Hát ezt így elég nehéz lesz megmondani, tekintve hogy semmit nem látunk a képen...
Egy jó kép vagy -ha gyári- valami típusszám sokat segítene...
hello!
Megcsináltam a képen látható tapskapcsolót(NYÁK-on),de nem működik,egyből behúz a relé és nem enged el.Mi lehet a baja? ![]()
Megépíttettem ezt a tápegységet: Bővebben: Link Ezzel a táppal hajtottam meg egy picess áramkört, ami sorosan kommunikál a PCvel. Tegnap (első indításnál) kicsapta a 2 A-es biztit és még a végtranzisztorokat is ki kellett cserélnem, amikor rádugtam a soros kábelt az áramkörre. Rámértem a tápegység és a PC földjére és 13 V különbség van a kettő között. Mi a baj? Hogyan lehet megszüntetni? Előre is köszi.
Vagy a gépet vagy a tápot kell leválasztani. A védőföld kavar be. Egy mérés idejére válaszd le a labortápról.
A PC-d (és a tápod) nem kap rendes védőföldet. Ha ez így van életveszélyes a villanyszerelés nálatok.
Nálam, a régebbi lakásomban földelt aljzatok voltak felszerelve, de nem voltak bekötve sehova a védőföldek. Na ott voltak ilyen fura dolgok, pl rázott a hangkártyám ki- és bemenete.
Rendesen fotózd le, majd akkor megnézzük.
sziasztok újvagyok még és kezdő az lenne a kérdésem hogy van 1 20 v váltóáramú trafóm 14.5 akarok kihozni bellőlle természetesen egyenáramot mitkell elékötni a egyenirányitón kivül még hogy 14.5 kapjak
Amire akarod a 14.5 voltot azzal sorbakötsz 2 ledet és megy is,ez a legegyszerübb
Nagyon nem mindegy, mire szeretnéd használni. Azaz mekkora lesz a terhelő áram értéke. Mert a 20V váltóból, kb. 26V nyers egyenfeszültség lesz a pufferkondin.. De az egyenirányító után kell kötni pld. egy LM317 stabilizátort, ami be van állítva a 14,5V-ra. Pcroland: Hogy lehet ilyen tanácsot adni? Te tudod mit szeretne készíteni? ![]() üdv! proli007
Ha a dolog pontosan 14.5(14)voltot fogyaszt akkor nem jó?
Nem, semmi nem VOLTOT fogyaszt, hanem áramot!
Ezért kellene tudni az áramfelvételt.
De mekkora teljesítményű a trafó, mekkora áramú az egyenirányítód, és mekkora az aksi kapacitása (hány Ah) Viszont ha az aksi és az egyenirányító közé teszel egy megfelelő teljesítményű izzót, már töltheted is az aksit. De csak felügyelet mellett, tehát méred a feszültségét. Vagy készítesz hozzá egy aksitöltőt. Rajzot számtalant találsz itt a fórumon. üdv! proli007
kW/h vs. kW vs. kWh
Csak hogy történet végére pontot tehessünk/tehessen minden érdeklődő, a panaszlevelemre válasz jött, elég hosszú ezért nem kopizom ide, a lényeg, hogy ez a hibás tarifa kalukulátor már évek óta nem elérhető a MEH honlapjáról közvetlenül, csak vannak külső oldalakon linkek, amik rámutatnak, mivel a MEH szerveren véletlenül fent maradt. De a panaszom miatt megtették a szükséges lépéseket, és eltávolították az oldalt, hogy a hiányos tudású ill. félművelt embereket ne téveszthesse meg. Ezt bárki ellenőrizheti, ha beírja google-be, hogy "kW/h", az első helyen még mindig a rossz tarifa kalkulátor fog megjelenni, de most már a linkre kattintva ez az üzenet fogadja a látogatót: "Tájékoztatjuk, hogy az Ön által keresett oldal már nem elérhető!". Az eltávolított tarifa kalkulátor itt volt: http://www.eh.gov.hu/hazt/(h4mbs545u5hbpxrtotxbiav2)/haztmain.aspx
Sajnos csak így szerkesztve tudom feltenni.Valamivel jobb mint az előző.Ha rendesen nagyba fényképezem akkor 2 mb felett van.
Sziasztok. Az a kérdésem lenne, hogy az ilyen motrok mitől müködnek. A válaszokat előre is köszönöm nehogy utólag elfeledjem megköszönni
Lenne egy elég banális kérdésem. Ha egy tranzisztor egy másikat vezérel, akkor a második tranzisztor bázisára kell-e ellenállás? Most olyan kapcsolásokra gondolok főleg mikor pl. egy npn tranzisztor emitere (emiter követő és kollektor a tápra megy) egy másik npn tranzisztort vezérel és a második tranzisztor emitere testre megy és kollektorra kerül a fogyasztó, vagy mikor egy pnp tápra húzott emiterrel és egy npn bázisára húzott kollektrorral vezérlődik. Remélem érthető a kérdésem. Előre is köszönöm.
Vezérelt tranyó bázisára nem kell. Szerintem...
Amit leirtál az a darlington kapcsolás. Az első tranzisztor bázisába mindenféleképp kell ellenállás, a másodikéba nem.
Homopolar motor ezt láttad/lefordítottad már?
Köszönöm szépen a pontos választ.
Van egy ilyen kapcsolóüzemü modulom amiből készítenék egy fix kimenetü tápegységet. Hogy tudnám egyszerüen védeni rövidzár ellen a kimeneteit?
Én ha jól látom az adatlapon akkor zárlatvédelmet tartalmaz már gyárilag, de azért még megvárhatod valaki más véleményét is.
Idézet: „(emiter követő és kollektor a tápra megy)” Vigyázat! Ebben az esetben kell a másik tranyó bázisába is ellenállás. De egy rajz beszédesebb lett volna, és kizárja a félreértelmezhetőséget.. (de szép szó) üdv! proli007
Így van, ahogy Dávid írja. "Overcurrent / Overload protection. Primary Limited" üdv! proli007
Elnézést, de csak paint-el tudtam most rajzot készíteni. A kérdőjelek mindkét rajzon a második tranzisztor bázisára utalnak. Mostmár így utólag egy 0. ábra ként a biztonság kedvéjért rákérdek, hogy ha az első ábrán levő terhelést áthelyezem az emiter és test közé (és a kollektor kerül tápra) akkor változik-e a helyzet a bázis ellenállást illetően.
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék építeni egy USB-s fm adót. USB -> USB hangkártya -> fm transmitter. és az FM transmitter hibáddzik, mivel a kiszemelt típus(ok) nem szerezhetők be Mo-n. (Si4710/11, Ns73m). Tudom van Ba1404 és társaik, de jó lenne egy digitálisan vezérelhető verzió, amit mondjuk usb-serial átalakító után kötött AVR vezárelne pl... ![]() Tudtok valami forrást, esetleg alternatívát ajánlani? |
