1%-os ellenállásokkal beállítottam a kimenőfeszt 4,2V-ra, ez a töltő nekem a PIC-es "robotomban" van, egy 3,7V 750mAh-s telefonakkut tölt az USB 5V-járól már lassan 2 éve, néha-néha a gyári mikrokontrolleres modellezős töltőmmel is feltöltöm, hogy lássam milyen állapotban van, a legutóbbi alkalommal 732mAh ment bele... Tudom, hogy ez az LM317-es töltő nem profi, de működik
Lenne pár kérdésem Li-Ion/polimer töltéssel kapcsolatban. Most az első körben még egy egyszerűbb gyakorlati kérdést tennék fel. Van egy készülékem ami telefonaksi méretű cellával üzemel ami védőelektronikával ellátott cella, de nem tudom van-e benne esetleg töltőáramkör, erre keresnék első körben választ. Az aksinak van +- és teszt kivezetése de ez a készülék amiben használom és amiben tölteni is kell nem használja csak a + és - kivezetéseket, a középsőhöz nincs is érintkezője. Mivel a saját aksiját pár perc alatt leszíja ezért szeretném helyettesíteni nagyobb kapacitású Li-Ion cellákkal, jelenleg 18650esekkel amelyeket már egy okos töltőben leteszteltem, jól bírják a töltést LiIon (max 4,1volt) és LiPolimer(max 4,2volt) módban is. Ugye képes lenne a készülék ezeket is tölteni? Ez után lesz majd csak kérdéses, hogy kell-e tennem védőelektronikát, hogy 4.2volt elérésével már ne engedje a töltést, de ilyenem van, ha csak az kellene. Most csak azt szeretném tudni, hogy a cserecellák a 2 pólust kivezetve tölthetőek lesznek-e a készülékkel. Képet csatolok amin baloldalt az eredeti akku látható és mellette a használni kívánt cserecellák.
A telefonakkuban nincs töltésvezérlés, csak védőáramkör. A középső érintekező hőérzékelő.
Készüléked elméletileg tudja tölteni a nagyobb akkumulátort, feltéve, hogy van időd kivárni a töltés végét, ami feltételezhetően tovább tart, mint az eredeti akkumulátorral. A védelmi elektronika szükségessége a töltőtől is függ, bár a túlzott kisütés elleni védelem funkciója a készülékedben hasznos lehet.
Köszönöm! A válaszod pontos érthető!
Azt gondoltam, hogy sokat kell majd várni, a saját aksiját is órákig tölti... nemsokára megpróbálom bemérni mekkora áramot ad merítésnél és töltésnél. Védőelektronikát (túltöltés és túlmerítés ellen) lehet külön is kapni ezekhez a 18650 (laptopaksi) cellákhoz, lehet be is szerzek párat, bár ez is hibaforrás, én jobb szeretem figyelni a cella feszültséget (erre már vannak filléres kis mini többcellás feszültség kijelzők modellboltokban beszerezhetőek) és sorba kötni regenerálódó 3amperes biztosítékot. Következő kérdésem az lenne, hogy mennyire árt a litiumos celláknak ha párhuzamosa vannak kötve és úgy merítve/töltve? Soros töltésnél tudom, hogy kell a balance mód, bár ott meg a merítés ami nem egyenletes. Páruzamosan kötött celláknál lehet-e gond ha már van kis különbség a cellák között az elhasználódás mértéke miatt? Leteszteltem két eredetileg egyforma cellával, hogy sorba kötve balance módban töltöttem és lemerítettem, de a merítés az úgy látszik nem kiegyenlített. 6Voltra merítésig volt belőve a készülék, de amikor elérte a a 6Voltot az egyik cella 3.2Volton volt míg a másik 2.8Volton, azaz nem egyformán merültek sorba merítve. Ha egyesével leteszteltem őket akkor kb. megegyező értéket mértem kapacitásban is. Mivel ennyi különbség lehet a cellák merülésében soros módban (gondolom belső ellenállás különbség az elhasználódás miatt???) , van-e veszélye a párhuzamos kötésnek és úgy merítésnek/töltésnek? Saját tapasztalatom is az, hogy az olyan (laptopaksi) pakkok, ahol párhuzamosan is vannak cellák hamarabb tönkremennek, de lehet ez csak alaptalan. Még lenne egy kérdésem, mégpedig, hogy amikor azt írják, hogy 1C-vel lehet max tölteni a litiumos cellákat az alatt melyik kapacitást értik, a névlegeset, az új állapotban mértet, vagy a jelenleg kinyerhető állapot értékét. pl. eladnak egy cellát 2600mA felirattal, az ember beméri teljes töltöttségről lemerítve 3voltig és 1800mA-t tud, pár év múlva meg már csak 1500mA-t, akor az 1C az 1.5 amper vagy mekkora?
Engedd meg, hogy vitatkozzak kicsit. Régtől sima 5V-os tápról töltök egy-két lítiumos telefonakksit, amikben "védőáramkör" van. Csakhogy ez a védőáramkör túltöltés ellen is véd. Akkor ez miért nem töltőáramkör? Minden rendes töltő tulajdonképpen egy védőáramkör is egyben. Az emlegetett chip a DW01-G ami be van építve az akksiba. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
