Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   21 / 377
(#) bodgabo válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Másfél amper az a fél, szerintem az már elég határeset, bár a kapcsolást még nem is néztem (maximus project?)
(#) vaszil29 válasza bodgabo hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Mindjárt felteszem.
Bocsi! Most látom, hogy benéztem reggel a 0.5A
(#) Joker22 hozzászólása Ápr 9, 2010 /
Helló! Elöször is bocs hogy így bemászok. Szeretnék én is építeni egy CNC-t amivel a nyákokat tudom készíteni. Van nekem 4 léptető motorom régi elektromos írogépből... . Azt nem tudom hogy egy ijen CNC-hez mijen motor kellene. Az enyémek 24-et ugranak egy teljes kör alatt. Nem tudom ezzel pontos lenne a CNC, vagy az inkább a megmenetelt rúdtol függ, hogy mijen apró a menetszám? Válaszotokat előre is megKÖSZÖNÖM!
(#) Sir-Nyeteg válasza Joker22 hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Válasz: IS!
Függ a motortól és a "mechanikától". Ez lehet: menetesszár vagy golyósorsó, bordásszíj, stb.
Menetesszár M6: 1mm-es menetemelkedés. Ezt osztva 24-gyel = ~4-század mm egy lépés. Féllépéses módban a fele. Ez általában elegendő lehet. De a motor nem mindegy, hogy milyen. Vegyél normális motort, aminek van adatlapja, esetleg rá is van írva, hogy mekkora áram, stb. Ezek általában 200lépés/fordulat-osak. Ez jócskán megnöveli a pontosságot! És így már ereje is lesz a gépnek!
(#) Medve válasza Joker22 hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Robotron, 24V-os? Az elég gyenge cucc, de forog épp...
(#) bodgabo válasza Medve hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Az én gépem Y és Z tengelyét is is olyan robotron motor mozgatja 12V-ról. Hát, éppen működik de nem egy szélvész. Talán -ha lesz időm- összedobok neki egy 30V körüli tápegységet, aztán meglátom hogy úgy it tud...
Itt egy kis videó róla.
(#) Sir-Nyeteg válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Milyen vezérlés, milyen bekötés?
Kéne hozzá egy jó kis motortuning És szárnyalna mint a szélvész!
(#) bodgabo válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
SLA7062M ICkkel hajtom az IC adatlapján lévő kapcsolás alapján. Kezdetnek majd megpróbálok nagyobb tápfeszejt, gondolkozok még bipoláris meghajtáson, de a végén úgyis DC szervók lesznek belőe.
(#) Joker22 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Köszönöm a gyors választ! Az én kicsi motorjaim így néznek ki: (kisérletezgetni jók ,szerintem)
(#) Medve válasza Joker22 hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Hogyne, kis géphez jó a kis motor. De ugy készitsd, hogy később tudjál motort cserélni. Igen gyakori rögzítési módszer egy 47x47mm-es négyzet sarkain elhelyezkedő 5-ös furat. Ha nem szervó, akkor ez legyen a végcél.
Köszönöm a jótanacsot és a rajzot! Én is úgy gondoltam, hogy csak úgy csinálom, hogy ha motorcserére veszem rá magam akkor legyen rá módom.
(#) Mucu hozzászólása Ápr 13, 2010 /
Helósztok, előző héten volt időm csinálni a cnc-met. Egész jól haladtam és tényleg házi alkatrészekből épül. Van még rajta mit csinálni de X-Y irányban már mozgott.
(#) gulasoft válasza Mucu hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Hehe, ezek szerint Te egy fémöntőben laksz
Miből vannak a sinek, és mivel viszed át a motor mozgását az y tengelyre? Látok ott egy motort, de az csak rá van rakva, meg valami hosszút az y tengelyen.
Csak mondom, hogy a ami a marómotort tartalmazza az szokott a z lenni. Azt látom hogy z-n rajta van a motor.
(#) Mucu válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
sajnos nem lakom fémöntőben. Ebből semi nem lett öntve, legalábbis nem házilag. Minden gyári. Úgy termeltem ki az alaktrészeket nyomtatókból meg amit találtam. X-Y irányban bordásszíj mozgatja a szerkezetet, bal oldalon lehet is látni a szíjat a sín alatt. Igen tudom melyik szokott lenni a Z. Ez már a harmadik konstrukciós cnc-m, de még egy sem készült el teljesen, és eddig ez ígérkezik a legjobbnak közüllük.
Én is vettem a napokban egy 120 centis bordásszíjat, nagyon sokat remélek a kottyanás megszűnése érdekében.
Egyébként egy ismerős csinál szorítható bronz anyákat ha valakinek kell, akkor megadom a címét.
Hát igen, én is most használtam elősször bordásszíjat de sokkal jobbnak tartom a menetesszárnál. Egy gond lehet csak hogy majd rugózni fog a mechanika, ha nem elég vastag a szíj. Menetesszárhoz vagy mihez illeszkedik az anya? Képed nincs róla, lehet még kelleni fog.
(#) gulasoft válasza Mucu hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Menetesszárhoz illeszkedik nekem 10-es volt ahhoz csinálta, de mivel profi cnc gépekkel dolgozik akkora menetet vág bele amekkora kell. Fényképezek majd egyet.
A bordásszíj egy centi széles (vagy több most nincs előttem), egy gondom van, hogy a későbbiekben valahogy majd feszíteni kell (rugóra gondoltam) a megfordító tengelyen lévő bordáskereket.
valami pici sín arra a csapágyak, abba a tengely és a rugó az egész tengelyt húzná hátrafelé a sínen.
(#) bodgabo válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Rugóval nem biztos hogy jó, mert az egyik irányba (amikor a fordító kerék felé húz a szíj) rugalmas lesz a mozgás. Bár ha elég erős a rugó...
(#) gulasoft válasza bodgabo hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Valami brutálisra gondoltam ami nagyon erős, igazából csak a nyúlást küszöbölné ki. Persze első körben nem lesz ilyen csak simán berakom a tengelyt, utána kimérem a motor pontos helyét, hozzáadok fél centit, esetleg csinálok egy ferde vágatot hogy könnyebb legyen felrakni a szíjat, és mégis meg lehessen feszíteni. szánra meg valahogy felaplikálom. Egyébiránt egészen könnyen mozog, nem is tudom nem rontottam el el valamit
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
A bordás szíjak nem nyúlnak!
Legalábbis nem hónapokban mérhető ez, így a folyamatos feszítés nem szükséges. Egyszer kell megfeszítve lefogatni, és kész.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Remélem. És remélem kottyani sem fog.
Láthatóak a képen az acélhuzalok benne! Ha fény felé fordítod talán látod. Egyébként fogasszíj a neve
Mivel iparban használnak ilyeneket, emiatt én még nem láttam huzal nélkülit, de arról elhinném, hogy nyúlna, mivel gumi, de a huzal miatt a fogai sem tudnak elcsuklani, így nem kell félni tőle. Nálam a kottyanás kézzel nem érezhető.
(#) pako válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Én bicaj láncot használtam az X és Y tengelyhez. Nincs semmi holtjáték, nem nyúlik.
(#) Sir-Nyeteg válasza pako hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Azt hiszem a youtube-on láttam rá példát, és maga a motor is mozgott a mozgatni kivánt gép-résszel, és magát a motort használták láncfeszítésre, azaz a motort rugóval húzták
(#) jeges hozzászólása Ápr 14, 2010 /
hay!
Pontos pozicionálásra vanak ere a célra gyártot profilu bordásszijak és bordás kerekek!
AT5
ugyan ez a profil szijban is!
A szijaknak általába aramid és acél szálas erösitésel gyártják ezek nem nyulnak szinte semit és nagyon sok igénybevételt kibirnak még kis átméröjü kerekeknél is hisz a bordászijak 2..3mm vastag csak igy kis átmérön is használhatok széles környezetben!
Ha egy meg hajtés követel hosszu szijhajtést akor mindenféleképen kel vezetö görgös feszités nagyobb fordulatoknál felépö szij berezgések elkerülésére!
Sokan felteték a kérdést hogy mach3 ra létezik e usbs interface kártya!
Igen létezik SmoothStepper néven!
Fermerült sok kérdés a mach3 ban az usbs kezésre a mach3 ban a maximum a kiválasztot koumikácios portot lehet be konfigurálni ilyen célra usbs eszközhöz ami cnc vezérlésre let kialakitva!
Az usbs interface kártyának van külön szoftveres kezelö felülete ahol egyébb paraméterezés be lehet álitani még a külön beálitásokra a mach3 felé!
(#) rekalaca válasza vaszil29 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
A 25-csatis LPT-ét a 4 csatis Usb-vel.
(#) pipi válasza jeges hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
A SmoothStepper utánépíthetőségéről tudsz valamit? vagy csak vásárolható?
(#) vaszil29 hozzászólása Ápr 24, 2010 /
elkészítettem az Adrien által belinkelt projektből (Maximus) vezérlő kártyát de van egy kis gondom.
feltöltöttem a Pic-et és után feldugtam a kártyát kompira de semmi.
minden üzemel picit lagyi a tranyó de a kompi simán ne látja. Milyen programmal ellenőrizhetem??
vagy lehet, hogy kell neki egy dll a win könyvtárba??
tanácstalan vagyok..
HELP ME!!
(#) vaszil29 hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Szeretném a motorokat tesztelni, milyen programokkal tudom őket mozgásra bírni?
Van esetleg valami free program ami jó?
üdv szabi
(#) tiggersoft válasza vaszil29 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Mach3 én azzal probálgatok.
Következő: »»   21 / 377
